Привет! У меня есть RB951G-2HnD, ROS 6.34.4, прошивка 3.30, USB LTE модем Vodafone Connect USB Speed 6 (K5160). Проблема с USB-портом. [mkadmin@LouckaFW] > system resource usb print # DEVICE VENDOR NAME SPEED 0 1:1 Linux 3.3.5 ehci_hcd RB400 EHCI 480 Mbps 1 1:3 Vodafone (Huawei) Vodafone (Huawei) 480 Mbps [mkadmin@LouckaFW] > port print Flags: I - inactive # DEVICE NAME CHANNELS USED-BY BAUD-RATE [mkadmin@LouckaFW] > port.PNG
Подскажите, в чём может быть проблема? Это проблема роутера? Модема? Или несовместимость? Спасибо за ваши советы.
У меня такая же проблема с точно такими же устройствами. В Windows после первоначальной настройки создаётся NDIS Ethernet-адаптер, и всё работает нормально. Файл на встроенном накопителе указывает на некоторую поддержку Linux, но массовое хранилище исчезает после начальной настройки. Я могу подключить устройство к Win7/Win10 или Ubuntu для дальнейшего изучения. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше. Другие USB-брелки работают без проблем.
Я вижу интерфейс lte1 (ROS 6.37.1), но PPP-клиент показывает неизвестный интерфейс. У меня старый RB751U-2HnD. Стик работает, когда он подключён через NAT оператора с dhcp-клиентом на интерфейсе lte1. Но я попросил у оператора убрать их NAT и выдать прямой IP на стик (с кастомными настройками) — и это совсем не работает. Когда пытаюсь настроить их параметры (APN, логин и пароль) на интерфейсе lte1, они сохраняются, но спустя какое-то время настройки сбрасываются, а поля становятся пустыми. Стик брендирован Vodafone, и, скорее всего, он заблокирован. При этом стик отлично работает на Windows с этими самыми кастомными настройками. Кто-нибудь может помочь заставить это работать с кастомными настройками?
Всем привет, исходя из списка модемов на https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Peripherals, я купил USB-модем Vodafone K5160. Но подключиться не смог. Та же проблема, что и у автора. Кто-нибудь может помочь настроить устройство? У меня последняя версия прошивки (обновил сегодня). Спасибо!
Привет, команда MikroTik! Не мог бы кто-нибудь помочь мне с настройкой LTE-устройства K5160 на RouterOS? Я купил роутер MikroTik и именно это LTE-устройство, так как оно указано в вашем вики (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Peripherals) как совместимое, но у меня так и не получается его использовать. Очень хочу заставить его работать, так как вернуть купленные устройства я уже не смогу. Подскажите, пожалуйста, как лучше действовать. Спасибо! P.S. Стоит ли создавать новую тему или продолжать обсуждение в этой старой?
Обычно достаточно зайти в раздел interfaces и убедиться, что ваше устройство доступно как lte1, затем перейти в IP->DHCP client и добавить DHCP-клиент для lte1. Это должно включить доступ в интернет через LTE. Конечно, если требования сложнее, например, вы хотите использовать LTE как резервное подключение к другому интернету, тогда всё становится гораздо сложнее.
Привет, @pe1chl, я это уже сделал. Просто хочу выйти в интернет через LTE, без резервного варианта. Вижу интерфейс lte1 (R=RUNNING), настроил DHCP, APN, включил WAN - lte1 в списке интерфейсов, поставил DNS. Через интерфейс проходит немного трафика (около 10 Кбит/с), но интернета нет. В логах время от времени появляется сообщение «lte1 link down» и «lte1 link up». Есть пошаговая инструкция? Уверен, что где-то косячу по-дебильному.
[?] Показывает список доступных команд command [?] Помощь по команде и список аргументов [Tab] Дополняет команду/слово. Если ввод неоднозначен, второй [Tab] покажет возможные варианты / Вернуться на базовый уровень .. Подняться на уровень выше /command Выполнить команду на базовом уровне
На вашем роутере установлена следующая конфигурация по умолчанию: RouterMode: порт WAN защищен файрволом и активирован DHCP клиент Беспроводные и Ethernet интерфейсы (кроме WAN порта ether1) входят в LAN bridge
Вы можете ввести «v», чтобы увидеть точные команды, которые добавляют и удаляют эту конфигурацию по умолчанию, либо посмотреть их позже командой ‘/system default-configuration print’. Чтобы удалить эту конфигурацию по умолчанию, введите «r» или нажмите любую другую клавишу, чтобы продолжить. Если вы подключены по указанному IP и удалите конфигурацию, соединение прервется.
