    Класс RouterOS PHP API.
    Класс RouterOS PHP API., RouterOS
    ayufan
    29.11.2009 11:45:00
    Я создал Ещё Один PHP RouterOS PHP API: http://svn.osk-net.pl/svn/rosapi/trunk Документация: http://svn.osk-net.pl/svn/rosapi/trunk/documentation.html Doxygen документация: http://svn.osk-net.pl/svn/rosapi/trunk/doxygen/annotated.html SVN: http://svn.osk-net.pl/svn/rosapi
    Основная цель этого PHP RouterOS PHP API класса — упростить процессы обновления конфигурации. Например: у нас примерно 20 точек доступа, к каждой из которых подключено около 20 wds-линок. Используя автоматизированный процесс настройки, мы можем хранить информацию обо всех wds-линках в одном месте – например, в MySQL базе данных. Используя набор конфигурационных файлов, роутеры можно разделить на функциональные группы (например, роутер, основная точка доступа, клиентская точка доступа, коммутатор) и настраивать их автоматически с центрального сервера. Обновляться будет только изменённая конфигурация, так что в большинстве случаев ничего не изменится.
    Nerr
    22.03.2010 05:49:00
    Отличный урок, спасибо!
    ayufan
    22.03.2010 11:53:00
    Да, знаю. Я тоже использую это для управления RouterBOARD'ами. Последняя версия всегда на SVN. Проверь логи, чтобы увидеть, что изменилось. Обновил мои оригинальные сообщения и добавил документацию Doxygen. Kamil
    cieplik206
    23.03.2010 22:44:00
    Зачем тебе выходить из API-сессии в твоем скрипте?
    ayufan
    23.03.2010 23:54:00
    Пока что метода отключения нет, PHP перерабатывает все сокеты при завершении работы.
    jprepuk
    26.03.2010 15:15:00
    Привет всем!
    Возможно ли использовать секцию where в команде, как в терминале?
    /interface/wireless/registration-table/print stats where mac-address=00:0C:42:61:75:23
    Спасибо,
    Янош Препук
    #JanosPrepuk
    Chupaka
    29.03.2010 15:29:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/API#Queries
    cieplik206
    29.03.2010 19:47:00
    PHP перерабатывает сокеты, но я вижу длинный список активных админов в своей ROS.
    Chupaka
    29.03.2010 20:10:00
    Это ошибка. Обновите свой ROS до последней версии.
    ayufan
    30.03.2010 09:39:00
    У меня та же проблема с 3.28. С более старыми версиями всё нормально. Если используешь подключение, например, в функции:
    function do_sth() {
    $conn = RotuerOS::connect("192.168.1.1", "admin", "");
    $conn->getall("/interface/wireless");
    PHP автоматически закроет это подключение, когда функция завершится. Так что отдельный метод для отключения не нужен. Можно также использовать: unset($conn);
    Камиль
    Chupaka
    30.03.2010 12:02:00
    На самом деле, в 3.27 и 3.28 этой проблемы быть не должно %) Помнится, в 3.24 она была.
    portfire
    27.04.2010 13:49:00
    Привет! Использую этот API, но не могу запустить следующий код: $conn->getall("/ip/hotspot/active/print"); Хочу получить список онлайн-пользователей hotspot, но не работает и выдаёт следующую ошибку: trap[/ip/hotspot/active/print/getall]: no such command. Кто-нибудь может помочь, пожалуйста? #MikroTik #API #hotspot
    portfire
    28.04.2010 06:46:00
    Привет, у меня проблема. Использую этот API-класс; хочу увидеть список подключенных пользователей через точку доступа Wi-Fi и использую следующий код: `$conn->getall("/ip/hotspot/active/print");`, но не работает и выдает следующую ошибку: `trap[/ip/hotspot/active/print/getall]: no such command`. Как это можно решить?
    Chupaka
    29.04.2010 08:50:00
    Хм… кажется, эта функция добавляет '/getall' к команде. Попробуй $conn->getall("/ip/hotspot/active");
    29.04.2010 11:19:00
    Если ты тестируешь что-то и сталкиваешься с проблемами, используй Python API, потому что через него можно сделать всё, что можно сделать через API. В этом случае ты сразу поймешь, что проблема в PHP API, а не в самом API.
    ayufan
    29.04.2010 16:41:00
    У меня не было никаких проблем с моим классом PHP API. Я использую его уже около года, как с простыми функциями, так и с дифференциальной синхронизацией.
    dssmiktik
    29.04.2010 17:30:00
    ayufan, просто хотел сказать спасибо. Это действительно отличная работа, с прекрасной документацией. Собираюсь разобраться, чтобы использовать это в нескольких предстоящих проектах.
