    Запрос функции: /tool fetch HTTP-POST может отправлять файл
    Запрос функции: /tool fetch HTTP-POST может отправлять файл, RouterOS
    vanikcz
    05.01.2022 07:40:00
    Дорогие участники форумов Mikrotik, было бы здорово, если бы команда /tool/fetch http-method=post url="https://blabla.server/fileservice" mode=https могла указывать файл на Mikrotik, который будет отправлен в качестве данных POST-запроса. И желательно без этого раздражающего ограничения в 4 КБ! Можно ли надеяться, что это когда-нибудь реализуют?
    hkusulja
    24.01.2022 20:16:00
    Я тоже надеюсь, что эту функцию внедрят. Тогда я смогу написать скрипт, который будет загружать мои резервные копии и /export на удалённый HTTPS-сервер…
    msatter
    24.01.2022 20:25:00
    Лучше без этого надоедливого ограничения в 4kB или 63KB! К тому же:
    :set $data "up to 63KB..."
    /tool fetch http-method=post http-content-type="application/json" http-data=$data url="https://testserver.lv/index.php"
    https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Fetch
    Дальше, для скачивания можно использовать «порционную загрузку» (chunking), если сервер это поддерживает. Не знаю, поддерживается ли «порционная загрузка» при отправке данных.
    http://forum.mikrotik.com/t/how-to-download-only-one-piece-of-file-at-a-time-with-tool-fetch-and-put-it-inside-a-variable/151020/1
    hkusulja
    24.01.2022 23:22:00
    Не могли бы вы помочь, как считать содержимое файла (.backup и .rsc) с локального хранилища Mikrotik, чтобы потом загрузить его на удалённый HTTPS-сервер с помощью $data? Я не понимаю, как можно использовать передачу частями для загрузки через HTTP PUT. Не могли бы вы привести ссылку на документацию, где говорится, что размер $data ограничен 63 КБ в RouterOS 7?
    msatter
    25.01.2022 16:58:00
    Mikrotik не реализовал способ чтения файлов размером больше 63 КБ. Записывать более крупные файлы можно с помощью команды execute. Думаю, это не документировано, но лимит в 63 КБ для переменных — реальность в ROS 6 и 7. Несколько месяцев назад никто не знал, что можно использовать разбивку на части вместе с переменными в ROS, а теперь это широко применяется.
    vanikcz
    30.01.2022 22:49:00
    Дорогой msatter, не подскажете, как загрузить файл размером 60 кБ в переменную? Не могу найти ни одного примера… Спасибо!
    hkusulja
    10.02.2022 06:19:00
    @msatter Я тоже заинтересован и не нашёл документированного способа загрузить файл в переменную в RouterOS 7, когда файл больше 10 КБ, но меньше 60 КБ.
    hkusulja
    25.02.2022 08:19:00
    Я провёл тест:
    :global $data "test";
    :global $url "https://prod-51.westeurope.logic.azure.com:443/workflows/blabla/triggers/manual/paths/invoke....";
    /tool fetch mode=https http-method=put http-data=$data url=$url
    И получил такой ответ, что вроде бы нормально:
       "headers": {
           "User-Agent": "Mikrotik/7.x,Fetch",
           "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
       "body": {
           "$content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
           "$content": "dGVzdA==",
           "$formdata": [
                   "key": "test",
                   "value": ""
    Однако, если я пытаюсь загрузить содержимое файла в переменную (файл примерно 7 КБ) так:
    /export file=export.rsc
    :global data [/file get [/file find name=export.rsc] contents];
    и после этого выполнить http fetch, то на http-сервере тело запроса не приходит. Как отправить содержимое файла? И ещё, как передавать файлы экспорта и бэкапа через HTTP?
    msatter
    25.02.2022 12:04:00
    Это первый пример кода в этой ветке: http://forum.mikrotik.com/t/how-to-download-only-one-piece-of-file-at-a-time-with-tool-fetch-and-put-it-inside-a-variable/151020/1
    hkusulja
    25.02.2022 12:32:00
    Это пример для «скачивания файла» с использованием чанков. Моя задача — «загрузить файл», который не превышает 64 КБ.
    Amm0
    10.03.2022 17:22:00
    Ключевой момент — что принимает другая сторона. Предположу, что ты говоришь о curl, который поддерживает опцию «-F» для форм и использование «@» для включения файла. Это зависит от HTML5-элемента <… input=file> внутри формы, а enctype может быть «multipart/form-data» или «x-www-form-urlencoded» (curl по умолчанию выбирает один из вариантов в зависимости от версии и content-type). Так что это ДВА типа загрузки файлов, и есть ещё другие способы. Но в отличие от curl, /tool/fetch никак не помогает с частью data=.
    Насколько я знаю, я не видел скриптов, которые собирают нужный MIME или кодируют /file. И если это бинарный файл, даже скрипт может не получить доступ к содержимому файла для отправки или кодирования без дополнительного программирования. Для текстовых файлов, возможно, можно собрать нужные data= для загрузки, но это не просто.
    В общем, RouterOS не имеет ни одного примитива для сборки или парсинга HTTP content-type. Он охотно отправит content-type и любые данные, которые ты запишешь в скриптовую переменную типа «str». Но с самой частью данных сегодня он никак не поможет.
