Возможно, это не совсем то место для такой информации… Мне удалось запустить USB 3G модем Huawei E352. Согласно странице в Wiki, он не поддерживается. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#3G_cards Мне нужно было только убрать PIN и изменить канал данных на '2'. Канал информации — '0'. [admin@MikroTik] /interface ppp-client> info 0 статус модема: готов статус PIN: пароль не требуется функциональность: полная производитель: huawei модель: E352 ревизия: 21.106.01.00.55 серийный номер: 354234044235916 текущий оператор: T-Mobile NL технология доступа: 3G сила сигнала: -95 dBm уровень ошибок кадров: н/д [admin@MikroTik] > ping interface=ppp-out1 www.nu.nl ХОСТ РАЗМЕР TTL ВРЕМЯ СТАТУС 62.69.166.18 56 240 304ms 62.69.166.18 56 240 264ms 62.69.166.18 56 240 264ms отправлено=3 получено=3 потеря пакетов=0% мин-RTT=264ms ср-RTT=277ms макс-RTT=304ms Знаю… сигнал, прямо скажем, не очень.
Здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#4G_LTE_cards Кто-то сказал, что Sierra Wireless 320U работает с интерфейсом LTE, идентификация производителя/продукта должна быть 0x0f3d/0x68AA и прошивка DirectIP загружена на модем. Это совершенно неверно. Да, он распознается как LTE устройство, но не работает - только с интерфейсом PPP.
что именно не работает с этой sierra 320u при использовании интерфейса LTE? Возможно, вам нужно установить более новую прошивку. Также всегда есть возможность загрузить режим PPP, установив параметр ignore-direct-ip-firmware в меню прошивки порта.
В журнале, используя интерфейс LTE, модем зависает, пытаясь отправить AT+CPIN?. Обсуждалось здесь: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=78318&hilit=320u. Новейшая прошивка как для модема, так и для роутера не дает результата. Режим PPP работает нормально, но доступ к полной скорости модема отсутствует.
Я подтверждаю. Я пытался подключить Huawei E352b (от российского 3G провайдера МегаФон) к системе x86 (s775 Core E8200 и Intel P43) под ROS 6.7, и всё работало нормально при настройках info & data channels = 0. На моем RB493G, к сожалению, я не смог протестировать модем из-за отсутствия постоянного питания на USB-порте и USB POE инжектора, а стабильный блок питания 5V не был под рукой. [admin@MikroTik_x86] > interface ppp-client print Flags: X - отключен, R - работает 0 name=“ppp-megafon” max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=отключен port=usb4 data-channel=0 info-channel=0 modem-status: готов pin-status: не требуется пароль функциональность: полная производитель: huawei модель: E352b ревизия: 21.158.23.00.209 серийный номер: 8601100xxxxxxxx текущий оператор: MegaFon (cellid 7e57) технология доступа: 3G уровень сигнала: -93 dBm уровень ошибок кадра: нет данных
Пока ты занимаешься этим, Нормис, можешь убрать небылицы, которые добавил другой парень о том, что 320U работает с LTE-интерфейсом, при условии, что на модеме стоят драйвера.
