Привет, ребята! Мы обожаем продукцию Mikrotik — она даёт нам идеальное управление сетью и возможность применять множество правил, в отличие от дорогих устройств типа Cyberoam UTM router или Fortinet. Очень стабильное ядро и качество производства на уровне BSD Unix, плюс долгие годы на рынке. Мы успешно настроили все перечисленные VPN-протоколы на роутере RB2011: SSTP, PPTP, OVPN и L2/IPSEC с предварительно установленным ключом — всё работает на 100%, проблем нет.
Единственная проблема — NAT-трансляция у L2TP/IPSEC, это серьёзная проблема для «полевых» пользователей в одной подсети. С Pure IPSEC были трудности из-за ограничений протокола уровня 2. Мы ничего не понимаем в использовании RSA ключей и подписей, и на WIKI нет чётких инструкций, где и как их применять без лишних заморочек и примеров сценариев.
Пожалуйста, проясните все эти моменты, отвечая на мои вопросы:
Вопрос 1: Нет подробных объяснений, где лучше всего использовать PURE IPSEC. Так вот, вопрос — только между роутерами он работает или может использоваться на мобильных устройствах? Приведите примеры сценариев.
Вопрос 2: Есть ли у IKEv1 ограничение NAT между одинаковыми публичными IP? Стоит ли его применять для «полевых» пользователей на мобильных устройствах типа Android или лучше IKEv2?
Вопрос 3: Может ли Mikrotik реализовать IPSEC соединение с Cisco на iPhone или Android с использованием подписного сертификата по Cisco-схеме? Пример, пожалуйста, именно pure IPsec.
Вопрос 4: Основной и агрессивный режим пира IKEv1 — у него есть ограничения по NAT-трансляции или он работает лучше, чем L2TP IPSEC? Как IKEv1 ведёт себя на Windows 10?
Вопрос 5: Работает ли RSA ключ фаза 2 только между двумя ROS роутерами или можно смешивать с Cisco роутерами и где ещё — например, Windows, Android, iOS? Нашёл один русский сайт с примером site-to-site для RSA ключа на роутерах, расскажите, где можно найти такую информацию.
Вопрос 6: Какие VPN-протоколы из поддерживаемых Mikrotik работают с EAP, или нужно обязательно использовать radius-сервер, то есть пересылать аутентификацию туда, или можно pure XAUTH на устройствах Mikrotik?
Я настроил IKEv2 на своём Android, но возникли проблемы с маршрутизацией — помогите, пожалуйста. И как это работает на Windows?
P.S. Настроил маршруты через chain=forward, input Ipsec pool адреса и output адреса, используя два динамических IP за NAT, но качество VoIP SIP ужасное. К тому же невозможно подключить несколько сессий с разных IP — при подключении второго IP первый отваливается. Вопрос: нужно ли создавать больше пиров или разрешать несколько сессий?
Вот и всё, IPSEC — это огромный набор протоколов, и этого достаточно, чтобы помочь мне с настройкой.
Спасибо, Ицко!
Спасибо, Ицко!
