    Запрос функции: OpenAPI для REST API
    Запрос функции: OpenAPI для REST API, RouterOS
    sssuperman
    27.05.2021 08:10:00
    Привет! Здорово, что для новой бета-версии RouterOS v7 появился REST API. Мы пытаемся внедрить автоматизацию через REST API для RouterOS v7, но столкнулись с тем, что требуется немало усилий, чтобы разобраться в использовании API и сопоставить его с интерфейсом команд. Интересно, можно ли получить спецификацию OpenAPI в формате json, чтобы ускорить разработку для пользователей. Chang
    Amm0
    28.02.2022 17:34:00
    Ты когда-нибудь находил OpenAPI или Swagger-документацию для REST API? Кто-нибудь уже сделал её?
    stevenjacobs
    31.10.2022 13:44:00
    +1. Тоже ищу это. Есть какие новости?
    mrz
    01.11.2022 07:32:00
    Возможно, это будет полезно? Вы можете получить список, вызвав: http://ros_adrese/webfig/list
    Amm0
    08.11.2022 15:43:00
    Спасибо, @mrz — очень полезно. Особенно для практического создания скинов (потому что /webfig/list вроде бы совпадает со значениями, которые идут в файл «skin»). Но до удобного использования в REST-инструментах типа Postman ему ещё далеко… Тем не менее, полезно: файлы, к которым обращается /webfig/list, на самом деле перечисляют все атрибуты, что удобно. Но вывод из файла JG, похоже, использует именно имена из «Webfig» (логично, учитывая контекст), при этом нигде не указано эквивалентное имя для CLI/REST (например, «DHCP Client» vs. «dhcp-client»), так что для преобразования нужно как-то сопоставлять их. Весь этот процесс — большой проект. Если кому-то поможет, я написал небольшой код на JavaScript для парсинга вывода — поскольку /webfig/list не является современным JSON (но похож на формат «webfig skin JSON»), для разбора нужно использовать eval(). Я с этим дальше ничего не делал, но хотя бы можно более удобно смотреть данные. Либо можно собрать такие данные с разных версий, чтобы сравнить изменения схемы от релиза к релизу.
    function webfiglist(ip) {
     if (typeof window === "object" && !ip) {
       ip = (new URL(window.location.href)).host
     return new Promise((done) => {
       fetch(`http://${ip}/webfig/list`)
         .then((req) => req.text())
         .then((txt) => {
           var results = {};
           /* это важно...
              /webfig/list — это не валидный JSON, а JS-фрагмент,
              поэтому для преобразования в переменную нужно использовать eval() */
           eval(`results = [${txt}]`);
           done(results);
    function webfigschemas(ip) {
     return webfiglist(ip).then((list) =>
       Promise.all(
         list
           .filter((i) => i.unique)
           .map((i) => {
               let file = i.name
               fetch(`http://${ip}/webfig/${file}`)
                 .then((txt) => {
                   /* тот же трюк с eval(), только возвращаем «кортеж» [имя файла, данные] */
                   var results
                   eval(`results = ${txt}`)
                   done([file, results])
    webfiglist().then(console.log)
    webfigschemas().then(console.log)
    // NODE.JS сохранение в файл
    // let ip = "192.168.88.1"
    // const fs = require('fs');
    // webfigschemas(ip).then(d => fs.writeFileSync("./webfig-list-schema.json", JSON.stringify(d)))
    Если вставить этот код в консоль JavaScript в браузере (включив «Inspect» на странице webfig), то в консоли отобразится «датасхема». Если использовать nodeJS, можно передать ip-адрес в webfiglist("192.168.88.1") и получить данные с любого устройства RouterOS (возможно, это получится сделать и в браузере, но для кросс-доменных запросов понадобится настроить проверки безопасности).
    mrz
    08.11.2022 15:59:00
    Ещё одним полезным инструментом может быть /console/inspect. Вы можете запросить завершение, список дочерних команд меню и параметры.
    Larsa
    08.11.2022 18:16:00
    Интересно, есть ли где-нибудь документация по inspect request=child и другим связанным функциям?
    mrz
    08.11.2022 19:03:00
    Это пасхалка
    Amm0
    09.11.2022 13:47:00
    Но теперь мы можем их найти. Это не критично для моих задач, но я написал код, который вытягивает все «дочки» (request=child) из /console/inspect. Он использует рекурсию с ROS-функцией для обхода дерева «child» и возвращает ROS::array (и одновременно кладёт результат в глобальную переменную “$ast”). Удивительно, но это НЕ вызывает переполнение стека или превышение лимитов памяти, по крайней мере в версии v7.6.
    На самом деле, после обхода дерева, даже на небольшом cAP, находится 4329 уникальных ветвей “cmd”, “args” и “path”, каждая с несколькими листами.
