    RB450 заблокирован
    RB450 заблокирован
    RB450 заблокирован, RouterOS
    kaptain1
    18.07.2010 00:52:00
    Всем привет! Я пытался обновить свой RB450 с версии 3.22 до 4.10, но перед загрузкой файла 4.10.npk решил стереть все файлы через WinBox. Стер все файлы, залил 4.10.npk, перезагрузил роутер — и теперь не могу к нему подключиться. Пробовал удерживать кнопку сброса при включении, а также использовать отверстие для сброса — безрезультатно. Серийного кабеля для доступа у меня тоже нет. Как это можно исправить? Спасибо!
    kaptain1
    02.10.2010 20:10:00
    Привет! Сейчас у меня проблемы с подключением к RB450 через последовательный кабель: я подключаю кабель к ноутбуку (или стационарному компьютеру), запускаю HyperTerminal, выбираю COM4 — тот самый порт, выбираю без управления потоком, скорость 9600 и подключаюсь к RB450. Но на экране HyperTerminal ничего не появляется… Я пробовал перезагружать устройство, держал кнопку «reset» 60 секунд… и так далее. Раньше я никогда не пользовался последовательным портом, не подскажете, что я делаю не так? Спасибо!
    gzohop
    02.10.2010 20:59:00
    Ты правильно настроил порт? Насколько я помню, 115200, без управления потоком, остальное — стандартная настройка для Windows.
    kaptain1
    03.10.2010 05:31:00
    Думаю, я правильно настроил порт… Купил хороший USB-Serial конвертер, подключил его к своему ноутбуку с Windows XP, установил драйвер, Windows видит устройство на COM4. Пробовал использовать HyperTerminal и Putty… выбрал «без управления потоком», скорость 115200. На экране терминала ничего не появляется. Что должно появиться и когда?
    Feklar
    03.10.2010 05:38:00
    Убедитесь, что выбран правильный COM-порт. В зависимости от того, в какой USB-порт вы подключили устройство, ему будет присвоен разный номер COM-порта. В Windows также есть стандартные номера COM-портов для других устройств. Если номер COM-порта выбран правильно, проверьте, что кабель подключен надежно.
    glenvis
    05.10.2010 02:30:00
    Со мной тоже такое случалось — я не мог использовать USB-сериал конвертер. Тебе нужен нулевой модемный кабель с разъёмами типа «гнездо» с обеих сторон.
    roc-noc.com
    05.10.2010 02:38:00
    Вам нужен кроссоверный или транзитный кабель либо адаптер. Том
    kaptain1
    05.10.2010 08:20:00
    Ах! Жаль, что я узнал об этом раньше, но лучше поздно, чем никогда! Значит, обычный USB-to-Serial кабель с мужскими разъёмами не подойдёт? Хотя вроде бы подходит? Спасибо!
    kaptain1
    15.10.2010 17:00:00
    Я починил! Я достал специальный серийный кабель от roc-noc и сразу смог получить доступ к маршрутизатору. Спасибо за помощь!
