    hAP AX3 медленные SMB-передачи с MacOS и Apple TV
    hAP AX3 медленные SMB-передачи с MacOS и Apple TV, RouterOS
    liojp
    13.03.2023 08:12:00
    Привет всем! Недавно я поменял свою точку доступа с Ubiquiti на hAP AX3, и пока что она мне очень нравится. Моя домашняя/офисная сеть достаточно проста. Один trunk-порт подключается к eth1, а дальше у меня две точки доступа для IoT и домашних устройств. Производительность Wi-Fi просто отличная, никаких проблем с загрузкой и скачиванием из Интернета (примерно 550 Мбит/с) нет.
    Однако скорость передачи файлов по SMB просто ужасно медленная. Получается около 200–500 КБ (1–3 Мбит/с) при закачке и скачивании. На старой точке доступа скорость SMB была около 80 Мбит/с, и я не понимаю, что мог сделать не так. Я прикрепил свою running-config, буду рад любым советам и предложениям.
    Я уже поискал на форуме и видел темы про медленную SMB, но там проблема была в высокой загрузке процессора, а у меня при 15 подключённых устройствах и передаче по SMB загрузка CPU меньше 6%.
    Cheers
    slow-smb1.rsc (3.71 KB)
    liojp
    17.04.2023 01:28:00
    Ты пробовал ROSE на MacOS? Только что увидел твой пост. Я тоже попробую.
    massinia
    15.05.2023 14:41:00
    https://youtu.be/_iHw6rw7P18 Будет ли это совпадением, если macOS не упомянут? Надеемся скоро получить новости…
    liojp
    01.04.2023 04:14:00
    Проблема не ограничивается MacOS. У меня такая же сложность с iPadOS. Передача файлов по SMB идёт очень медленно. Надеюсь, Mikrotik решит эту проблему и выпустит исправление.
    massinia
    01.04.2023 07:09:00
    Поддержка рекомендует использовать пакет ROSE, надеюсь, что интегрированная версия smb тоже исправлена... Ждем новостей, если решите использовать ROSE, обязательно берите ROS версии 7.9rc или новее, с предыдущими версиями не работает... Также обратите внимание на пути, которые нужно указывать: smb-share должен совпадать с именем слота на целевом устройстве, smb-address — это адрес устройства. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/ROSE-storage#ROSEstorage-SMB
    Например... Отключите встроенный SMB, установите ROSE и включите SMB ROSE с помощью команды /disk set usb1-part1 smb-export=yes
    На macOS нужно использовать адрес: smb://routerIPaddress/usb1-part1
    Если использовать smb://routerIPaddress/ — не работает.
    massinia
    05.08.2023 16:14:00
    Также это невозможно использовать с RouterOS 7.11rc2 и macOS Sonoma. Временно я пользуюсь Owlfiles, который, что странно, отлично работает с smb и RouterOS. https://apps.apple.com/it/app/owlfiles-file-manager/id510282524 Почему никого не волнует эта ошибка?
    Amm0
    05.08.2023 18:24:00
    Я не пользуюсь этим регулярно, но ROSE SMB для Mac, похоже, работает. Только что сделал быстрый тест на RB1100AHx4 с 2xSSD в RAID-1 через 1G LAN (и Wi-Fi) с терминала на Mac, чтобы передать файл 1ГБ по ROSE SMB... Mac на Intel с Ventura 13.5. ROSE SMB копирует со скоростью примерно 14 МБ/с (или 112 Мбит/с) — неважно, Wi-Fi или Ethernet, скорость одна и та же.
    truncate -s 1G 1g.txt
    time cp 1g.txt /Volumes/raid1-part1/1g.txt
    0.00s user 1.36s system 1% cpu 1:09.90 total
    Не уверен, что гость работает, так что предполагаю, что ты сделал примерно вот так, чтобы включить его:
    /disk set [find slot=raid1-part1] smb-export=yes smb-user=amm0 smb-password=example
    Потом в Finder на Mac нажимаешь ⌘K (или в меню «Переход» > «Подключиться к серверу…») и вводишь строку подключения:
    smb://amm0@192.168.88.1/raid1-part1
    massinia
    05.08.2023 20:01:00
    Хорошо, ты прав, но кто же не может использовать ROSE? А пользователи? Как я могу управлять пользователями, папками и правами доступа в ROSE?
    Amm0
    05.08.2023 20:22:00
    Я использую ROSE для контейнеров и для связи между устройствами RouterOS. Иногда подключался к контейнерному тому через SMB — так что я знаю, что это работает. Но я это не настраивал. Думаю, ROSE больше подходит для удалённого монтирования накопителей (и добавления RAID), чем для полноценного NAS с ACL, папками и прочим для десктопных клиентов. Насколько я понимаю, там один SMB-пользователь на раздел с smb-export=yes. А почему старый SMB в стиле SAMBA в /ip/smb работает медленнее — понятия не имею.
    massinia
    04.10.2023 07:32:00
    Та же проблема наблюдается и с macOS Sonoma 14.0 и 7.12beta9 — SMB, встроенный в RouterOS (IP → SMB), тоже не работает с macOS, слишком медленно и регулярно зависает.
    04.10.2023 08:20:00
    Можете перестать все писать про «ту же проблему» и просто использовать пакет ROSE, где SMB работает лучше? Именно для этого мы и сделали пакет ROSE — чтобы были получше функции и выше скорость.
    sirbryan
    15.05.2023 19:38:00
    SMB-контейнеры работают отлично. ROSE с NFS тоже хорошо работает. Я ещё не пробовал ROSE SMB на macOS после улучшений (7.9/7.10), но с нетерпением жду возможности это сделать.
    massinia
    19.05.2023 18:19:00
    Непригодно даже с новой macOS Ventura 13.4 (22F66). Они недоступны для всех устройств.
