    Какой динамический DNS вы используете и почему? (Бесплатный или нет)
    Какой динамический DNS вы используете и почему? (Бесплатный или нет), RouterOS
    acruhl
    19.07.2017 19:29:00
    Пытаюсь понять, как лучше всего настроить DDNS на Mikrotik. Вижу несколько скриптов, которые это делают, но они кажутся слишком сложными. Я не особо разбираюсь в скриптах Mikrotik. Может, стоит научиться. Сейчас же я использую программы (на самом деле скрипты) с Linux или BSD машин для обновления DDNS.
    alldataback
    18.08.2017 23:37:00
    Привет, не хочешь опубликовать свой рабочий скрипт для no-ip? Я пробовал много разных, но у меня ничего не заработало.
    AlainCasault
    15.11.2017 22:21:00
    Привет! Извини, что так долго не отвечал. Вот мой скрипт без ID:
    /system script
    add name=NOIPSCRIPT owner=admin policy=ftp,read,write,test source="# No-IP автоматическое обновление Dynamic DNS
    #--------------- Измените значения в этом разделе, чтобы они соответствовали вашей настройке ------------------
    # Информация о пользователе No-IP
    :local noipuser \"UID_HERE\"
    :local noippass \"PWD_HERE\"
    # Установите имя хоста или метку сети для обновления.
    # Имена хостов с пробелами не поддерживаются. Замените значение в кавычках ниже на ваши имена хостов.
    # Для указания нескольких хостов разделите их запятыми.
    :local noiphost \"FQDN_HERE\"
    # Укажите имя интерфейса, который получает динамический IP-адрес
    :local inetinterface \"INTERNET_FACING_INTERFACE_HERE\"
    # Дальнейшие изменения не требуются
    :log info \"=============\"
    :log info \"=== START ===\"
    :global previousIP
    :if ([/interface get \$inetinterface value-name=running]) do={
    # Получаем текущий IP на интерфейсе
      :local currentIP [/ip address get [find interface=\"\$inetinterface\" disabled=no] address]
    # Убираем маску подсети из IP-адреса
      :for i from=( [:len \$currentIP] - 1) to=0 do={
          :if ( [:pick \$currentIP \$i] = \"/\") do={
              :set currentIP [:pick \$currentIP 0 \$i]
    :log info \"==========================================================­=\"
    :log info \"=== ИНТЕРФЕЙС: \$inetinterface  ТЕКУЩИЙ IP: \$currentIP ===\"
      :if (\$currentIP != \$previousIP) do={
          :log info \"No-IP: Текущий IP \$currentIP не совпадает с предыдущим, требуется обновление\"
          :set previousIP \$currentIP
    # URL для обновления. Обратите внимание, что \"\\3F\" — это шестнадцатеричный код для знака вопроса (?), он нужен, так как ? — специальный символ в командах.
          :local url \"http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\\3Fmyip=\$currentIP\"
          :local noiphostarray
          :set noiphostarray [:toarray \$noiphost]
          :foreach host in=\$noiphostarray do={
              :log info \"No-IP: Отправка обновления для \$host\"
    # :log info \"==========================================================­============================================================­===========\"
    # :log info \"/tool fetch url=(\$url . &hostname=\$host) user=\$noipuser password=\$noippass mode=http dst-path=(no-ip_ddns_update- . \$host . .txt)\"
              /tool fetch url=(\$url . \"&hostname=\$host\") user=\$noipuser password=\$noippass mode=http dst-path=(\"no-ip_ddns_update-\" . \$host . \".txt\")
              :log info \"No-IP: Хост \$host обновлен на No-IP с IP \$currentIP\"
      }  else={
          :log info \"No-IP: Предыдущий IP \$previousIP совпадает с текущим IP, обновление не требуется\"
    } else={
      :log info \"No-IP: Интерфейс \$inetinterface не запущен, обновление не будет выполнено.\"
    :log info \"===========\"
    :log info \"=== END ===\"
    Надеюсь, это поможет! С уважением,
    docmarius
    16.11.2017 22:31:00
    Hurricane Electric, he.net. DNS бесплатно для разумного количества доменов, имеет простой в использовании интерфейс управления и настройки, а еще предоставляет скрипты обновления для Mikrotik. И при этом можно бесплатно получить туннель IPv6.
    hehehehe
    22.07.2023 19:21:00
    Лично я купил очень дешевый домен (2-3$) на Google Domains. https://open-lab.dev/projects/1.html И обновляю его с помощью простой ссылки на domains.google или что-то вроде этого, используя «crontab». Об этом тоже есть объяснение здесь: https://open-lab.dev/projects/2.html Я больше этим не пользуюсь, но раньше это работало как волшебство. Надеюсь, это поможет.
    erlinden
    22.07.2023 19:36:00
    Моё предположение такое: спустя почти 6 лет автор темы наконец-то нашёл рабочее решение…
    k6ccc
    22.07.2023 19:50:00
    Прошло шесть лет, и я по-прежнему пользуюсь https://www.dynu.com/. Однако есть два изменения. Теперь я плачу за самый дешевый тариф, потому что мне понадобилось больше записей для основного домена, чем четыре, которые дают бесплатно. В основном это связано с тем, что Google требует пару записей для подтверждения почты. Второе изменение — я теперь запускаю пару скриптов на своем маршрутизаторе RB4011, а не программу на Windows-сервере. У меня дома два провайдера и три домена на одном из них, а еще один домен — на другом. Так что у меня две отдельные учетные записи Dynu и соответственно два скрипта для обновления. Всё работает отлично.
