    Ошибка ssh в версии 5.x
    Ошибка ssh в версии 5.x, RouterOS
    Viktor
    29.04.2011 04:32:00
    Здравствуйте. Проблема с SSH на ROS 5.0rc6, 5.0rc11, 5.1, 5.2. У меня на ROS, установленном на x86 ПК (4xCPU Intel 2.6GHz, 2GB RAM, Intel Server Board), настроено 2350 simple queues. С другого компьютера я ввожу: # ssh user@192.168.0.9 queue simple print. Выводится около 2100 очередей, затем процесс прерывается с сообщением: Failed to write: Broken pipe. Помогите, пожалуйста.
    fewi
    13.05.2011 16:06:00
    У меня работает на 5.2:
    sh-3.2# ssh -i ~/.ssh/scripts_ro_id_dsa scripts_ro@66.78.251.41 "/ip fire man exp"
    # 13 мая 2011 08:59:01, RouterOS 5.2
    # software id = WTPH-Z5E2
    sh-3.2# ssh -i ~/.ssh/scripts_ro_id_dsa scripts_ro@66.78.251.41 "/ip fire man exp" > output.txt
    sh-3.2# more output.txt
    # 13 мая 2011 08:59:07, RouterOS 5.2
    sh-3.2#
    sh-3.2# crontab -e
    crontab: установка нового crontab
    sh-3.2# crontab -l | grep ssh
    5 9 * * * ssh -i ~/.ssh/scripts_ro_id_dsa scripts_ro@66.78.251.41 "/ip fire man exp" > /tmp/output_cron.txt
    sh-3.2# date
    Пт Май 13 09:00:14 PDT 2011
    sh-3.2#
    sh-3.2# date
    Пт Май 13 09:05:14 PDT 2011
    sh-3.2# more output_cron.txt
    # 13 мая 2011 09:05:11, RouterOS 5.2
    sh-3.2#
    exa
    20.05.2011 08:33:00
    У меня это не работает, даже с версией 5.2. Наблюдение: RouterOS закрывает SSH-соединение за какое-то время до того, как вообще заканчивает отправку данных. Это происходит только в режиме «Одинарная команда» ssh, а при выделении настоящего PTY такого нет. Что происходит на самом деле: команда ssh user@mik.ro.tik.ip '/export' | wc -c возвращает примерно на 12 тысяч байт меньше, чем должна, плюс выдает ошибку: Write failed: Broken pipe. Текст экспорта обрывается случайно, обычно прямо посреди строки. Обратите внимание, что это ломает любую серьёзную интеграцию mikrotik с другими системами. Могу предоставить любой отладочный вывод, чтобы помочь исправить проблему. Это не проблема ssh-клиента (пробовал openssh 5.6–5.8_p2, paramiko, libssh и twisted-ssh — везде одинаковая ошибка). РЕДАКТИРОВАНИЕ: Подозреваю, что дело чисто в SMP. РЕДАКТИРОВАНИЕ 2: подтвердилось, похоже, что устройства без x86 и без SMP от этой проблемы не страдают.
    itesco
    06.10.2011 10:16:00
    Привет, fewi. Можешь, пожалуйста, попробовать выполнить в своём скрипте команду "/inter disable ether1 ; /inter enable ether1"? Возможно, у меня такая же проблема, как здесь: http://forum.mikrotik.com/t/if-ether1-is-disable-enable-other-ether-is-too-disconnect/50686/1. Когда я отключаю ether1, все остальные интерфейсы работают нормально, но если снова включить его, все запущенные интерфейсы временно падают. Похоже, что проблемы с SSH связаны именно с этим. И это происходит, если пытаешься отключать и включать только ether1. Спасибо!
    07.10.2011 11:40:00
    Разные проблемы с SSH были исправлены с тех пор, как вышли эти версии, и стоит попробовать версию 5.7, чтобы проверить, сохраняется ли проблема. Также, если отключение и включение интерфейса через разные интерфейсы даёт одинаковый результат, значит, это не проблема с SSH.
    SerjLV
    18.10.2011 11:52:00
    Возможно, проблема в неустановленной переменной TERM. Попробуйте выполнить так: 5 9 * * * TERM=vt100 ssh -i ~/.ssh/scripts_ro_id_dsa scripts_ro@66.78.251.41 "/ip fire man exp" > /tmp/output_cron.txt
