    Проксилайзер не работает.
    Проксилайзер не работает., RouterOS
    maddinx2
    25.06.2009 13:56:00
    Привет всем! Я новенький в этом форуме, много раз заглядывал в темы, но сейчас не знаю, что делать, и не нашёл ответа. Я пытался установить proxylizer и взял vmware образ в vmware player. Образ запускается, но proxylizer не работает как положено. Я могу пинговать vmware образ с моего хост-компьютера и могу открывать веб-сайт тоже. Когда я захожу в систему, данные не отображаются. Web-proxy пишет логи в консоль и в vmware образе в /var/log/messages. Я нашёл ошибки в /var/log/proxylizer/webproxytodb_debug.log. Там такие записи: Error : Can´t open file /home/proxylizer/mysql.pipe. Я изменил права доступа к директории /home/proxylizer на 777. Теперь в логах нет ошибок. Потом я проверил с помощью crontab -l, есть ли cron для root. Cron не было, поэтому я запустил команду crontab /home/proxylizer/proxylizercrontab. Думаю, теперь всё работает. Но отчётов нет. У кого-нибудь есть идея, что я забыл? Извините за мой английский! Мартин
    vtzan
    22.08.2009 12:16:00
    Понял, в чём дело, просто запутался, потому что системе нужно время, чтобы генерировать и отправлять отчёты. Заряжайтесь!
    kava
    23.08.2009 19:34:00
    Я тоже вижу через phpmyadmin, что данные записываются в mysql. Я еще и вручную запустил эти две штуки в crontab, но никаких писем/отчетов не генерируется. Что ты сделал, чтобы скрипты заработали? Прошло уже 24 часа с тех пор, как я установил/настроил/запустил отчет. Я недостаточно долго жду???
    edgar_abraham
    25.08.2009 17:59:00
    Всем привет! Я выложил информацию на следующей странице, просто настроил веб-прокси и всё. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Proxylizer/Getting_Started#Web-proxy_log_export_to_remote_host_.28Proxylizer_server.29
    С уважением…
    kava
    28.08.2009 15:43:00
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Вижу, что MySQL заполняется данными, но в веб-интерфейсе не получается сгенерировать ни один отчёт.
    erikhp
    29.08.2009 16:50:00
    Просто нажми на кнопку "сгенерировать сейчас". Тебе не придется ждать больше 5 минут, чтобы увидеть отчет. Напиши мне в личку, я могу помочь тебе проверить конфигурационные файлы проксилайзера. Если хочешь, я могу подключиться к твоему Linux-серверу через SSH и проверить все за тебя.
    bax
    17.02.2010 21:25:00
    У меня тоже проблемы с настройкой… Я пробовал образ VMware, и всё работало какое-то время, а потом перестало – данные не получаются. Начал устанавливать последнюю версию Debian 5.0.4 в VMware и следовал вики… и снова застрял. Ну, я перепробовал почти всё, что на форуме нашел, и не знаю, где ошибка. Я завис на экране настройки с браузером http://wiki.mikrotik.com/wiki/Proxylizer/Getting_Started#Database_and_web_page_access_configuration… последняя ошибка – DB Error: connect failed. Нашёл также ошибки в index.php, например: строка 32 if (! @include (“config_constants.php”)) { так как файл config_constants.php не существует, я заменил это на constants.php. Нашёл это, когда смотрел логи. Последняя ошибка в логе /var/log/proxylizer/mail_send_log.log: 2010-02-17 22:11 | Not connected to DB! Это сгенерировалось, когда я отправил браузер на первом этапе настройки… Другие файлы логов пустые. Что-то не так, но я не знаю, что. Я также установил phpMyAdmin, и вижу, что база данных создана и получает некоторые данные с роутера… но я застрял на этом этапе… Я совсем не знаком с Debian… Может, кто-нибудь сможет помочь?
    calabria2
    16.08.2010 16:27:00
    Привет, ребята! Так, кто-нибудь разобрался с этим? У меня две отладочных сообщения: первое – не могу открыть файл mysql.pipe, второе – неверный лог веб-прокси. Все еще проблемы, может, кто-нибудь сможет помочь? #debug #mysql #proxy
    RaynoP
    14.01.2012 14:00:00
    Привет, ребята, я тоже столкнулся с проблемой неработающего проксилайзера. Начал на сервере Ubuntu 11.04 и следовал инструкциям очень внимательно. Выдает пустую веб-страницу без ничего, а иногда пустую страницу с логотипом Mikrotik. Затем, от отчаяния, перешел на VM-образ, и там получаю прекрасную ошибку "страница не найдена". Проверил все логи сервера на обоих серверах, как указано в различных форумах, и просто нет никаких ошибок нигде. Не мог бы я попросить, чтобы кто-нибудь подключился удаленно к серверу и посмотрел конфигурацию? Пишите мне в личку для деталей. Rayno
    grizly
    02.01.2013 03:22:00
    Получилось заставить это работать… частично. Записывает логи, целую кучу – тысячи! По какой-то причине разбивает запросы на Пользователя & URL’s в домен и путь… что странно, потому что теперь собирать их обратно из базы данных стало сложнее, о чем я узнал, когда не мог заставить эту штуку выдать даже один отчет. Еще получал кучу писем, в основном ошибки в PHP. Исправил как можно больше (ну, вы знаете, объявлять переменные перед тем, как их добавлять, исправлять/комментировать по мере необходимости, чтобы оно работало на моем сервере, готовом к производству)… и теперь я могу сгенерировать отчет “сейчас”, но не расписанный отчет, так что я вообще не знаю, какие пользователи что делают – весь смысл упражнения! Вижу, какие домены чаще всего запрашиваются, что уже неплохо, но только вручную. Но это я и так могу сделать с squid (родительским прокси). Мне нужно было сопоставить пользователей и домены вместе для управления. Есть какие-нибудь советы по отладке экранов отчетов proxylizer? Возможно, придется взломать скрипт генерации отчетов и посмотреть, что там происходит, отпишусь, если получится заставить это работать.
    grizly
    24.02.2013 22:08:00
    Сделал получше: теперь логи направляю на свою рабочую станцию Ubuntu и фильтрую ввод с помощью простых конфигураций syslog-ng. Получил нормальные логи, и всё просто “работает”. Самое важное: filter web { match('web-proxy' value("PROGRAM")); };
    boardman
    11.07.2009 16:18:00
    У всех проблемы, включая и меня, у кого-нибудь есть ответ? С уважением, JB.
    erikhp
    21.08.2009 23:26:00
    Привет всем, просто хотел сообщить, что я успешно установил и настроил proxylizer, просто следуйте инструкциям. Работает!!!
