    Строим новую башню
    Строим новую башню
    Строим новую башню, RouterOS
    troy
    04.05.2011 16:55:00
    Хотелось бы получить помощь с идеями для нового строительства (и, возможно, некоторых апгрейдов). Для магистрального соединения думаю использовать RB435G с одним радио 802.11n и антенной с двойной поляризацией. Также можно поставить второе радио и антенну для подключения к другому объекту (запасной магистральный канал или большой downstream узел). Единственное, что смущает — как обеспечить POE и при этом использовать интерфейс GigE. Не понимаю, почему MT не сделали этот девайс с поддержкой 802.3af. Для распределения и клиентских подключений планирую три сектора на 5.8 ГГц и три сектора на 2.4 ГГц. Собираюсь поставить три RB433AH с парой радио, по одному на 2.4 и 5.8 ГГц, все на 802.11n. Внизу — RB1100 (или один из новых моделей), небольшой UPS и самый маленький LP-генератор, который только смогу найти (8 кВт?), с баком на 250 (или 500?) галлонов. Какие есть мысли или комментарии? Спасибо!
    26.05.2011 05:20:00
    У него нет запасных пар, но он использует некоторые пары для передачи данных: http://www.routerboard.com/product/100. По сути, это означает передачу питания по линиям данных, но при этом он не соответствует стандарту 802.3af.
    Ivoshiee
    26.05.2011 05:36:00
    Это подводит меня к вопросу — почему нет? Почему стандарты для таких вещей систематически игнорируются MT? Есть какие-то технические причины?
    26.05.2011 05:42:00
    48 В — это гораздо дороже в производстве. Нам лучше сделать доступные по цене продукты с тем же функционалом.
    nickb
    23.05.2011 18:21:00
    Я никогда не пытался найти решение для Gigabit+POE по одному кабелю. Возможно, вы могли бы проложить что-то вроде выделенного 10ga кабеля постоянного тока вверх по вышке, подать на него 24В, а затем распределять питание на входы питания вашего оборудования с помощью проводов 14ga или 16ga уже на верхушке вышки? Самая большая проблема, которую тут нужно решить, — это правильное экранирование проводов, чтобы не повредить порты питания помехами — это будет ОЧЕНЬ важно, ведь такой длинный кабель легко может наводить токи от ударов молнии поблизости!
    nickb
    25.05.2011 17:26:00
    Привет! Я только что наткнулся на этот товар на wisp-router: http://store.wisp-router.com/catalog/partdetail.aspx?partno=POE-GB Это Gigabit POE-адаптер под брендом Mikrotik для «питания любого RouterBOARD через гигабитный Ethernet»… «для использования с любым RouterBOARD, который поддерживает PoE 9-48 В».
    Ivoshiee
    26.05.2011 01:41:00
    Просто комментарий: могу ошибаться, но гигабитный Ethernet не оставляет свободных проводов для питания, и POE с поддержкой гигабита должен использовать линий данных для подачи питания.
    nickb
    26.05.2011 03:55:00
    Я склонен с этим согласиться. Я просто цитировал описание продукта.
    jober
    28.05.2011 21:35:00
    Я только что проверил RB/GPOE на RB/600. Плата включается, и порт свитча показывает гигабитное соединение, но по порту данные не идут. Почему? Как вообще работает это устройство? Есть ли схема или какая-то документация по нему? С какими устройствами оно точно работает, а с какими нет? Нужно ли ещё какое-то устройство на другой стороне, чтобы оно заработало с некоторыми приборами? Вот картинка, как я думаю, это должно работать. http://www.tyconpower.com/products/images/Typ_apps_POE-INJ-LED.png
    30.05.2011 07:58:00
    Принцип работы простой: данные и питание передаются по одному и тому же кабелю. Убедитесь, что конец с «data+poe» подключён к RB, а только DATA — к компьютеру с гигабитной сетевой картой. Для RB600 требуется 48 В, убедитесь, что ваш блок питания выдаёт именно такое напряжение.
