    Как использовать The Dude для мониторинга ИБП, подключенного к MikroTik
    Как использовать The Dude для мониторинга ИБП, подключенного к MikroTik, RouterOS
    pelish
    19.05.2010 12:06:00
    Привет! После долгих поисков на форумах и тестирования я наконец-то нашёл решение, как мониторить мои APC UPS, которые подключены к серверам MikroTik через последовательный или USB-кабель. Поскольку стандартные SNMP OID использовать нельзя (в MikroTik SNMP сейчас не включает данные от UPS), нужно применять функции The Dude и создавать собственные функции/запросы.
    Для этого я использовал функцию ros_command(), которая позволяет отправлять команды и получать ответы от сервера RouterOS. Обратите внимание, что нужно настроить The Dude так, чтобы он подключался к серверу, который мониторит ваш UPS — то есть нужно прописать логин и пароль в настройках устройства. Также убедитесь, что ваш UPS называется «ups1» (если нет, придётся переименовать в следующих функциях).
    После этого можно использовать следующие функции:
    ups_status() (возвращает 1, если UPS в сети, 0, если нет)
    if (string_substring(ros_command("/system ups monitor ups1 once"), string_find(ros_command("/system ups monitor ups1 once"), "on-line") + 9, 3), "1", "0")
    ups_battery_charge() (возвращает заряд батареи в %)
    round(
     string_find(ros_command("/system ups monitor ups1 once"), "battery-charge") + 16,
     3)
    ups_temperature() (возвращает температуру в градусах Цельсия)
    round(
     string_find(ros_command("/system ups monitor ups1 once"), "temperature") + 13,
     2)
    Кроме того, нужна функция, которая будет возвращать 1, если UPS доступен, и 0, если нет. Я сделал такой код (хотя он неидеальный — в будущем планирую улучшить):
    ups_available()
    if (string_size(ros_command("/system ups monitor ups1 once")) > 40, "1", "0")
    По этим примерам вы можете создавать свои запросы и изменять официальные функции для полноценного мониторинга UPS. Я также написал ещё одну функцию, которая собирает информацию об UPS, и слегка модифицировал оригинальную функцию device_performance(). Вот они:
    ups_info()
    concatenate(
     if(ups_available() > 0, concatenate("ups: ", round(ups_battery_charge()), "% "), ""),
     if(ups_available() > 0, concatenate("temp: ", round(ups_temperature()), "C "), "")
    device_performance() (модификация оригинальной функции — добавляет данные UPS, если он доступен)
    concatenate(
     if(string_size(cpu_mem_disk()) > 0,
       concatenate(cpu_mem_disk(), "\n"),
     if(string_size(ups_info()) > 0,
       concatenate(ups_info(), "\n"),
    Последнее — создать зонд (probe), который будет показывать, когда ваш UPS в сети или вне сети, а также отображать график заряда батареи. Вот мой пример:
    ups status — Тип зонда: Function
    Агент: Default
    Доступен: ups_available()
    Ошибка: if(ups_status(), "", "Off-line")
    Значение: ups_battery_charge()
    Единицы: %
    Частота: none
    Вот и всё из моих примеров. Пока RouterOS не даст нам полноценный SNMP OID с состоянием UPS — этот способ будет полезен. Всё это только пример, обязательно делайте бэкап конфигурации The Dude перед изменениями. И да, уверен, что моё решение — не единственное, но оно работает.
    Буду рад любым предложениям по улучшению!
    С уважением, Pelish
    crodler
    18.06.2011 21:19:00
    Не сработало у меня с ROS5.2, поэтому публикую свои изменения. Я использую два зонда: один для заряда батареи, другой — для напряжения сети.
    Функции:
    ups_available
    array_size(ros_command("/system ups monitor ups1 once"))
    ups_status
    if (string_substring(ros_command("/system ups monitor ups1 once"), string_find(ros_command("/system ups monitor ups1 once"), "on-line")+9, 3), "1", "0")
    ups_battery_charge
    round(string_substring(ros_command("/system ups monitor ups1 once"), string_find(ros_command("/system ups monitor ups1 once"), "battery-charge")+16, 3))
    ups_line_voltage
    round(string_substring(ros_command("/system ups monitor ups1 once"), string_find(ros_command("/system ups monitor ups1 once"), "line-voltage")+13, 4))
    Зонды:
    Тип: Функция
    Агент: сервер
    Доступность: ups_available()
    Ошибка: if(ups_status(), "", "down")
    Тип: Функции
    Агент: сервер
    Значение: ups_line_voltage()
    С уважением, Christian Rodler
    ENSINCA NETWORKS
    pelish
    20.06.2011 12:15:00
    Ты пробовал использовать SNMP UPS OID, который доступен с версии 5.x? Мне кажется, это уже устарело... Единственное, чего всё ещё не хватает — замена датчика батареи.
    crodler
    21.06.2011 17:36:00
    Хмм, у меня есть RB450G и X86 с версией 5.4 и APc-UPS на последовательной линии, но я не получаю никакой информации, например, о сетевом напряжении через SNMP. Получаю только модель UPS и версию, больше ничего. Может, я что-то делаю не так?
    pelish
    22.06.2011 07:40:00
    Скачай UPS MIB откуда-нибудь и ты увидишь, какой OID использовать и как…
    crodler
    23.06.2011 08:49:00
    Скачайте UPS MIB откуда-нибудь, и вы увидите, какие OID использовать и как… snmpwalk …| grep 1.3.6.1.2.1.33
    .1.3.6.1.2.1.33.1.1.2.0 = STRING: "Smart-UPS SC420"
    .1.3.6.1.2.1.33.1.1.3.0 = STRING: "725.1.I"
    .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0 = INTEGER: 2  # статус батареи
    .1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 = INTEGER: 8340  # оставшееся время в минутах
    .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 = INTEGER: 1377  # напряжение батареи
    .1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0 = INTEGER: 0  # температура
    Я не могу получить никакой информации про вход UPS и выход UPS, например, входное/выходное напряжение.
    crodler
    23.06.2011 09:14:00
    Я имею в виду что-то вроде этого:
    pelish
    23.06.2011 10:11:00
    Извини… действительно, SNMP UPS OID содержит всего несколько данных… надеюсь, разработчики Mikrotik тоже добавят остальные. Например, замена батареи — это очень важно. Так что молодцы, что обновили мою старую работу.
