    Добавить беспроводное подключение на Mikrotik RB450
    Добавить беспроводное подключение на Mikrotik RB450, RouterOS
    costasppc
    25.05.2011 12:14:00
    Здравствуйте! У нас есть Mikrotik RB450 (без miniPCI). Мне нужно добавить беспроводную возможность, чтобы использовать функцию хотспота. Мне сказали, что можно подключить обычную точку доступа в режиме моста к одному из ethernet-портов. Кто-нибудь может помочь, как связать один из en-интерфейсов с точкой доступа в мостовом режиме? С уважением, Костас.
    costasppc
    09.06.2011 14:43:00
    Спасибо за ответы, всё отлично работает. Как мне настроить фаервол так, чтобы разрешить доступ только к распространённым «серфинг»-портам (таким как 80, 443, 25, 143 и т.п.)? С уважением, Костас
    fewi
    09.06.2011 14:47:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/Filter Настройте фильтры в цепочке forward с учётом целевого порта, протокола и входящего интерфейса. /ip firewall filter
    add chain=forward connection-state=established action=accept
    add chain=forward connection-state=related action=accept
    add chain=forward connection-state=invalid action=accept
    add chain=forward in-interface=LAN protocol=tcp dst-port=80,443
    add chain=forward in-interface=LAN protocol=udp dst-port=53
    add chain=forward action=drop Не хочу показаться резким, но все эти вопросы уже подробно освещены в мануале.
    costasppc
    09.06.2011 15:12:00
    Спасибо! Да, всё есть в инструкции… Могу я для этого использовать Winbox?
    fewi
    09.06.2011 15:19:00
    Да. Просто нажмите кнопку «New Terminal», чтобы открыть командную строку. Или переведите это в действия через графический интерфейс. Это переводится буквально: /ip firewall filter
    Нажмите на кнопку IP, выберите Firewall. Перейдите на вкладку Filter. Нажмите +, чтобы добавить правило. В выпадающем списке Chain выберите «forward», в Connection State — «established», в Action — «accept». Повторите то же самое для остальных правил.
    costasppc
    09.06.2011 15:36:00
    Спасибо! Попробую.
