    4.6 - Сессия пользователя API не удаляется из списка активных пользователей...
    4.6 - Сессия пользователя API не удаляется из списка активных пользователей..., RouterOS
    pekr
    25.04.2010 12:13:00
    Привет, провожу эксперименты с API на языке REBOL и заметил, что каждый раз, когда я вхожу в систему, независимо от того, как завершаю сессию (через “/quit” или просто закрываю TCP-порт), список пользователей API (демо) растёт. Я видел, что этот баг исправили в версии 3.25. Но я тестирую на 4.6 — интересно, может, исправление не перенесли в ветку 4.6, или я что-то делаю не так? Спасибо, Петр
    escentrix
    04.11.2010 13:40:00
    Я всё ещё наблюдаю эту проблему в RouterOS вплоть до версии V4.13. Используя новую PHP API, когда я открываю соединение, список активных пользователей увеличивается на 1 с полем «unknown» в колонке «Via». В конце общения я вызываю функцию disconnect(), но пользователя так и не удаляет из списка. В итоге этот список вырастает до многих тысяч активных пользователей. Я собираюсь заново отправить этот баг в поддержку, чтобы они точно знали о проблеме. @Chupaka Вот тут и возникает ошибка «cannot get challenge». Похоже, когда API создаёт слишком много активных пользователей, устройство начинает отказываться принимать новые подключения. Включение отладки в API возвращает эту строку. По моим тестам, эти две вещи связаны именно так.
    dssmiktik
    04.11.2010 19:34:00
    Не совсем. Основная проблема (неочищенные api-соединения) не должна быть связана с api challenge. Проблема с api challenge — это всего лишь побочный эффект множества api-соединений (например, когда их не очищают). Главная причина — в том, что api-соединения не закрываются при отключении. Это известная проблема, о ней уже знают в Mikrotik. Говорят, что исправят в версии v5.x.
    Chupaka
    04.11.2010 21:25:00
    Это исправлено в версии 5, но пока что она всё ещё релиз-кандидат...
    ispsoft
    01.12.2010 16:28:00
    Я сейчас использую 5.0В, но проблема всё равно остаётся... Есть какие-нибудь предложения?
    Chupaka
    02.12.2010 10:35:00
    v5.0rc4 однозначно отключает API-подключения для вышедших из системы пользователей. Какая именно версия у тебя установлена?
    ispsoft
    02.12.2010 19:37:00
    Сейчас я использую v5.0rc4... После 10 или, может, 12 операций микротик выдает сообщение типа «… Уже есть такое имя», а подключение в Users\Active остается, при этом via показывает «unknown»... Мы сейчас меняем очереди, и это приложение отлично работало на микротике вплоть до версии 4.2! Пытаясь обойти проблему, я сделал кое-какие изменения в программном обеспечении для подключения, чтобы генерировать разные теги при каждой операции, но проблема осталась.
