Sky UK - PPPoE-out с (MER) MAC инкапсуляцией маршрутизации АВТЕНТИФИКАЦИЯ, RouterOS
bourneagainsh
14.06.2020 08:30:00
Я пытаюсь настроить PPPoE на RBmAP2nD через ether1, который подключен к модему Huawei EchoLife HG612 VDSL OpenReach. Я извлек логин/пароль из моего Sky Hub 3.0 (модель ER115), также известного как Sky Q Hub, и смог подключить и настроить свой запасной ASUS DSL-N16 в автономном режиме, используя список Sky(MER)_ISP… Но с MikroTik у меня никаких успехов. У меня VDSL Broadband Max от Sky. Искал информацию и нашел это на форуме Cisco: насколько я понял, MER — это то же самое, что и RFC1483 Bridging. Архитектура базового уровня RFC1483 Bridging. Я только начинающий, так что это для меня не совсем понятно. Искал дальше и нашел еще сообщение на RedDit (год назад), где говорилось: Sky использует что-то, что они называют MER (IPoE), чтобы аутентифицировать оборудование, а также учетные данные CHAP. Чтобы пройти аутентификацию, нужно склонировать MAC-адрес WAN вашего маршрутизатора SKY на ваш интерфейс, а затем передать DHCP параметр 61 и 60 - client-id и class-id. Client-ID — это шестнадцатеричное значение вашего логина/пароля от Sky. Но у меня было рабочее соединение с ASUS DSL-N16, и не было необходимости клонировать MAC-адрес модема… Я использую версию 6.47 на RBmAP2nD и конфигурирую через WinBox64bit v3.24 QuickSet - Home AP - PPPoE, и получаю сообщение: link established | terminating… - не удалось аутентифицироваться. Пытался установить Max MTU на pppoe-out1 в 1480, но все равно результат тот же…
nikc
18.11.2020 09:27:00
Не предполагаю, что вы готовы поделиться своей конфигурацией RouterOS по этому вопросу?
Здравствуйте, могу спросить, удалось ли вам настроить свой маршрутизатор MikroTik с Sky UK Broadband, используя информацию от @bourneagainsh? Я относительно новый пользователь Sky Broadband и очень хочу использовать свою домашнюю сеть MikroTik. В Интернете много информации, но мне трудно ее реализовать. Жду вашего ответа. Большое спасибо, Стив.
bourneagainsh
07.01.2022 11:48:00
Привет, Стив. С чем именно у тебя возникли трудности при реализации? Я пришёл к решению MikroTik, потому что Sky UK не позволяет мне менять настройки DNS, и они запускают какую-то теневую схему: перехват DNS Sky UK #Удалено... #Копия из WebArchive У меня модем Huawei EchoLife HG612 3B (разблокирован) LAN1 → #HG612 Unlock И hEX S | RB760iGS → PoE → cAP ac | RBcAPGi-5acD2nD (модем Huawei HG612) LAN1 – ether1 PoE In [Passive/af/at] (hEX S|RB760iGS) – ip|ipv6 dhcp-client – bridge – ether1,2,3,4,5 – ETH1 PoE In (cAP|RBcAPGi-5acD2nD) Я предпочитаю использовать командную строку, а не WinBox, чтобы настроить это. Здесь есть много интересного о том, как извлечь своё имя пользователя/пароль, чем я тоже занимался
stevenma
08.01.2022 13:03:00
Доброе утро, bourneagainsh, большое спасибо за ответ, я очень благодарен. Мое модемное оборудование — роутер Zyxel VMG1312-T20B с режимом моста и последней прошивкой. В режиме роутера он поддерживает IPoE, IPv4 и 6 DualStack, VLAN 802.1p и q (я установил на 101) и функции Options 60 (Vendor ID) и 61 (IAID и DUID), и вначале я пытался их настроить, но неудачно, чтобы доказать концепцию стороннего роутера. Моя настоящая цель — достичь режима моста, так как мне важно обеспечить резервирование с помощью LTE 4G от Three UK, который у меня в качестве основного. Тогда я нашел вашу тему на форуме MT — и успех был на горизонте! В режиме моста Zyxel предлагает следующие опции: VLAN, который я установил 802.1q на 101 (802.1p оставил на 0), и MTU, который сейчас установлен на значения по умолчанию 1500 и VDSL через PTM. Мой основной MT роутер — это RB4011 с APs hAP ac и коммутаторами CRS112, из которых я пытаюсь использовать hAP ac, чтобы доказать подключение Sky с роутером Zyxel в режиме моста. Для информации: мой роутер Sky — SR203. Мое первое препятствие — понять и перевести hAP в режим IPv6, чтобы использовать ваши команды с моими Sky учетными данными. Я относительно новичок в MT и использую платформу, чтобы самообучиться сетевым технологиям за пределами базового уровня, и уже многому научился, но предстоит долгий путь. Знаю, это довольно нагло, но интересно, не могли бы вы поделиться (естественно, исключая любую конфиденциальную информацию) текстом конфигурации вашего MT роутера? Тогда я буду знать, что мне просто нужно правильно ввести свои Sky учетные данные. После этого я смогу обратным образом сконструировать настройки Sky для моего RB4011. С предвкушением, большое спасибо, Стив.