    Сейчас даже нельзя кодировать или декодировать JSON в массив RouterOS, и это, по моему мнению, ещё большее ограничение. Поэтому нужны скрипты для работы с JSON или расширения вроде «chunk download» от rextended, чтобы обойти проблемы с поддержкой HTTP данных. Может кто-то знает обходной путь с формами и кодированием… но тебе стоит рассмотреть другие варианты передачи файлов, кроме «HTTP загрузки». Например, можно сделать REST API или SFTP на веб-сервере и забирать файл по HTTP-запросу.
    hkusulja
    11.03.2022 07:44:00
    В моём случае использовать SFTP или что-то подобное невозможно по другим причинам. Я в курсе этих вариантов. Давайте сосредоточимся именно на том, как хоть каким-то образом отправить любой файл с MikroTik на удалённый HTTP-сервер (не наоборот и не что-то ещё). С другой стороны — HTTP-вебсервер, работающий со стандартным HTTP. Я контролирую этот сервер и могу запрограммировать всё, что нужно. Пока что я настроил HTTP REST API endpoint, который принимает любые данные, чтобы хоть как-то получить файл с MikroTik. Что касается типа контента, его можно вручную задать через /tool fetch, как я вижу, но я могу исправить это и на стороне сервера. Мне вообще не нужна никакая обработка JSON на стороне RouterOS. Так что в чём именно ограничение RouterOS для /tool fetch при работе с HTTP POST для отправки файла? Думаю, просто не хватает документации, но может быть, что-то не реализовано или работает хуже — какие именно функции?
    Amm0
    11.03.2022 12:10:00
    Это невозможно. Mikrotik должен добавить поддержку этого. Поскольку у них накопился список багов и других функций, возможно, придётся ждать долго. По сути, /tool/fetch позволяет только отправлять строку (но эта строка может быть любой). В RouterOS нет никаких инструментов для кодирования отправки формы (а файл — это как раз один из типов формы). И ещё, скрипты RouterOS могут читать файлы только до 4 Кб в строку, так что это исключает более продвинутые решения через скрипты.
    В общем, чтобы это заработало, для начала нужно сделать возможность отправки любых данных из файла, например так:
    :global filedata [/file get myfile contents]
    :put $filedata
    hkusulja
    06.04.2022 08:08:00
    @Amm0 https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Scripting#Scripting-Variables Примечание: размер значения переменной ограничен 4096 байт https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Fetch /export file=export.rsc :global data [/file get [/file find name=export.rsc] contents]; :global $url "https://prod-51.westeurope.logic.azure.com:443/workflows/blabla/triggers/manual/paths/invoke …"; /tool fetch mode=https http-method=put http-data=$data url=$url
    Amm0
    06.04.2022 13:54:00
    Слушай, я не спорю, что в ROS не стоит поддерживать какой-то «файл-аплоад». Я всего лишь говорил, что «загрузка файлов» может происходить по-разному (form-data, WebDAV и прочее) — так что тут не всё так просто, как просто добавлять «files=» в fetch. Ты спрашиваешь: «Должен же быть какой-то обходной путь!»
    Вот в чём проблема: как ты и отметил, переменные ограничены по размеру, поэтому в скриптах ROS нельзя закодировать что-то больше 4К. Так что да, возможно, вариантов больше, если бы переменные были больше 4К. Но здесь, скорее всего, дело в том, что переменные в ROS мало чем отличаются от переменных окружения, а в ядре Linux есть ограничение на их размер. Поскольку скрипты должны одинаково работать как на CHR, так и на mAP, это ограничение не может быть слишком большим — иначе скрипты на устройствах с малой памятью сломаются. И «бесконечно большие» переменные — это просто лазейка для переполнений буфера.
    Скорее всего, контейнеры (например, Docker) придут первыми, и тогда можно будет просто поднять контейнер, чтобы запустить curl или любой другой нужный метод. Должен ли /tool/fetch иметь больше опций для “curl-форматирования”? За меня бы ты получил голос «за».
    hkusulja
    06.04.2022 14:34:00
    Я понимаю вашу точку зрения насчет того, что возможность отправить файл бывает разная. В моём случае я тестировал с файлом test.txt около 1 КБ, и ничего не работает — полученные данные никак не содержат данные из файла.
    vittore
    20.04.2022 09:15:00
    +1 за эту функцию
    Deeleave
    21.04.2022 05:08:00
    +1 за эту функцию
    Shikiko
    21.04.2022 08:27:00
    Плюс один за эту функцию
    user41
    10.03.2024 11:23:00
    *) fetch — добавлена опция «head» для параметра «http-method»;
    *) fetch — добавлена опция «patch» для параметра «http-method»;
    *) fetch — теперь можно указывать link-local адрес в режиме FTP;
    *) fetch — параметры certificate и check-certificate теперь работают только в режиме HTTPS;
    *) fetch — больше не требует «content-length» для HTTP (введено в v7.13);
    *) fetch — исправлено разрешение DNS, когда у домена есть только записи AAAA (введено в v7.13);
    *) fetch — исправлена работа fetch при получении неожиданных данных в HTTP-пейлоаде;
    *) fetch — исправлена работа fetch при использовании «src-path» в HTTP/HTTPS режимах (введено в v7.13);
    *) fetch — исправлена работа fetch при использовании «src-path» в режиме SFTP (введено в v7.13);
    *) fetch — исправлено некорректное сообщение об ошибке «src-path» при «upload=yes»;
    *) fetch — исправлена запись IPv4 адреса в логах (введено в v7.13);
    *) fetch — улучшена стабильность в режиме SFTP;
    *) fetch — улучшена стабильность скачивания файлов в HTTP/HTTPS режимах;
    *) fetch — сокращена многословность логов;
    *) fetch — выводятся все заголовки «Set-Cookies» в ответе;
    *) fetch — любой код HTTP ответа, начинающийся на 2xx, теперь считается успешным (введено в v7.13).
    А как насчёт multipart/form-data?
