Обучение: Если хотите стать экспертом по Mikrotik — проходите обучение у лучшего специалиста:
Длительность курса Mikrotik:
a) 2 раза в неделю
b) Смены: утренняя с 8 до 10 или вечерняя с 19 до 21
c) Всего 16 занятий (итого 32 часа)
d) Или 4 пятницы (с 8 до 18 с часовым перерывом на обед)
Стоимость курса:
Базовый — 5000 Tk
Продвинутый — 10 000 Tk
Базовый + Продвинутый — 12 000 Tk
Программа базового и продвинутого курса Mikrotik:
Как настраивать ISP-ссылку:
Провайдер может дать IP в одном из трёх видов:
a) Статический IP
b) DHCP IP
c) PPPoE (имя пользователя и пароль)
Как настроить локальную сеть:
Вы можете выдавать IP и доступ в интернет клиентам четырьмя способами:
a) Статический
b) DHCP
c) PPPoE
d) Hotspot
Управление трафиком (Bandwidth Control) разными методами:
a) Обычный контроль для IP/DHCP/PPPoE/Hotspot пользователей
b) Pick-Off — разные скорости в разное время (например, день — 256кб/с, ночь — 1 Мб/с)
c) Burst limit — скорость меняется от 128к до 512к (для разделённых пользователей)
d) Равное деление между активными пользователями (ваша полоса равномерно распределяется)
e) Выделенная/общая (разные группы, но общие пользователи получают неиспользуемую ширину выделенных)
f) Приоритет для VIP-клиентов (VIP получают гарантированную скорость, остальные — по остаточному принципу)
g) Высокая скорость для FTP или почты (например, 256к для браузинга, 1 Мб для почты)
h) Замедление обновлений Windows, антивируса, Facebook и YouTube в рабочие часы
i) Неограниченная скорость внутри LAN/VPN/рабочей группы
j) Пинг остаётся нормальным даже при полной загрузке канала
k) Высокая скорость кешированных через прокси файлов — до 10/100 Мбит/с
l) Родительский контроль по группам с приоритетом, затем индивидуальный контроль с приоритетом
m) И многое другое
Ограничение по MAC-адресам для статических, DHCP, PPPoE, Hotspot-пользователей — чтобы никто не менял IP для обхода ограничений или получения большей скорости.
Графики использования трафика: по интерфейсам, клиентам, группам, с ограничениями и защитой.
Администрирование:
Создание пользователей с правами "только чтение", запись и полным доступом, с ограничением по IP — вход не допускается, если IP не совпадает, даже если пароль известен.
Фаервол:
Фильтр сайтов (по пользователям и группам): HTTP и HTTPS, с обходом блокировок, фильтрация взрослого контента.
Контроль LAN-пользователей, блокировка распространённых вирусных портов, фильтрация по назначениям и номерам портов клиента.
Автоматический контроль исходящей спам-почты:
Автоматическая блокировка заражённых вирусом ПК и разблокировка после лечения.
Защита роутера от взлома:
Любые попытки хакерских атак и несанкционированного доступа блокируются.
Создание резервных копий и восстановление:
Полные и частичные (только MAC, IP, фаервол, контрол трафика).
Настройка NTP клиента (сервер времени) — автоматическое обновление времени на роутере.
Настройка режима моста:
Мост нужен для контроля трафика без замены роутера, как Cisco, и имеет много применений: EoIP, VLAN и др.
Ведение логов / истории:
Отслеживание подключения клиентов, просмотр истории браузинга и других событий с хранением на Windows ПК.
Мониторинг в реальном времени:
Исходящий/целевой IP, порты, расход полосы, широковещательные пакеты, диагностика и устранение проблем сети.
VPN для LAN или общего доступа к серверу из удалённого офиса:
Связь главного офиса с филиалом через зашифрованный туннель с VPN-сервером, VPN-клиентом и VPN-дилером Windows. Подключение любого ПК с частным IP главного офиса, поддержка EoIP, IPIP, IPsec туннелей. PPTP, SSTP, защита от утечек, обход блокировки VPN-портов.
Резервирование каналов передачи данных:
Автоматическое переключение каналов между главным и филиалом.
OSPF:
Автоматическое резервирование и обновление маршрутов.
Резервирование интернет-ссылок с автоматическим переключением при сбое:
Балансировка нагрузки, объединение полос разных провайдеров, автоматическое переключение.
BGP:
Автоматическое резервирование, балансировка нагрузки с двумя интернет-провайдерами типа BTCL, MANGO, BDIX (требуются собственный реальный IP и AS номер).
Hotspot:
Решение с автооткрываемой страницей авторизации на компьютере клиента, генерация предоплаченных карт с разными скоростями, сроками и лимитами данных (например, 256к, 30 дней, 10 Гб).
Mikrotik Wireless:
Точка доступа, ограничение клиентов, радиосвязь P2P или многоточечная.
Настройка Mikrotik на ПК:
Установка ОС, лицензия, обновление и понижение версии, установка новых пакетов.
Настройка VLAN:
Создание подинтерфейсов с VLAN ID, подключение к Trunk-порту управляемого коммутатора.
Планирование:
Автоматическое создание резервных копий и отправка их на e-mail с прикреплённым файлом.
Режим команд:
Частичные резервные копии, например: simple queue, PPPoE пользователи, MAC-адреса и другие настройки с подсчётом IP, масок, супернетов и подсетей подробно.
И многое другое, включая решение ваших проблем и устранение неисправностей в вашей сети.
Теперь пользователи Hotspot могут видеть остаток своего лимита данных: viewtopic.php?f=2&t=71756