Подтверждение конфигурации
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
/ export
jan/02/1970 00:01:23 by RouterOS 6.42 software id = 4L91-D9ZT model = 2011UiAS-2HnD serial number = 7A6708CF70F2
/interface lte set [ find ] mac-address=0C:5B:8F:27:9A:64 name=lte1 /interface bridge add admin-mac=CC:2D:E0:39:89:66 auto-mac=no comment=defconf name=bridge /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-39896F wireless-protocol=802.11 /interface list add comment=defconf name=WAN /interface list add comment=defconf name=LAN /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik /ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254 /ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=*D /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN /interface list member add comment=defconf interface=bridge list=LAN /interface list member add comment=defconf interface=ether1 list=WAN /ip address add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0 /ip dhcp-client add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1 /ip dns set allow-remote-requests=yes /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router.lan /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked /ip firewall filter add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp /ip firewall filter add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN /ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec /ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec /ip firewall filter add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related /ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN /system routerboard settings set silent-boot=no /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN
Привет, спасибо за ответ. Я уже тестировал эти настройки до сброса, но ничего не работало. Я также добавил APN и DNS, но результата нет. Обратил внимание на одну странность: на странице настроек lte1 ни одна из настроек не сохраняется, и особенно профиль APN остается пустым, даже после установки и применения настроек. Возможно, в этом и есть проблема. Есть ли способ посмотреть и задать профиль APN для интерфейса lte1 через командную строку?
Новый /export:
admin@MikroTik] > /export jan/02/1970 00:06:10 by RouterOS 6.42 software id = 4L91-D9ZT model = 2011UiAS-2HnD serial number = 7A6708CF70F2
/interface lte set [ find ] mac-address=0C:5B:8F:27:9A:64 name=lte1 /interface bridge add admin-mac=CC:2D:E0:39:89:66 auto-mac=no comment=defconf name=bridge /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=MikroTik-39896F wireless-protocol=802.11 /interface list add comment=defconf name=WAN /interface list add comment=defconf name=LAN /interface lte apn set [ find default=yes ] apn=wap.dtm.it /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik /ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254 /ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether9 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=*D /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN /interface list member add comment=defconf interface=bridge list=LAN /interface list member add comment=defconf interface=ether1 list=WAN /interface list member add interface=lte1 list=WAN /ip address add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0 /ip dhcp-client add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=lte1 /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8 /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router.lan /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked /ip firewall filter add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp /ip firewall filter add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN /ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec /ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec /ip firewall filter add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related /ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN /lcd interface pages set 0 interfaces=wlan1 /system routerboard settings set silent-boot=no /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN
Привет, у меня проблема с Vodafone 5160 USB. В списке он отображается как принятый “Vodafone K5160 [7] v6.37 Some settings are ignored. USB ? LTE”, но я не вижу его ни в port print, ни в interface print.
port print Flags: I - неактивен DEVICE NAME CHANNELS USED-BY BAUD-RATE 0 Serial 1 Serial Console auto
interface print Flags: D - динамический, X - отключён, R - запущен, S - ведомый NAME TYPE ACTUAL-MTU L2MTU MAX-L2MTU 0 R ether1 ether 1500 1598 4074 1 S ether2-master ether 1500 1598 4074 2 RS ether3 ether 1500 1598 4074 3 XS ether4 ether 1500 1598 4074 4 XS ether5 ether 1500 1598 4074 5 ether6-master ether 1500 1598 2028 6 S ether7 ether 1500 1598 2028 7 ether8 ether 1500 1598 2028 8 R ether9 ether 1500 1598 2028 9 R ether10 ether 1500 1598 2028 10 XS sfp1 ether 1500 1598 4074 11 R
;;; defconf bridge bridge 1500 1598
/export jun/30/2018 17:34:21 by RouterOS 6.42.5 software id = AL9U-6KZJ model = 2011UiAS serial number = 75B706B43BD9
/interface bridge add admin-mac=6C:3B:6B:B1:32:80 arp=proxy-arp auto-mac=no comment=defconf fast-forward=no name=bridge /interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes set [ find default-name=ether6 ] name=ether6-master set [ find default-name=ether10 ] arp=proxy-arp set [ find default-name=sfp1 ] disabled=yes
/interface list add exclude=dynamic name=discover add name=mactel add name=mac-winbox
/ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set www disabled=yes set ssh disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes
/system clock set time-zone-autodetect=no /system identity set name=UNDERGORUND_PLAJA /system routerboard settings set silent-boot=no /system routerboard usb set usb-mode=force-host
/tool mac-server set allowed-interface-list=mactel /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=mac-winbox
Пожалуйста, помогите мне заставить этот USB-модем работать.
Здравствуйте, поддерживает ли Mikrotik USB LTE модем Vodafone (Hyuawei) K5160? У меня Mikrotik mipsbe с версией 6.37rc16, и этот модем не работает. Спасибо.
