    WEP недоступен в карте rb433ah/r52H.
    WEP недоступен в карте rb433ah/r52H., RouterOS
    sansivar
    12.12.2009 17:08:00
    Мы обновляем один из наших AP до rb433ah с картами r52H. Сейчас он проходит тестирование на стенде. Нужно настроить новый AP с точно такими же параметрами, что и у старого устройства. Я не могу установить WEP ключ, этой опции нигде не видно!! В "Профилях безопасности" видны только WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP. Мы перейдем на WPA, но нужно обновить несколько CPE перед тем, как мы сможем реализовать более высокий уровень безопасности - AP и несколько CPE уже девять лет в эксплуатации! Я перечитал все сообщения на MT, но не могу найти ответ! Я знаю, что это что-то простое, для кого-то! Система: rb433AH r52H routerOS v3.30 firmware 2.20 TIA
    wenas
    28.05.2010 07:16:00
    Нормис, на базовой станции я использую WPA PSK и WPA2 PSK, unicast шифры=tkip, group шифры=tkip, а CPE не использует профиль безопасности… НО… базовая станция и CPE все равно подключены? Интересно, почему? Если профиль безопасности на базовой станции установлен (допустим, profile1), а на CPE установлен (допустим) профиль по умолчанию (базовая станция и CPE используют разные профили), подключение все равно устанавливается. По моему мнению, если профиль безопасности на CPE настроен иначе, оно не должно подключаться к базовой станции. Но в моем случае CPE и базовая станция все равно подключены друг к другу, даже если они используют разные профили безопасности. Не мог бы ты, пожалуйста, помочь мне с этим? Заранее большое спасибо F0B
    31.05.2010 11:45:00
    Покажи мне конфигурацию на CPE и на AP.
    wenas
    02.06.2010 01:57:00
    Нормис, извини, что поздно ответил. Конфигурация на CPE и AP одинаковая, как на картинке ниже. Если предварительный ключ разный между CPE и AP, они все равно подключены. Где ошибка в настройках? С уважением, F0B
    changeip
    02.06.2010 02:06:00
    Вайфай-карта назначена профиль1, или используется стандартный?
    wenas
    02.06.2010 02:24:00
    Wi-Fi назначается через профиль1. Проблема в том, что даже если AP назначен через профиль1, а CPE – по умолчанию, они все равно подключаются… они вообще не должны быть подключены, верно? Профиль1 на AP в данном случае не работает. Есть какие-нибудь идеи? #wifi #networktroubleshooting
    changeip
    02.06.2010 03:09:00
    Можешь выложить: /int wireless export
    wenas
    02.06.2010 03:40:00
    [admin@RB] > /interface wireless export jan/01/2002 01:00:25 by RouterOS 4.9 software id = 05RX-71I2 /interface wireless security-profiles set default authentication-types=“” eap-methods=passthrough group-ciphers=“” group-key-update=5m interim-update=0s management-protection=disabled management-protection-key=“” mode=none name=default radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3= none static-key-0=“” static-key-1=“” static-key-2=“” static-key-3=“” static-sta-private-algo=none static-sta-private-key=“” static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=MikroTik tls-certificate= none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers=“” wpa-pre-shared-key=“” wpa2-pre-shared-key=“” add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=tkip group-key-update=5m interim-update=0s management-protection=allowed management-protection-key=“” mode=dynamic-keys name=profile1 radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3= none static-key-0=“” static-key-1=“” static-key-2=“” static-key-3=“” static-sta-private-algo=none static-sta-private-key=“” static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=“” tls-certificate=none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers=tkip wpa-pre-shared-key= Welcome10 wpa2-pre-shared-key=Welcome10 add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=tkip group-key-update=5m interim-update=0s management-protection=allowed management-protection-key=“” mode=dynamic-keys name=profile2 radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=yes radius-mac-authentication=yes radius-mac-caching=disabled radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3= none static-key-0=“” static-key-1=“” static-key-2=“” static-key-3=“” static-sta-private-algo=none static-sta-private-key=“” static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=“” tls-certificate=none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers=tkip wpa-pre-shared-key= Welcome10 wpa2-pre-shared-key=Welcome10 /interface wireless set 0 ack-timeout=dynamic adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no antenna-gain=0 antenna-mode=ant-a area=“” arp=enabled band=2ghz-10mhz basic-rates-a/g=6Mbps basic-rates-b=1Mbps burst-time=disabled comment=“” compression=no country=no_country_set default-ap-tx-limit=0 default-authentication=no default-client-tx-limit=0 default-forwarding=no dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s frame-lifetime=0 frequency=2462 frequency-mode=superchannel frequency-offset=0 hide-ssid=yes hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 hw-retries=4 l2mtu=2290 mac-address=00:15:6D:65:F7:DE max-station-count=2007 mode=bridge mtu=1500 name=wlan1 noise-floor-threshold=default on-fail-retry-time=100ms periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 preamble-mode=both proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name= “Office” rate-set=default scan-list=2300-2500 security-profile= profile2 ssid=backbone1 station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps tx-power=17 tx-power-mode= all-rates-fixed update-stats-interval=disabled wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=static wmm-support=disabled /interface wireless manual-tx-power-table set wlan1 comment=“” manual-tx-powers=“1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17, 6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps :17,HT20-0:0,HT20-1:0,HT20-2:0,HT20-3:0,HT20-4:0,HT20-5:0,HT20-6:0,HT20-7: 0,HT40-0:0,HT40-1:0,HT40-2:0,HT40-3:0,HT40-4:0,HT40-5:0,HT40-6:0,HT40-7:0” /interface wireless nstreme set wlan1 comment=“” disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-limit=3200 framer-policy=none /interface wireless wds add arp=enabled comment=“” disabled=no master-interface=wlan1 mtu=1500 name= wds1 wds-address=00:15:6D:65:F8:4A /interface wireless access-list add ap-tx-limit=0 authentication=yes client-tx-limit=0 comment=“Office2” disabled=no forwarding=yes interface=wlan1 mac-address=00:15:6D:65:F8:4A management-protection-key=“” private-algo=none private-key=“” private-pre-shared-key=Welcome10 signal-range=-120.120 /interface wireless align set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 audio-monitor= 00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 frame-size=300 frames-per-second=25 receive-all=no ssid-all=no /interface wireless connect-list add area-prefix=“” comment=“” connect=yes disabled=no interface=wlan1 mac-address=00:15:6D:65:F8:4A security-profile=default signal-range= -120.120 ssid=“” /interface wireless sniffer set channel-time=200ms file-limit=10 file-name=“” memory-limit=10 multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no streaming-enabled= no streaming-max-rate=0 streaming-server=0.0.0.0 /interface wireless snooper set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
    changeip
    02.06.2010 15:14:00
    Отключи эту запись в списке доступа и посмотри, что произойдет.
    wenas
    02.06.2010 23:01:00
    Changeip, попробую твой совет и скоро снова сюда загляну.