    :global ast [:toarray ""]
    :global mkast do={
       :global mkast
       :global ast
       :local path ""
       :if ([:typeof $1] ~ "str|array") do={ :set path $1 }
       :local pchild [/console/inspect as-value request=child path=$path]
       :foreach k,v in=$pchild do={
           :if (($v->"type") = "child") do={
               :local astkey ""
               :local arrpath [:toarray $path]
               :foreach part in=$arrpath do={
                   :set astkey "$astkey/$part"
               :set ($ast->$astkey->($v->"name")) $v
               :put "Обрабатываю: $astkey $($v->"name") $($v->"node-type")"
               :local newpath "$($path),$($v->"name")"
        # TODO использовать [/console/inspect as-value request=syntax path=$path]
               [$mkast $newpath]
       return $ast
    # и этот вызов запускает рекурсию
    :put [$mkast]
    $ast также будет содержать схему в виде вложенного массива, отражающего отношения родитель/дочка… так что можно использовать так: :put ($ast->"/ip/address")
    add=.id=*2;name=add;node-type=cmd;type=child;comment=.id=*3;name=comment;node-type=cmd;type=child;disable=.id=*4;name=disable;node-type=cmd;type=child;edit=.id=*5;name=edit;node-type=cmd;type=child;enable=.id=*6;name=enable;node-type=cmd;type=child;export=.id=*7;name=export;node-type=cmd;type=child;find=.id=*8;name=find;node-type=cmd;type=child;get=.id=*9;name=get;node-type=cmd;type=child;print=.id=*a;name=print;node-type=cmd;type=child;remove=.id=*b;name=remove;node-type=cmd;type=child;reset=.id=*c;name=reset;node-type=cmd;type=child;set=.id=*d;name=set;node-type=cmd;type=child
    Ещё пример — часть вывода массива $ast выше в виде YAML-подобного формата:
    /zerotier/edit:
       number:
         .id: *2
         node-type: arg
         type: child
       value-name:
         .id: *3
         node-type: arg
         type: child
     /zerotier/enable:
       numbers:
         .id: *2
         node-type: arg
         type: child
    Я тут это не делал, но если добавить ещё один вызов “/console/inspect request=syntax …” для каждого child с тем же путём, можно получить описание (например, тип — «объяснение»). Тогда у вас будет вся информация для REST-схемы. Думаю, RAML было бы легче сгенерировать из ROS-скрипта, так как он использует формат YAML, а не JSON, и YAML проще сгенерировать в ROS-скрипте. Мне кажется, ключи из моего кода достаточно близки к REST POST-полям, так что это будет самый простой путь смоделировать в RAML.
    И, насколько я знаю, кое-какие инструменты могут использовать или конвертировать схему из RAML в swagger/OpenAPI. Но /console/inspect действительно содержит данные для REST-схемы, хотя конвертация — это всё ещё дополнительная работа.
    Единственное замечание: /console/inspect, похоже, знает обо всех пакетах (например, «extra-packages»), даже если они не установлены — так что вы увидите child-записи для calea, iot и прочих, даже если они недоступны.
    Larsa
    09.11.2022 14:07:00
    Отличная информация, спасибо! Похоже, что метаданные proxy-repository довольно согласованы и действительно стоят того, чтобы их изучить для построения дерева команд для автоматической интеграции. С RAML я согласен.
    Amm0
    13.11.2022 22:34:00
    Сегодня снова пересмотрел это, думал, будет легко получить «объяснение». Хотя «request=child» работает с issue, некоторые «request=syntax» (например, «path=ip,address,add,interface», см. ниже) вызывают полный сбой терминала («Console has crashed; please log in again.») — при этом большинство запросов с request=syntax работают нормально.
    [user@router] > /console/inspect request=syntax path=ip,address,add
    Колонки: TYPE, SYMBOL, SYMBOL-TYPE, NESTED, NONORM, TEXT
    TYPE    SYMBOL     SYMBOL-TYPE  NESTED  NONORM  TEXT
    syntax             collection        0  yes
    syntax  address    explanation       1  no      Локальный IP-адрес
    syntax  broadcast  explanation       1  no      Широковещательный адрес
    syntax  comment    explanation       1  no      Краткое описание элемента
    syntax  copy-from  explanation       1  no      Номер элемента
    syntax  disabled   explanation       1  no      Определяет, игнорируется элемент или используется
    syntax  interface  explanation       1  no      Имя интерфейса
    syntax  netmask    explanation       1  no      Маска сети
    syntax  network    explanation       1  no      Префикс сети
    [user@router] > /console/inspect request=syntax path=ip,address,add,address
    syntax  Address  definition        0  no      A.B.C.D    (IP-адрес)
    [user@router] > /console/inspect request=syntax path=ip,address,add,interface
    Консоль упала; пожалуйста, войдите снова. Даже обернув это в «:do {} on-error={}» сбой не ловится, так что этот способ не сработал.
    :do {
    } on-error={:put "got error"}
    Хотя для схемы это не было бы критично, там всё же есть описание, которое можно установить, и есть какой-то узел типа «collection», который, вероятно, указывает на возможный массив (а не просто строку) в качестве параметра JSON.
    К слову, тот же /console/inspect можно вызвать и через REST API. Но при тех же параметрах в REST («{ “request”: “syntax”,  “path”: “ip,address,add,interface” }») терминал не падает, а просто виснет без данных (пустой JSON-массив).
