    Продление SSL-сертификата Let's Encrypt
    Продление SSL-сертификата Let's Encrypt, RouterOS
    ColinSlater
    18.09.2022 08:56:00
    Привет! У меня есть RB4011 с ROS версии 7.5. Я воспользовался недавно добавленной поддержкой Let’s Encrypt / ACME, чтобы создать сертификат Let’s Encrypt, который используем для Hotspot и SSTP-VPN — всё работает отлично. Сертификаты Let’s Encrypt действуют 90 дней, поэтому для их обновления я написал такой скрипт:
    /ip service enable [find name="www"];
    /certificate enable-ssl-certificate dns-name=[Моё DNS имя];
    /ip service disable [find name="www"];
    (Разумеется, в реальном скрипте MikroTik указан настоящий DNS для SSL-сертификата, здесь я его спрятал).
    Причина использования первой и третьей строки — мне посоветовали отключать сервис www для самого файрвола из соображений безопасности. Мы администрируем файрвол через Winbox по локальной сети или VPN, так что это не создаёт проблем. Но для обновления сертификата Let’s Encrypt сервис должен быть включён, поэтому в скрипте я его активирую, а после завершения — отключаю.
    Две проблемы:
    1. Когда я вручную запускаю команду обновления в терминале, появляется сообщение "[success] ssl certificate updated", но срок действия сертификата в SYSTEM → Certificates не меняется.
    2. Скрипт, когда я запускаю его вручную, выполняется и заканчивается гораздо быстрее (меньше секунды), чем если вручную выполнять обновление сертификата в терминале (примерно 10-15 секунд). Возникает вопрос: действительно ли скрипт что-то делает или нужно добавить какие-то команды, чтобы дождаться завершения одного действия перед началом следующего?
    Спасибо! Колин
    ColinSlater
    29.12.2022 07:58:00
    Доброе утро, сообщество Mikrotik! Я взял скрипт у rextended (огромное спасибо, http://forum.mikrotik.com/t/lets-encrypt-automatic-certificate-renewal/160816/1) и немного его подправил, как мне показалось нужным:
    - Включить правило в Firewall Filter, позволяющее порт 80 во входящих
    - Удалить старый сертификат
    - Запросить новый сертификат
    - Установить новый сертификат в конфигурацию SSTP сервера
    - Настроить новый сертификат в профиле Hotspot сервера
    - Отключить правило Firewall Filter для порта 80 во входящих
    Вот сам скрипт:
    :log info "Script - Certificate renewal start"
    :local commName "wifi.drumhill.co.uk"
    :local dnsName  "wifi.drumhill.co.uk"
    /ip firewall filter
    enable [find where comment="LetsEncrypt"]
    #Удалить старый сертификат, создать новый сертификат
    /certificate
    remove [find where common-name=$commName]
    enable-ssl-certificate dns=$dnsName
    #Задержка, чтобы запрос сертификата успел выполниться перед продолжением скрипта
    :delay 90s
    /certificate
    :local certName [get [find where common-name=$commName] name]
    #Установить новый сертификат в профиле SSTP
    /interface sstp-server server
    set certificate=$certName
    #Установить новый сертификат в профиле Hotspot
    /ip hotspot profile
    set [find where name=Hotspot] ssl-certificate=$certName
    /ip firewall filter
    disable [find where comment="LetsEncrypt"]
    Пункты с 1 по 4 работают отлично. Кажется, скрипт застревает на пункте 5. Думаю, дело в том, что я неправильно ссылаюсь на профиль Hotspot Server, куда хочу назначить сертификат — явно мой FIND WHERE не совсем корректен. Есть идеи, кто что посоветует?
    Спасибо, Колин
    ColinSlater
    21.12.2022 07:47:00
    Доброе утро, сообщество Mikrotik! Это старая тема, которую я начал давно. С тех пор я нашёл, кажется, действительно полезное видео на канале MikroTik в YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=T1Dyg4_caa4 ) о том, как использовать сертификаты Let’s Encrypt. Ближе к концу видео объясняется, что нужно сделать, чтобы встроенное автоматическое обновление сертификатов работало, и при этом порт 80 не был постоянно открыт в интернет… или, по крайней мере, я именно так понял.
    Моя конфигурация RB4011 (ROS7.6) (только нужные части) выглядит так:
    Я создал address-list, как описано в видео:
    /ip firewall address-list add address=acme-v02.api.letsencrypt.org list=LetsEncrypt
    /ip firewall address-list add address=acme-staging-v02.api.letsencrypt.org list=LetsEncrypt
    /ip firewall address-list add address=letsencrypt.org list=LetsEncrypt
    Я включил службу www: (странно, что в экспортированной конфигурации нет строки с этим, но Winbox показывает, что она включена, если смотреть в IP -> Services)
    Я создал правило firewall, чтобы принимать трафик на входящую цепочку от списка Let’s Encrypt:
    /ip firewall filter add action=accept chain=input comment=LetsEncrypt dst-port=80 protocol=tcp src-address-list=LetsEncrypt
    Для проверки, хотя у меня есть фиксированный публичный IP, я включил IP -> Cloud -> DDNS, чтобы получить там имя, а затем использовал команду из видео, чтобы создать сертификат let’s encrypt для автоматически сгенерированного доменного имени:
    Однако при этом я всегда получаю ошибку, что серверы Let’s Encrypt не могут связаться с моим роутером. Я вижу, что IP-адреса в списке, который я создал, обновляются динамически.
