Всем привет. Я включил прозрачный веб-прокси в своей локальной сети. Эта функция фильтрует весь входящий трафик, перехватывая все страницы, которые посещают мои пользователи. Весь трафик на порт 80 перенаправляется на веб-прокси (порт 8080). В последнее время у меня возникли проблемы с открытием некоторых конкретных страниц. Некоторые из них загружаются не полностью, некоторые изображения не появляются или появляются с задержкой. Это происходит только при включённом веб-прокси. Когда я его отключаю, страницы, которые раньше не открывались, обычно работают нормально. Вопрос: можно ли как-то избежать таких проблем при загрузке определённых страниц? И почему это происходит — есть ли у кого-то разумное объяснение? Извините за грамматические ошибки, я из Бразилии! С уважением,
Веб-прокси — проблема с некоторыми сайтами
Веб-прокси — проблема с некоторыми сайтами, RouterOS
03.03.2016 01:35:00
06.04.2016 19:34:00
Я пока не придумал вразумительного решения этой проблемы.
07.04.2016 08:25:00
Можешь назвать 2-3 сайта, которые неправильно работают через прокси?
07.04.2016 21:13:00
08.04.2016 12:52:00
Для меня оба сайта работают нормально.
08.04.2016 13:50:00
В чем тогда может быть проблема? Если я отключаю веб-прокси, сайты загружаются нормально.
08.04.2016 16:53:00
Есть ли способ, чтобы эти сайты не проходили через веб-прокси (обходить его)? Как у вас настроен веб-прокси?
08.04.2016 17:11:00
Посмотри, и ты увидишь кнопку «direct», также очисти кэш.
08.04.2016 21:01:00
Я использую скрипт, чтобы очищать кэш прокси каждые четыре часа. /ip proxy clear-cache
09.04.2016 07:21:00
Тогда попробуйте добавить прямой доступ к этим сайтам…
27.05.2016 12:41:00
Правда нет никакого решения этой проблемы? У меня точно такая же ситуация.
28.05.2016 15:03:00
Пока что я так и не решил эту проблему.
