    Переподключения CAPsMAN
    Переподключения CAPsMAN, RouterOS
    szhura
    10.06.2021 14:43:00
    У меня 3 hAP mini, подключённых к центральному роутеру CHR с работающим CAPsMAN. Беспроводные клиенты постоянно прыгают между точками доступа (hAP). Пользователи очень расстроены — каждый раз теряют все соединения и вынуждены заново подключаться к удалённым серверам, VPN, чатам, голосовым сессиям и так далее, хотя они вообще не перемещаются по офису, а просто сидят на месте. Пожалуйста, есть ли какие-нибудь рекомендации по настройке CAPsMAN, чтобы избежать таких переподключений?
    szhura
    29.06.2021 06:57:00
    Мне кажется, я не понимаю параметр «Tx power». Я ставил значения от -15 до -21, но диапазоны точек доступа всё равно пересекаются. Может, стоит после каждого изменения параметра удалять cap-интерфейсы и создавать их заново?
    szhura
    14.07.2021 06:38:00
    новая проблема: mikrotik hAP ac lite имеет два wifi-диапазона 2.4 + 5, CAPsMAN создает для них два интерфейса. некоторые ноутбуки бесконечно переключаются между этими интерфейсами, сессии постоянно прерываются. пользователи жалуются на сбои RDP и VoIP. может, дело не в mikrotik, а в том, что Windows 10 нуждается в настройках? нужна помощь!
    nichky
    14.07.2021 06:47:00
    @szhura как у тебя выглядит «Access List»?
    szhura
    21.07.2021 11:47:00
    Вот так: https://clip2net.com/s/4cLmK8g
    biomesh
    21.07.2021 12:00:00
    Это может быть связано с правилом отклонения в начале списка. Правила обрабатываются сверху вниз, и обычно общее правило отключения ставят в конце. Если вы создадите правила разрешения доступа с подходящим диапазоном сигнала (-75..120) и временем разрешения вне диапазона 15-20 секунд, это должно помочь. Правило отклонения по умолчанию внизу вступит в силу только если у клиента длительно плохой сигнал, и Capsman должен будет обработать все правила доступа перед тем, как дойти до правила отклонения внизу списка.
    szhura
    02.08.2021 06:06:00
    Я не совсем понял... Ты предлагаешь переместить первое правило вниз? Или изменить какое-то из нижних правил? Или добавить новое правило с разрешением диапазона сигналов (и на какую позицию)? Смотри скриншот: Судя по логам, ноутбук, подключенный по Wi-Fi, сам постоянно переключается между точками доступа, а не роутерOS что-то делает. Я неправ?
    biomesh
    02.08.2021 11:32:00
    Судя по этому журналу, устройство переключается между разными точками доступа. Это не ошибки, а просто записи в логе, показывающие перемещение клиента. Решения о переключении принимает сам клиент. Если бы устройство отключалось из-за плохого сигнала, сообщение об отключении было бы другим. По крайней мере для этого устройства, если пользователи жалуются, причина, похоже, на стороне клиента.
    gotsprings
    04.08.2021 23:04:00
    Они, скорее всего, жалуются из-за того, что ты использовал Mikrotik WiFi. Мне самому пришлось заменить пару сотен за свой счёт. Факт в том, что Mikrotik WAP используют проприетарные драйверы Mikrotik. Эти драйверы сильно устарели. Радиомодули плохо справляются с помехами и с большим количеством клиентов на одной точке доступа. Антенны у них тоже так себе. MU-MIMO не поддерживается даже в 2021 году — оно только в разработке, в бета-версии. В то время как конкуренты уже работают на WiFi6. Пока Mikrotik полностью не перейдёт на Router OS7 — ты только тратишь время своих клиентов впустую.
