Когда я прочитал: «полноценный Layer 3 коммутатор» и «умный коммутатор с полной скоростью линии», я подумал, что смогу использовать CS125 для соединения на полной скорости линии через 802.3ad с другим устройством (возможно, RB951G-2HnD), при условии, что связанное устройство поддерживает 802.3ad. Пока не удалось найти способ сделать это без моста, который отправляет все пакеты на RouterOS (CPU) для обработки, фактически сводя на нет преимущества увеличенной пропускной способности 802.3ad. В данный момент я не собираюсь использовать CRS125 для DHCP, Firewall, NAT или чего-то ещё, кроме коммутации. Это для домашней сети, и VLAN мне не нужны, если только то, чего я хочу достичь, нельзя сделать иначе. Буду рад любым советам.
Я сбросил CRS125 к чистой конфигурации и настроил всё вот так: ether1 – это uplink с Ubiquiti EdgeRouter, а остальные порты просто объединены в коммутацию. Проще говоря, ether2–ether24 — слейв-порты к ether1, а ether1 и wlan1 — в мосту.
Флаги: X – отключён, R – работает, S – слейв
# NAME MTU MAC-ADDRESS ARP MASTER-PORT SWITCH
0 RS ether1 1500 D4:CA:6D:FA:6F:1E включен нет switch1
1 S ether2 1500 D4:CA:6D:FA:6F:1F включен ether1 switch1
2 S ether3 1500 D4:CA:6D:FA:6F:20 включен ether1 switch1
3 S ether4 1500 D4:CA:6D:FA:6F:21 включен ether1 switch1
4 RS ether5 1500 D4:CA:6D:FA:6F:22 включен ether1 switch1
5 RS ether6 1500 D4:CA:6D:FA:6F:23 включен ether1 switch1
6 RS ether7 1500 D4:CA:6D:FA:6F:24 включен ether1 switch1
7 RS ether8 1500 D4:CA:6D:FA:6F:25 включен ether1 switch1
8 RS ether9 1500 D4:CA:6D:FA:6F:26 включен ether1 switch1
9 RS ether10 1500 D4:CA:6D:FA:6F:27 включен ether1 switch1
10 RS ether11 1500 D4:CA:6D:FA:6F:28 включен ether1 switch1
11 RS ether12 1500 D4:CA:6D:FA:6F:29 включен ether1 switch1
12 S ether13 1500 D4:CA:6D:FA:6F:2A включен ether1 switch1
13 S ether14 1500 D4:CA:6D:FA:6F:2B включен ether1 switch1
14 S ether15 1500 D4:CA:6D:FA:6F:2C включен ether1 switch1
15 S ether16 1500 D4:CA:6D:FA:6F:2D включен ether1 switch1
16 S ether17 1500 D4:CA:6D:FA:6F:2E включен ether1 switch1
17 S ether18 1500 D4:CA:6D:FA:6F:2F включен ether1 switch1
18 RS ether19 1500 D4:CA:6D:FA:6F:30 включен ether1 switch1
19 S ether20 1500 D4:CA:6D:FA:6F:31 включен ether1 switch1
20 RS ether21 1500 D4:CA:6D:FA:6F:32 включен ether1 switch1
21 XS ether22 1500 D4:CA:6D:FA:6F:33 включен ether1 switch1
22 XS ether23 1500 D4:CA:6D:FA:6F:34 включен ether1 switch1
23 XS ether24 1500 D4:CA:6D:FA:6F:35 включен ether1 switch1
24 sfp1 1500 D4:CA:6D:FA:6F:36 включен нет switch1
Проблема в том, что нельзя объединять (bonding) порты, когда они слейвы, а мне надо, чтобы все порты были в коммутации, кроме основного uplink с EdgeRouter (ether1) и беспроводного wlan1, которые в мосту. Главное — чтобы вся сеть была в одном широковещательном домене, без сегментации на VLAN. Открыт для любых советов.
Вот схема, которую я нарисовал, чтобы показать, что собираюсь сделать, хотя не уверен, что это возможно. И не стесняйтесь поправить меня, если я что-то делаю неправильно или можно улучшить другим способом.
