    Заблокируй страницу модема, ожидай IP.
    Заблокируй страницу модема, ожидай IP., RouterOS
    namo
    11.11.2009 06:10:00
    Я хочу заблокировать страницу ADSL-модема, поэтому использую команду /ip firewall filter add chain=forward action=drop src-address-list=!192.168.1.254/32 dst-address=192.168.0.10/32. Но я все равно могу просматривать страницу модема с других IP-адресов.
    Обратите внимание: IP-адрес LAN моего модема 192.168.0.10, подсеть 255.255.255.0. IP-адрес моего Mikrotik роутера WAN 192.168.0.70/24, LAN роутера Mikrotik 192.168.1.1/24.
    namo
    03.09.2010 05:56:00
    Не получилось, но я хочу, чтобы IP-адрес 192.168.1.254 мог получить доступ к странице модема, но не к другим IP-адресам.
    fewi
    03.09.2010 11:59:00
    Пожалуйста, выложи вывод команд "/ip firewall nat export" и "/ip address print".
    namo
    04.09.2010 00:27:00
    add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment="разместить правила для точки доступа" \
       disabled=yes
    add action=masquerade chain=srcnat comment="маскировать сеть точки доступа" disabled=\
       no src-address=192.168.1.0/24
    add action=masquerade chain=src-nat comment="" disabled=yes out-interface=outside1 Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    #   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   192.168.1.1/24     192.168.1.0     192.168.2.255   hotspot
    1   192.168.0.50/24    192.168.0.0     192.168.0.255   outside1
    2   192.168.5.1/32     192.168.5.1     192.168.5.1     hotspot Я вижу, что в точке доступа ошибка в широковещании, но интернет работает, и когда я меняю его на 192.168.1.255, интернет перестает работать. Третья строка — ложный шлюз, чтобы предотвратить NetCut edit: Я изменил широковещание на 192.168.1.255, затем перезагрузил, и интернет заработал. Все еще проблема с блокировкой модема?
    fewi
    04.09.2010 01:21:00
    /ip firewall filter добавить цепочку=forward действие=drop src-address=!192.168.1.254 dst-address=192.168.0.10
    namo
    04.09.2010 01:37:00
    Чем отличается это: /ip firewall filter add chain=forward action=drop src-address-list=!192.168.1.254/32 dst-address=192.168.0.10/32
    fewi
    04.09.2010 01:38:00
    Прочитай это. src-address-list против src-address. Ты ссылался на несуществующий список адресов. И ещё, маски /32 не нужны.
    namo
    04.09.2010 01:48:00
    Страница модема всё ещё работает со всеми IP-адресами.
    fewi
    04.09.2010 01:51:00
    Выложи результат работы команды "/ip firewall filter export"
    namo
    04.09.2010 02:41:00
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=no dst-address=\
       192.168.0.10 src-address=!192.168.1.254
    add action=drop chain=input comment="" disabled=no dst-port=\
       21,22,23,80,443,8291,8728 protocol=tcp src-address=!192.168.1.254
    add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\
       "place hotspot rules here" disabled=yes
    add action=reject chain=forward comment="Reject if in the 24-hour-list" \
       disabled=yes reject-with=icmp-network-unreachable src-address-list=\
       24-hour-list
    add action=jump chain=forward comment="Check if dest is an open customer" \
       disabled=no dst-address-list=open-customers jump-target=open-customers
    add action=jump chain=forward comment="Check Known Bad Hosts" disabled=no \
       jump-target=bad-hosts
       disabled=no reject-with=icmp-network-unreachable src-address-list=\
       24-hour-list
    add action=return chain=bad-host-detection comment="Take no action on bogons" \
       disabled=no src-address-list=bogons
    add action=add-src-to-address-list address-list=30-seond-list \
       address-list-timeout=30s chain=bad-host-detection comment=\
       "Add to the 30 second list" disabled=no dst-address=192.168.1.0/24 \
       dst-port=137 protocol=udp src-address=192.168.1.0/24 src-port=137
    add action=return chain=bad-host-detection comment="" disabled=no
    add action=jump chain=forward comment="jump to the bad-host-detection chain" \
       disabled=no jump-target=bad-host-detection src-address-list=!our-networks
    add action=log chain=forward comment="log and reject the rest" disabled=yes \
       log-prefix=""
    add action=reject chain=forward comment="" disabled=yes reject-with=\
    add action=accept chain=forward comment="" disabled=yes dst-port=1863 \
       protocol=tcp
    add action=accept chain=forward comment="" disabled=yes dst-port=443 \
       protocol=tcp
    add action=drop chain=output comment="" disabled=no protocol=udp src-port=\
       5678
    add action=add-src-to-address-list address-list=src-conficker \
       address-list-timeout=3d chain=forward comment=\
       "ADD to address-list src-conficker" disabled=no dst-address-list=\
       conficker
    fewi
    04.09.2010 02:55:00
    С такой вот штукой в начале цепочки я не вижу, как хоть какой клиент сможет получить доступ к 192.168.0.10. Вы же маршрутизируете трафик через внешний интерфейс на 192.168.0.50, так что даже 192.168.1.254 не должно дойти до модема. Не знаю, что я упускаю из виду, но с неохотой сдаюсь.
    namo
    04.09.2010 05:30:00
    Спасибо, fewi, в любом случае. Там одна вещь в Flags я не понял: X - disabled, I - invalid, D - dynamic.
    2 192.168.5.1/32 192.168.5.1 192.168.5.1 hotspot Как так вышло, что IP для широковещания в hotspot был 192.168.2.255, и все работало нормально? Лучше стало, теперь, когда я изменил его на 192.168.1.255? Я менял его раньше для какой-то цели, которую забыл?!
    SurferTim
    04.09.2010 12:13:00
    Ты сначала ввел ip/netmask 192.168.2.1/24, а потом отредактировал его или внес какие-то другие изменения в эту запись? Если ты отредактировал ip/netmask, то адрес широковещания не изменится.
