Привет! Есть какие-нибудь новости по дате выхода 72 Core CCR и сколько интерфейсов 10Gb/s будет работать на полной скорости? Спасибо, Тони.
72 ядра CCR
72 ядра CCR, RouterOS
05.06.2015 08:37:00
10.11.2016 18:23:00
Спасибо, попробую. У меня примерно 60 правил для брандмауэра, стоит ли оставить только правила для DDoser и DDosed?
10.11.2016 07:59:00
Хорошо, производительность, которую вы получаете, полностью соответствует тому, что рекламирует Mikrotik. Зайдите сюда
Это вполне логично. С правилами файрвола каждый пакет приходится проверять на каждое правило в цепочке, пока не сработает условие. Например, если у вас 25 правил, и 24-е правило — «Принять трафик на этот диапазон IP», то каждый пакет сначала проверяется по первым 23 правилам, прежде чем дойдёт до 24-го совпадающего. Это может тормозить трафик и создавать нагрузку на CCR, особенно при DDoS с высокой скоростью пакетов. Как правило, я стараюсь не маршрутизировать на файрволах и не делать файрвол на роутерах. Лучше настроить ваш CCR как обычный роутер в fastpath без правил файрвола, а на свитче настроить mirror-порт, который будет копировать трафик на Linux-сервер с Wanguard. Wanguard обнаружит DDoS за меньше чем 5 секунд и сможет выполнить нужное действие (например, объявить через BGP /32 IP, на который идет атака, чтобы его заблокировать. Или вызвать Mikrotik API и добавить маршрут с blackhole для атакуемого /32 IP или исходных IP-адресов нападающих). Также можно разбить сеть на сегменты и поставить файрволы на каждом из них. Тогда DDoS повлияет только на один атакуемый сегмент, а остальные будут работать, и ваш CCR останется в строю. |
