Привет, хочу настроить репитер (RB941), который будет подключён к моему основному AP (RB951). Чтобы клиенты могли переключаться между основным AP и репитером без потери соединения, и при этом увеличить зону покрытия. Оба устройства сброшены к заводским настройкам с конфигурацией по умолчанию, так что, согласно инструкции, нужно сделать следующее:
Основной AP:
/ ip address add address=192.168.0.1/24 interface=wlan1
192.168.0.1/24 заменён на 192.168.88.2 (начало DHCP-диапазона сдвинул к .10).
/ interface wireless set wlan1 disabled=no mode=ap-bridge band=5ghz frequency=5180 ssid=Main_gw wds-mode=static
Настроил AP как хочу, wds-mode=static здесь важен.
/ interface wireless wds add disabled=no wds-address=XX:XX:XX:XX:XX:X2 master-interface=wlan1
wds-address — MAC репитера AP
/ interface bridge add
/ interface bridge port add interface=wlan1 bridge=bridge1
/ interface bridge port add interface=wds1 bridge=bridge1
Я не могу добавить wlan1 и в bridge-local, и в bridge1 одновременно, поэтому предполагаю, что в мост надо добавлять только wds1.
Репитер AP:
/ interface wireless set wlan1 disabled=no mode=ap-bridge band=5ghz frequency=5805 ssid=To_clients wds-mode=static
Настроил AP как хочу, так же, как и на основном, wds-mode=static важен.
Хочу сделать такой же SSID, как на основном шлюзе. Можно ли так сделать?
/ interface wireless wds add disabled=no wds-address=XX:XX:XX:XX:XX:X3 master-interface=wlan1
wds-address — MAC основного AP
Опять же, не могу добавить wlan1 и в bridge-local, и в bridge1, думаю, в мост добавляем только wds1.
/ ip address add address=192.168.0.3/24 interface=wlan1
192.168.0.1/24 заменён на 192.168.88.3 (начало DHCP-диапазона сдвину к .10).
На втором роутере не пингуется основной, ни внешние IP, и наоборот тоже. Пока непонятно, как это должно работать. Не запускается ли второй DHCP-сервер на репитере? Надо ли начинать с пустой конфигурации? Много читал про mesh, но не до конца понял, что выбрать и как это работает.
Спасибо!
Основной AP:
Репитер AP:
Спасибо!
