    Сервис Hotspot для MikroTik
    Сервис Hotspot для MikroTik, RouterOS
    hckr06
    16.05.2010 08:39:00
    Зона: радиус 1 км
    Подписчики: 1 000 пользователей
    Сервис: Hotspot, Wi-Fi 2,4 ГГц
    Скорость подключения: 40–100 Мбит/с
    Центральный POP:
    POP:
    Точка:
    Что вы бы порекомендовали использовать в модели устройства? [антенна, роутер, ОС, радиомодуль]
    Бюджет на проект — 50 000 долларов… думаю,
    Центральный POP:
    4 антенны с сектором 90° × 2 = 250 пользователей + для 4 POP, антенна точка-точка
    или
    8 антенн с сектором 45° × 2 = 250 пользователей + для 4 POP, антенна точка-точка
    POP:
    4 антенны с сектором 90° = 125 пользователей + для точки, антенна точка-точка
    Точка:
    слепые зоны, и я ориентируюсь на плотность пользователей как клиент…
    desertadmin
    01.06.2010 03:53:00
    Совершенно верно. Есть ещё одна компания с оборудованием, которое якобы может подключить более 300 клиентов, но я не понимаю, как это возможно, поэтому не стану её упоминать — да и мой пост, скорее всего, удалят. Лол... В общем, вы могли бы это сделать, если использовать больше частоты 2.4 ГГц в виде mesh-узлов и разрешить подключаться таким образом. Тогда это будет выглядеть как одно облако с ясностью множества соединений. Каждый WAP MT может поддерживать максимум 30–40 подключённых клиентов. Это реальные данные с поля, которые мы наблюдали. Возможно, существует другой продукт, который позволит подключить всех пользователей через один волшебный сектор, но лично я бы всё равно всё запускал через MT. Они делают всё, что нужно. Надеюсь, это поможет. Искренне, DesertAdmin
    Ibersystems
    01.06.2010 05:40:00
    Привет! У меня есть один клиент с 60 пользователями на частоте 2.4 ГГц в одном радиоканале. Связь не очень хорошая, но работает. Сейчас мы подключаем новых пользователей на 5 ГГц и пытаемся перевести часть с 2.4 на 5.
    hckr06
    25.06.2010 19:05:00
    Какую антенну мне использовать в этом проекте? Совместимую с картой Mikrotik.
    Ibersystems
    21.10.2010 05:47:00
    Сектора лучше..
    desertadmin
    24.10.2010 20:03:00
    Лучшие результаты у нас показала модель SAH-120-16-WB5470-5850. Таблицу с параметрами можете посмотреть здесь: http://lairdtech.thomasnet.com/item/ice-provider-wisp-base-station-and-client-antennas/sector-antennas/sah58-120-16-wb. Нам нравится эта модель, потому что она охватывает горизонт с углом 120 градусов. В каком-то смысле кажется, что сектор ближе к 90 градусам из-за покрытия по всему городу. Это очень надежные секторные антенны, и они при этом маленькие, поэтому их легко монтировать на вышке. Обязательно используйте кабель LMR400 или лучше. Если же вы ставите сектор на вышке, где много других частот, лучше взять LMR600. Протяжки делайте длинными по вышке, а оборудование ставьте на уровне лестницы у основания вышки. Начинайте с хорошего по размеру корпуса NEMA. Мы всегда ошибались, начиная с корпуса ровно «под размер», а потом росли и оставалось мало места в коробке. Начните с размера, который вместит как минимум две-три платы RB333 или две платы RB600. Для частоты 5 ГГц используйте XR-5. Карты XR-5 просто замечательные, обязательно включайте NSTREME и ставьте в 5GHz-Turbo Mode. Режим Turbo позволит вам обеспечить клиентам более высокие скорости. Всегда используйте WPA2 с динамическим ключом. Можно также дополнительно использовать PPPoE. Надеюсь, это поможет. С уважением, DesertAdmin
    hckr06
    24.10.2010 21:43:00
    Техническая информация очень хорошая, хочу с вами пообщаться подробнее. У вас есть электронная почта, по которой можно связаться? (Мне хотелось бы обсудить некоторые детали.) Как вы думаете, какая антенна лучше всего подходит для работы с хотспотом? – Laird Technologies Antenna –
    desertadmin
    26.10.2010 22:05:00
    Тебе действительно нужно сделать сеть mesh, где центральная зона передаёт сигнал на 5 ГГц. Потом раздавать дальше с помощью небольших устройств на 2,4 ГГц с использованием карт XR-2. Обязательно (да, это очевидно, но лучше лишний раз напомнить) заклей разъёмы, потом нанеси битумную ленту и заклей снова, чтобы вода не попадала, если проект чисто уличный. И включай 5-гигагерцовые карты только когда антенны уже подключены — я не раз этому учился на ошибках в своей карьере. Все антенны на 2,4 ГГц лучше использовать всенаправленные, чтобы экономить деньги и обеспечить удобное подключение для соседей. Секторные антенны ставь, если нужно вещать строго в каком-то направлении. Если за спиной покрытие не нужно — пользуй секторные антенны. Я бы на центральном узле поставил антенны Laird, а на приём — гриль-антенны с всенаправленной для ретрансляции. Надеюсь, это поможет. — С уважением, DesertAdmin
    desertadmin
    26.10.2010 22:24:00
    Вы также можете написать мне сообщение, если хотите. С уважением, DesertAdmin
    hckr06
    26.10.2010 23:16:00
    Не могу отправить личное сообщение на cyberhbs[@]gmail.com, пожалуйста, пришлите письмо. Только вы можете ответить, спасибо. Жду вашего письма.
    hckr06
    11.11.2010 00:35:00
    desertadmin, у тебя есть адрес электронной почты?
