Всем привет! Первые шаги с Mikrotik оказались довольно затратными по времени. Купил Chateau LTE6-EU с внешними антеннами, чтобы использовать его в Бельгии с провайдером Orange и только с SIM-картой для данных. В основном для резервного Интернета. Первоначальная настройка прошла нормально: SIM установил, сигнал есть, получил IP-адрес, но доступа к Интернету нет. Та же SIM-карта в iPhone работает отлично на 3G/LTE.
Потом начал тестировать по отдельности 3G и LTE. Вот что у меня на сегодня:
Только 3G: отключил «Use Network APN» и вручную прописал APN «mworld.be» — сервис подключается, получает IP-адрес и Интернет работает (лог 3G Manually APN.txt).
Только 3G: включил «Use Network APN» — сервис подключается, получает IP-адрес и Интернет работает.
Только LTE: отключил «Use Network APN» и вручную прописал APN «mworld.be» — ошибка подключения, IP-адрес не получен (лог LTE Manually APN.txt).
Только LTE: включил «Use Network APN» — сервис подключается, получает IP-адрес, но доступа в Интернет нет (ping 8.8.8.8 — таймаут) (лог LTE Use Network APN.txt).
Я уже собирался звонить в Orange, чтобы выяснить, почему не могу подключиться по LTE, но меня удивляет, почему при ручной настройке APN на LTE возникает ошибка подключения. Я бы ожидал, что будет подключение сервиса, получение IP-адреса, но отсутствие доступа в Интернет — то есть поведение, как при «Use Network APN». Это ставит под сомнение версию, что проблема на стороне провайдера.
Кто-нибудь подскажите, как добиться такого же поведения при ручной настройке APN? Как проверить APN, предоставляемый сетью, на SIM-карте? Я думал, командой /interface lte at-chat lte1 input=“AT+CGDCONT?” — но она показывает только вручную заданный APN, даже когда включено «Use Network APN».
В логах я вижу только это:
09:15:08 lte,debug lte1 mbim: apn: [network provided] iptype: 0
09:15:08 lte,debug lte1 mbim: <<< S service: connect, command: connect
09:15:08 lte,debug lte1 mbim: >>> D service: connect, command: connect
09:15:08 lte,debug lte1 mbim: connect: #0 activated, nwe:
09:15:08 lte,debug lte1 mbim: get ip config #0
09:15:08 lte,debug lte1 mbim: <<< Q service: connect, command: ip configuration
09:15:09 lte,debug lte1 mbim: >>> D service: connect, command: ip configuration
09:15:09 lte,debug lte1 mbim: received ip config #0 15,0
09:15:09 lte,debug lte1 mbim: IPv4: 10.2.27.114, DNS: 212.224.129.94,212.224.129.90, MTU: 1500
09:15:09 lte,info lte1 IPv4: 10.2.27.114, DNS: 212.224.129.94,212.224.129.90
09:15:09 lte,debug lte1 mbim: state 17=>18
09:15:09 interface,info lte1 link up
Прошивка модема актуальна:
[admin@MikroTik] /interface/lte> /interface lte firmware-upgrade lte1
installed: 16121.1034.00.01.01.03
latest: 16121.1034.00.01.01.03
Работаю на RouterOS 7.11beta4 на Chateau LTE6-EU с модемом Fibocom FG621-EA LTE. Логи и конфигурация во вложениях. Буду благодарен за любую помощь!
config.txt.rsc (7.82 KB)
LTE Use Network APN.txt (16.7 KB)
3G Manually APN.txt (14.4 KB)
LTE Manually APN.txt (25.7 KB)