    На самом деле, вот RAML для /console/inspect:
    #%RAML 1.0
    title: ROS.RAML sample
    version: 7.6
    protocols: [HTTPS]
    mediaType: [application/json]
    securitySchemes:
     basic:
       description: |
         Mikrotik REST API поддерживает только Basic Authentication, защищённую HTTPS
       type: Basic Authentication
    securedBy: [basic]
    baseUri: https://{host}:{port}/rest
    baseUriParameters:
     host:
       description: IP-адрес или имя хоста устройства RouterOS
       default: "192.168.88.1"
     port:
       description: HTTPS-порт RouterOS
       default: "443"
    documentation:
     - title: RouterOS RAML Schema
       content: |
         Схема генерируется с помощью `/console/inspect` на устройствах RouterOS и
         интерпретируется согласно правилам из
         [Mikrotik REST documentation](https://help.mikrotik.com)
     - title: Только демо
       content: Просто пробуем несколько команд
    /console:
     /inspect:
       post:
         description: Инспекция AST RouterOS
         body:
           application/json:
             type: object
             properties:
               .proplist?:
                 type: string
                 description: Список свойств для возврата (смотрите документы RouterOS)
               .query?:
                 type: string
               path?:
                 type: string
                 description: Строка путей RouterOS, разделённых запятыми
                 example:
               input?:
                 type: string
               request:
                 type: string
                 enum: [self|child|completion|highlight|syntax|error]
             example:
                 path: "ip,address,add,interface"
                 request: syntax
         responses:
           200:
             body:
               application/json:
                 type: array
    Amm0
    11.09.2023 03:00:00
    Я как-то забыл об этом. Но у меня есть реализация на JavaScript, которая использует /system/console через REST и генерирует схему RAML 1.0. Смотрите https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=199476 для альтернативы на основе RAML. Редакция: заметил, что это был бета-форум, поэтому перенес подход с RAML в новую тему в разделе Scripting.
    Amm0
    11.09.2023 17:49:00
    Вот схема OpenAPI, которую я сгенерировал на основе приведённой выше RAML-схемы. Схема OpenAPI 3.0 / swagger https://tikoci.github.io/restraml/routeros-openapi3.json Возможно, в ней есть вызовы, которые не допускаются, и кое-что могло перевестись не идеально. Но она загружается:
    brotherdust
    14.12.2023 20:55:00
    Вау! Спасибо, отличная работа!
    Amm0
    27.05.2024 12:21:00
    Недавно я автоматизировал создание файлов схем на GitHub, включая OpenAPI 2.0 (OAS2). Так что более новые (и старые) версии схем RAML и OpenAPI доступны по адресу: https://tikoci.github.io/restraml. На той же странице есть удобный инструмент для сравнения (diff), чтобы увидеть изменения между версиями RouterOS. Теперь проще отслеживать изменения между версиями…
    Amm0
    10.07.2025 19:01:00
    Дел продвинул далеко с /console/inspect. В общем, между restraml schemas+diff (используя request=syntax и request=child), которые работают с RAML и OpenAPI схемами, и RouterOS LSP для подсветки синтаксиса/ошибок/автозаполнения (используя request=completion и request=highlight) — используется почти всё, что может предложить /console/inspect. Хотя LSP довольно неплохо работает с данными об автозаполнении и подсветке от inspect.
    Но у RouterOS LSP есть ограничение — я так и не смог надёжно понять, что именно является «текущей рабочей директорией» при использовании /console/inspect с запросами типа request=... input="код". Представление LSP о скрипте RouterOS — это только «highlight» токены, привязанные к позиции текста в редакторе LSP (VSCode, nvim и прочих). А вот токенизатор Inspect точно знает текущий path= (в смысле ip,address), потому что умеет разрешать подсценарии вроде [find] и прочий синтаксис, который по умолчанию содержит путь.
    В некоторых случаях путь можно вывести, например /ip/address/add..., где он полностью квалифицирован. Из-за этого LSP ограничен возможностью request=syntax давать редактору «сигнатуру» (то есть помощь CLI по F1). Так что, если у вас есть новые «пасхалки» по поводу этой проблемы cwd, буду рад узнать.
    Полный список ограничений /console/inspect здесь:...
    И ещё загадка — /console/inspect request=error. Я до сих пор не могу понять, что он делает. Есть какие-нибудь новые идеи? Он всегда возвращает nil, независимо от того, что передано (валидный код или самый плохой синтаксис):
    :put [:typeof [/console/inspect request=error input=":put [/system/identity/get name]"]]
    # nil
    :put [:typeof [/console/inspect request=error input="/somebadcommand"]]
    # nil
    Но, подозреваю, что он что-то всё-таки делает, просто я пока не понял что. Сейчас это загадка в этой «пасхальной» инспекции.
    LeonardJeard
    User
    Сообщений: 1 Регистрация: 23.09.2025
    23.09.2025 20:13:02
    Embark into the massive sandbox of EVE Online. Test your limits today. Fight alongside thousands of explorers worldwide. Play for free
    Billybycle
    User
    Сообщений: 1 Регистрация: 24.09.2025
    #18
    24.09.2025 10:00:01
    www.energoinfo-sochi.ru - отраслевые публикации
