Привет! Я настраиваю дублирующее соединение с 4 RB411AH и 2 RB450G для управления OSPF и создания полнодуплексного соединения. Двойное соединение работает на 5 GHz-турбо и N-streme. Я использую два руководства из вики, но ни одно из них не совсем то, что мне нужно: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dual_Setup_with_OSPF & http://wiki.mikrotik.com/wiki/Setup_Dual_Wireless_Link_with_OSPF. Кто-нибудь знает, что не так? Нужно ли активировать OSPF на RB411AH? Как это сделать? Вот проект: Он работает только когда у 2 RB450G разные IP-диапазоны (192.168.1.x/24 и 192.168.3.x/24), но когда одно из соединений отключается, связь теряется. Конфигурация такая же, как в примерах, я только добавил несколько правил для разных IP-диапазонов: В RB450G - B0: /ip address add address=192.168.1.220/24 interface=ether1 /ip address add address=10.100.100.1/24 interface=ether2 /ip address add address=10.101.101.1/24 interface=ether3 /routing ospf network add network=10.100.100.0/24 area=backbone /routing ospf network add network=10.101.101.0/24 area=backbone /routing ospf interface add interface=ether3 cost=100
Вам нужно перераспределить соединенные на обоих B0 и R0 (используйте команду set redistribute-connected=as-type-1). Удалите ваши статические маршруты. Когда вы посмотрите на таблицы маршрутизации на B0 и R0, видите ли вы записи для сетей на ether1 B0 и R0?
Привет, мы пытались сделать это с одной и той же подсетью на обеих сторонах соединения, как в инструкции в вики. Это невозможно. Когда мы использовали 2 разные подсети, проблема решилась. Без статических маршрутов, как ты и говорил. Спасибо,
Вот как я настраиваю полный дуплексный канал с OSPF. Маршрутизатор A /ip address add address 10.0.0.1/30 interface ether1 /ip address add address 10.0.10.1/30 interface ether2 /routing ospf network add network=10.0.0.0/30 area=backbone /routing ospf network add network=10.0.10.0/30 area=backbone Маршрутизатор B /ip address add address 10.0.0.2/30 interface ether1 /ip address add address 10.0.10.2/30 interface ether2 /routing ospf network add network=10.0.0.0/30 area=backbone /routing ospf network add network=10.0.10.0/30 area=backbone R1 и R4 /interface bridge add /interface bridge add port=ether1 bridge=bridge1 /interface wireless set wlan1 mode=ap-bridge ssid="1-to-2/3-to-4" wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 Настройте беспроводное соединение по своему усмотрению (страна, частота и т.д.) и SSID R2 и R3 /interface bridge add /interface bridge add port=ether1 bridge=bridge1 /interface add port=wlan1 bridge=bridge1 /interface wireless set wlan1 mode=station-wds ssid="1-to-2/3-to-4" wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 Настройте беспроводное соединение по своему усмотрению (страна, частота и т.д.) и SSID Эта базовая настройка должна обеспечить полный дуплексный OSPF канал между маршрутизаторами. Чтобы протестировать эту настройку, подключите одного клиента к ether3 обоих маршрутизаторов A и B и выполните несколько FTP-переносов (не забудьте разрешить OSPF перераспределение подключенных маршрутов, чтобы оба маршрутизатора могли добраться до клиентов).
Риккардо! Привет! Как дела? У нас есть одно, но не полный дуплекс. Только в качестве резервной копии xP Я не знаю, как сделать его на 100% полный дуплекс. Грустно, что нам приходится общаться на форуме, дружище!
Так что возможности сделать полный дуплексный дизайн [один канал для TX и другой для RX, БЕЗ СВЯЗКИ] с двумя RB750GL и четырьмя SXT-G в одной транслирующей домене нет? Есть какие-то предложения, гуру из mk? Мартин, давай как-нибудь встретимся, чтобы выпить. Как ты на это смотришь?