stevenma
09.01.2022 23:11:00
Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
bourneagainsh
23.01.2022 16:47:00
Извиняюсь за задержку, вот, я убрал неважные вещи: # jan/23/2022 15:47:10 от RouterOS 7.1.1 # id программы = W5SS-26WT # # модель = RB760iGS # серийный номер = AA123AA123A
/interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] comment="Huawei EchoLife HG612 - Openreach LAN1" mac-address=AB:CD:EF:12:34:55 #(Клонированный из Sky Router для получения тех же IP при переключении и т.д.) set [ find default-name=ether2 ] comment="Netgear GSxxxx" set [ find default-name=ether3 ] comment="Netgear GSxxxx" set [ find default-name=ether4 ] comment="Huawei EchoLife HG612 - Openreach LAN2" set [ find default-name=ether5 ] comment="cAP ac | RBcAPGi-5acD2nD | Sky" set [ find default-name=sfp1 ] disabled=yes
/interface list add comment=defconf name=WAN add comment=defconf name=LAN
/ip dhcp-client option add code=79 name=client_duid79 value=0x00030001abcdef123455 #(Последние 12 символов — это MAC-адрес)
/ip pool add name=dhcp ranges=192.168.1.2-192.168.1.254 add name=vpn ranges=192.168.89.2-192.168.89.255
/tool mac-server set allowed-interface-list=LAN /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN /tool sniffer set file-name=PacketSniffer-TEST Надеюсь, это поможет.
stevenma
23.01.2022 21:01:00
Спасибо, очень ценю. У меня напряженная неделя впереди, но я попробую еще раз и дам обратную связь здесь. С уважением, Стив
en1gm4
26.01.2022 11:22:00
@bourneagainsh Я просто хотел сказать спасибо за конфигурацию! Прекрасные комментарии и заметки. Я смотрю в сторону недорогого решения VDSL от NOWTV (что, как я понимаю, по сути, SKY) и надеюсь, что это сработает (в качестве временного решения, пока жду FTTP… который уже "на носу" два года!). Я использую разблокированный HG612 на RB750GR2, недавно обновленном до 7.1.1 для улучшений IPv6 и FQ_codel. Также надеюсь впервые заставить работать IPv6 (который, как мне кажется, "на носу" с 1995 года).
eldude
18.03.2022 19:07:00
Я могу подтвердить, что вышеуказанное сработало для меня с Sky VDSL в марте 2022 года. За исключением названий интерфейсов, я использовал текст выше дословно. Это, в свою очередь, указывает на то, что предыдущие участники правы — нет необходимости получать имя пользователя/пароль с оборудования Sky; достаточно предоставить любые старые данные в правильном формате для соответствующих параметров DHCP, и проблема решена. IPv6 тоже работает.
BrianRS
10.10.2024 22:07:00
Привет, Стив. Просто интересно, работает ли это для твоего SR203 или тебе снова пришлось подгонять конфигурацию, используя рекомендации bourneagainsh? Большое спасибо, B
