    объединить значения для создания имени переменной
    объединить значения для создания имени переменной, RouterOS
    DimebagDarrell
    10.09.2021 23:03:00
    Мой код: :global $wan1 1; :put ("wanSta" . $wan1); возвращает «wanSta1», моя переменная тоже так называется. Если я хочу что-то назначить: :set ("wanStatus" . $wanIndex) 10 — ничего не возвращает.
    Sertik
    09.03.2023 07:35:00
    [:execute [/system script environment get [find where name=$variablename] value]] Эта строка последняя в скрипте. Некому ждать. Почему можно выполнить log info, а :put — нельзя? Непонятно. И так тоже не работает: :global test do={:log info мама} :local variablename "test" [[:parse "[/system script environment get [find where name=$variablename] value]"]]
    Sertik
    09.03.2023 08:14:00
    Я хочу создать функцию myFunc, желательно в отдельном скрипте, и вызывать её из другого скрипта без использования [$myFunc], а через вызов через окружение.
    Sertik
    07.11.2022 12:32:00
    Чтобы считать значение переменной внутри другой объявленной переменной:
    :global testx [:parse “global $variablename;:global testx $$variablename”]
    :put $testx
    В этом примере вы выводите имя переменной в значение другой переменной. А можно ли сделать наоборот? То есть отобразить значение переменной в имени другой переменной? И при этом чтобы она была объявлена?
    rextended
    07.11.2022 15:23:00
    Что? Примеры?
    Sertik
    11.11.2022 12:32:00
    Здравствуйте, скрипты RouterOS не поддерживают объявление переменных, имена которых берутся из значения других переменных. По вашему вопросу: переменная не объявлена в текущей области видимости, поэтому вы не можете получить её значение, пока в скрипт не будет добавлено ;global varname;. С уважением, Maris B. Если вы всё равно не знаете имя переменной, вы всё равно не сможете с ней работать в скрипте без объявления. Значит, вся суета с «динамическими переменными» теряет смысл.
    rextended
    11.11.2022 13:19:00
    Что ты вообще пишешь??? Кому ты отвечаешь??? Ты мне объясняешь, как работает мой скрипт???
    Sertik
    14.11.2022 06:41:00
    Действительно, объявить переменную с выражением :global $Var невозможно, но сделать это через :parse можно, как в вашем примере выше. Однако тогда получить к ней доступ можно будет только через :parse. Я немного поэкспериментировал с вашим методом и понял, что динамические переменные действительно могут существовать. Вы можете формировать их имена, присваивать и получать значения без предварительного объявления. Вот примеры для наглядности:
    :global variablename "test"
    Вы можете создавать «динамические переменные» с случайно сгенерированными именами и присваивать им значения:
    :local name
    :for i from=1 to 3 do={
    :set name ("$variablename"."$i")
    [[:parse ":global $name; set $name $i"]]
    После этого в окружении появятся переменные test1=1, test2=2 и test3=3.
    Можно также получать значения из таких «динамических переменных», не зная их имён, а зная алгоритм их формирования:
    [[:parse ":global $name; log error (\$$name+5)"]]
    Всё работает, но непонятно, зачем это может быть полезно на практике? Наверное, в процессах сортировки?
    Sertik
    07.03.2023 09:42:00
    Итак, как можно подкинуть код в память и получить к нему доступ из скрипта Router OS?
    rextended
    07.03.2023 12:24:00
    Я никогда не писал «впихнуть код в память» (и не понимаю, что именно вы под этим имели в виду), так что не стоит говорить неточности. С помощью скриптинга можно создать скрипт в памяти (SCRIPT, а не скомпилированный CODE), а потом запустить его, но если вы ждёте, что об этом что-то будет явно сказано, то разочаруетесь — это преувеличение, но технически возможно. Минимальный пример на псевдокоде:
    a = ":put "
    b = "hello"
    parse (a + b)
    Напоминаю, что RouterOS — это не полноценный язык программирования, например, там нет чисел с плавающей точкой и так далее. Нельзя рассуждать со скриптами, как с языком программирования. Помните: вы также можете использовать это, чтобы получить значение глобальной переменной, которая ранее не была объявлена:
    :global wan1 1
    :global variablename "wanSta$wan1"
    [:parse ":global $variablename \"10\""]
    # :put [[:parse ":global $variablename; :return \$$variablename"]]
    # другой способ:
    :put [/system script environment get $variablename value]
    Но если в этом случае $variablename не существует, вы получите ошибку.
    Sertik
    07.03.2023 12:36:00
    Спасибо за совет.
    rextended
    07.03.2023 12:40:00
    P.S.: Работает только с глобальными переменными, не с локальными.
    Sertik
    07.03.2023 12:48:00
    Интересно, а можно ли запустить код из функции вот так? [:parse [/system script environment get $variablename value]] или :execute [/system script environment get $variablename value]
    rextended
    07.03.2023 12:50:00
    Почему бы и нет? Попробуй сам.
    Sertik
    08.03.2023 13:46:00
    Я пытался. Мне не удалось выполнить функцию таким образом.
    rextended
    08.03.2023 16:06:00
    На RouterOS 6.48.6 работает.
    { :global test “:log info "ok parse with find"” :local variablename “test” [:parse [/system script environment get [find where name=$variablename] value]] }
    { :global test “:log info "ok execute with find"” :local variablename “test” [:execute [/system script environment get [find where name=$variablename] value]] }
    { :global test “:log info "ok parse directly"” :local variablename “test” [:parse [/system script environment get $variablename value]] }
    { :global test “:log info "ok execute directly"” :local variablename “test” [:execute [/system script environment get $variablename value]] }
    Sertik
    08.03.2023 19:32:00
    Оказалось, что не работает, так как я пробовал с :put. Работает с log info: {
    :global test ":log info мама"
    }, но не работает с put: {
    :global test ":put мама"
    }. Не понимаю почему?
    rextended
    08.03.2023 21:19:00
    Тебе нужен интерактивный терминал с этим скриптом? Запускай скрипт асинхронно в отдельном потоке. Команду выполняй без ожидания, и скрипт сразу перейдет к следующей строке, выполнение идет отдельно. Вывода в терминал не будет.
    rextended
    09.03.2023 08:46:00
    Это одна функция, а не одна переменная, внутри которой находится одна строка, представляющая один скрипт для последующего сравнения с помощью парсинга или выполнения. «(eval /log infomessage=mama)» — это НЕ один скрипт, а [бесполезный] скомпилированный заранее код.