    Догадываюсь, что упускаю что-то очевидное, но не могу понять что именно.
    Буду благодарен за любую помощь.
    Sob
    21.12.2022 12:17:00
    Не уверен, что это должно работать, смотри: https://letsencrypt.org/docs/faq/#what-ip-addresses-does-let-s-encrypt-use-to-validate-my-web-server
    ColinSlater
    21.12.2022 16:47:00
    Привет! Вот почему в видео (на YouTube канале MikroTik) говорилось о том, чтобы добавить доменные имена в список адресов и настроить динамическое разрешение их через DNS. Спасибо, Колин.
    Sob
    21.12.2022 17:57:00
    Это не то, что я имел в виду. Во-первых, из трёх хостнеймов только один может иметь смысл — acme-v02.api.letsencrypt.org, к которому подключается LE-клиент; acme-staging-v02.api.letsencrypt.org — это тестовая (нерабочая) версия, а letsencrypt.org — просто публичный сайт. Но, насколько я понимаю (если кто-то меня поправит, буду благодарен), адреса серверов, которые проводят валидацию, специально не публикуются, то есть их не предполагается знать заранее. Когда я смотрел логи на сервере, где сегодня обновлялся сертификат, там были подключения с трёх разных адресов, и ни один из них не совпадал с тем, на что разрешается acme-v02.api.letsencrypt.org.
    ColinSlater
    22.12.2022 04:55:00
    Ох, понял. Ладно. Немного разочаровывает, но, видимо, это просто значит, что мне придётся снова использовать скрипт для продлений, если я хочу, чтобы они проходили автоматически. Спасибо за ответы.
    ColinSlater
    01.01.2023 09:16:00
    Исправил. В этой части скрипта:
    нужно было поменять на:
    set ssl-certificate=$certName [find where name="Hotspot"]
    Полный скрипт теперь выглядит так:
    :local commName "xxx"
    :local dnsName "xxx"
    /ip firewall filter
    # Удаляем старый сертификат, создаём новый
    /certificate
    # Лучше вставить здесь цикл, который проверяет готовность сертификата или таймаут через x секунд
    :delay 45s
    /certificate
    # Устанавливаем новый сертификат для SSTP профиля
    # Устанавливаем новый сертификат для профиля Hotspot
    /ip hotspot profile
    /ip firewall filter
    Огромное спасибо Rextended за скрипт (ссылка есть выше в этой ветке).
    Colin
    rextended
    02.01.2023 12:29:00
    Спасибо за упоминание. Наверное, за работу с Hotspot, потому что ты добавляешь " ", а не меняешь порядок. Еще пару советов:
    /interface ovpn-server server
    /ip service
    set www-ssl certificate=$certName
    set api-ssl certificate=$certName
    /ip hotspot profile
    set [find where !default] ssl-certificate=$certName
    ColinSlater
    03.02.2024 06:21:00
    Всем привет! Раньше это работало отлично… но теперь, похоже, перестало. Мой скрипт (ниже) обновляет сертификат let’s encrypt, который используется для моего SSTP VPN. Напомню, у меня RB4011 с ROS 7.12.1.
    Что я не понимаю — я по очереди запускал каждую строку скрипта (естественно, подставляя значения переменных вместо их имён) напрямую в терминале, и всё работает как надо, сертификат обновляется.
    Может, где-то проблема с правами?
    :local commName "[##CLOUD-DNS-NAME##]"
    /ip service enable [find where name=“www”]
    /ip firewall filter enable [find where comment="LetsEncrypt"]
    #Удаляем старый сертификат, создаём новый
    /certificate remove [find where common-name=$commName]
    /certificate enable-ssl-certificate dns=$commName
    :delay 60s
    /certificate :local certName [get [find where common-name=$commName] name]
    #Устанавливаем новый сертификат в профиль SSTP
    /interface sstp-server server set certificate=$certName
    /ip service disable [find where name=“www”]
    /ip firewall filter disable [find where comment="LetsEncrypt"]
    :log info "Script - Certificate renewal finished"
    Скрипт добавлен в роутер так:
    /system script add dont-require-permissions=no name=LetsEncryptRenewal owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon
    (Я опустил часть с source=, так как сам скрипт привёл выше).
    zedaz
    06.01.2025 12:53:00
    @ColinSlater, не мог бы ты, пожалуйста, выложить полное пошаговое решение?
