Всем привет, почитал много про hAP AC за последние несколько дней, но так и не нашёл удовлетворительного ответа. Купил два hAP AC, чтобы сделать беспроводной мост — работает без проблем. Маршрутизаторы находятся в 5 метрах друг от друга, разделены одной стеной. Не могу получить скорость больше 300 Мбит (мерил с помощью Tools/Bandwidth Test), при попытке скопировать файл с NAS больше 15 МБ/с не получается. По кабелю 90 МБ/с. Я не ожидал таких же результатов, как по кабелю, но честно говоря, разочарован производительностью hAP AC. Пробовал разные настройки и прошивки. Странно, что если сделать сброс без восстановления стандартной конфигурации и создать всё заново на обоих роутерах, то скорость соединения вырастает до 800 Мбит, а копирование файла — около 35 МБ/с. Но только на 5 минут, потом скорость снова падает до описанной выше.
Вот конфиги:
AP # jun/01/2017 18:53:00 by RouterOS 6.40rc15
# software id = SQ60-X4D3
/interface bridge
add fast-forward=no name=bridge1
/interface ethernet
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether1
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=wlan-bridge supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key="12345678"
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=wlan-mobile supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key="12345678"
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce country=germany frequency=2442 mode=ap-bridge security-profile=wlan-mobile ssid=mobileAP
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eCee country=australia disabled=no distance=indoors frequency=5680 hide-ssid=yes mode=ap-bridge security-profile=wlan-bridge ssid=bridgeAP wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=wlan1
add bridge=bridge1 interface=wlan2
/ip dhcp-client
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
/system clock
set time-zone-name=Europe/Berlin
/system identity
set name=ap1
/system leds
set 0 disabled=yes interface=wlan1
set 1 disabled=yes interface=wlan2
set 2 disabled=yes
/system package update
set channel=release-candidate
Bridge # jun/01/2017 19:08:05 by RouterOS 6.40rc15
# software id = ALNV-11SC
/interface bridge
add name=bridge1
/interface ethernet
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce country=argentina disabled=no frequency=2442 mode=ap-bridge security-profile=wlan-mobile ssid=mobileAP
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eCee country=australia disabled=no frequency=5680 mode=station-bridge security-profile=wlan-bridge ssid=bridgeAP wireless-protocol=802.11
/ip hotspot profile
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
/system clock
/system identity
set name=ap2
/system leds
set 0 disabled=yes
set 1 disabled=yes
set 2 disabled=yes
Вот конфиги:
/interface bridge
/interface ethernet
/interface wireless
/ip hotspot profile
/ip dhcp-client
/system clock
/system identity
set name=ap1
/system leds
set 2 disabled=yes
/interface bridge
add name=bridge1
/interface ethernet
/interface wireless
/ip hotspot profile
/ip dhcp-client
/system clock
/system identity
set name=ap2
/system leds
set 0 disabled=yes
set 1 disabled=yes
set 2 disabled=yes
