    Band 2GHZ-5MHz, 2GHz-10MHz
    Band 2GHZ-5MHz, 2GHz-10MHz, RouterOS
    tukangwifi
    27.01.2009 09:51:00
    Привет, форум! В настройках беспроводного интерфейса Mikrotik есть несколько типов вариантов частотных диапазонов: 2GHz-5MHz, 2GHz-10MHz, 5GHz-5MHz, 5GHz-10MHz. Кто-нибудь может объяснить, что это за диапазоны и когда мы должны использовать эти типы? Заранее спасибо!
    kameelperdza
    11.02.2009 10:56:00
    ознакомьтесь с pdf вашего мини pci карты. Я скачал pdf для r5h. В нем говорится, что на 5ghz-20mhz я получу -75dbm@54mbps, а на 5ghz-5mhz -82dbm@54mbps. Я все еще тестирую, чтобы увидеть, получу ли я лучшую скорость на каждом канале. С турбо у меня -93, но с текущими 10mhz я получаю примерно -81 до -75.
    jordantrx
    11.02.2009 13:58:00
    Если ваш AP или CPE работает на 2 ГГц с шириной канала 10 МГц, ваш AP также должен работать на 2 ГГц с шириной канала 10 МГц. Они должны быть настроены на одну и ту же ширину канала, чтобы общаться и видеть друг друга.
    tukangwifi
    14.02.2009 12:39:00
    correct CPE с диапазоном 2GHz-10MHz может обнаруживать только точки доступа с диапазоном 2GHz-10MHz. CPE с диапазоном 2GHz-5MHz может обнаруживать только точки доступа с диапазоном 2GHz-5MHz. Теперь мои вопросы: Почему диапазоны 2GHz-10MHz/5MHz не могут видеть или работать с 2.4 GHz B/G? В чем разница между 2GHz-10MHz/5MHz и 2.4GHz B/G? Спасибо.
    wireless12
    16.02.2009 12:41:00
    Теперь мой вопрос: почему диапазон 2GHz-10MHz/5MHz не видит/не работает с 2.4 GHz B/G? В чем разница между 2GHz-10MHz/5MHz и 2.4GHz B/G? Спасибо. Хе-хе-хе... Я тоже хочу знать то же самое, но никто не дает правильного ответа на твой вопрос. Почему мы видим 2GHz-10MHz/5MHz вместе с 2.4 GHz B/G? Если все эти диапазоны одинаковы, то почему они указаны отдельно? В чем отличие этих диапазонов друг от друга?
    missinlnk
    16.02.2009 16:23:00
    Стандартная ширина канала составляет 20 МГц. Все другие доступные вам варианты используют стандартный 20 МГц широкий канал. Имейте в виду, что ваши другие устройства, подключающиеся к Mikrotik, также должны быть вручную настроены на использование меньшей ширины канала. Некоторые устройства не поддерживают этот режим.
    dipson
    19.02.2009 10:13:00
    Надеюсь, кто-то ответит на этот вопрос от Mikrotik. Тем временем, могут ли беспроводные устройства, такие как ноутбуки, подключаться к точке доступа, работающей на частоте 2GHz-5MHz или 2GHz-10MHz?
    jordantrx
    19.02.2009 14:59:00
    Нет, это не обычные ноутбуки. Но, возможно, если вы установите в ноутбук другую беспроводную карту, например, внутреннюю мини PCI-карту, тогда вы сможете настроить его на работу с такими спакингами. Но обычно они работают на стандартном B/G спакасинге.
    dipson
    19.02.2009 20:45:00
    Спасибо за разъяснение.
