    Старый RB750 обновлён до RB750r2 Hex Lite?
    Старый RB750 обновлён до RB750r2 Hex Lite?, RouterOS
    vik1988
    13.04.2015 14:28:00
    Недавно мы получили новый RB 750r2 (QCA9531-BL3A). Не удалось найти документацию на эту модель нигде. Команда Mikrotik, пожалуйста, предоставьте список ожидаемых моделей на базе QCA9531.
    simej
    27.04.2015 18:48:00
    Как сделать резервную копию конфигурации из терминала в папку Flash, чтобы она не удалялась при выполнении команды /system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes keep-users=no?
    Antz
    06.05.2015 06:59:00
    Для тех, кто всё ещё интересуется характеристиками этого нового RouterBoard. Данные взяты с только что распакованного устройства.
    [admin@MikroTik] /system> routerboard print
          routerboard: да
                модель: RouterBOARD 750 r2
        серийный номер: ##############
     текущая прошивка: 3.19
     обновляемая прошивка: 3.19
    [admin@MikroTik] /system> license print
     software-id: V20F-YC62
          уровень: 4
        функции:
    [admin@MikroTik] /system> resource print
                      время работы: 3 мин
                     версия: 6.25
                  время сборки: Jan/19/2015 10:11:08
                 свободная память: 47.0 МиБ
                общая память: 64.0 МиБ
                         процессор: MIPS 24Kc V7.4
                   количество ядер: 1
               частота процессора: 650 МГц
                    загрузка процессора: 0%
              свободное место на диске: 5.2 МиБ
             общий объем диска: 16.0 МиБ
     записано с перезагрузки (секторы): 615
            всего записано (секторы): 1179
                  битых секторов: 0%
           архитектура: mipsbe
                  название платы: RB750r2
                    платформа: MikroTik
    LatinSuD
    13.05.2015 09:58:00
    Что не так с этими новыми платами? Похоже, теперь нужно использовать подкаталог «flash/», а корневая файловая система — какой-то ram-диск (никто меня об этом не предупредил, пришлось узнать на собственном опыте). У нас их четыре, и на некоторых из них они просто не работают. Или после десятков перезагрузок могут какое-то время работать… Ещё одна ошибка.
    Вставьте это в test.rsc:
    /interface ethernet
    set [find] master-port=none
    set [find default-name=ether1] name=wan1 master-port=none
    set [find default-name=ether2] name=wan2 master-port=none
    set [find default-name=ether3] name=LAN master-port=none
    set [find default-name=ether4] name=lan1 master-port=LAN
    set [find default-name=ether5] name=lan2 master-port=LAN
    А теперь запустите
    /system reset-configuration no-defaults=yes run-after-reset=flash/test.rsc
    В итоге светодиоды ethernet перестают работать. Перезагрузка не помогает. Единственное решение — сброс настроек.
    jimmyz
    27.06.2015 07:31:00
    Привет, только что получил вот это: /system> resource print
                      uptime: 1m50s
                     version: 6.29.1
                  build-time: Jun/01/2015 13:30:35
                 free-memory: 47.3MiB
                total-memory: 64.0MiB
                         cpu: MIPS 24Kc V7.4
                   cpu-count: 1
               cpu-frequency: 650MHz
                    cpu-load: 2%
              free-hdd-space: 5.2MiB
             total-hdd-space: 16.0MiB
     write-sect-since-reboot: 58
            write-sect-total: 1738
                  bad-blocks: 0%
           architecture-name: mipsbe
                  board-name: hEX lite
                    platform: MikroTik
    [admin@MikroTik] /system routerboard> print
          routerboard: yes
                model: RouterBOARD 750 r2
        serial-number: 58A9xxxxxxxx
     current-firmware: 3.24
     upgrade-firmware: 3.24
    Стоит ли мне менять частоту процессора на 850MHz командой /system routerboard settings set cpu-frequency=850MHz или нет?
    Mikegyver42
    23.06.2017 12:20:00
    Есть ли какой-то другой способ восстановить работу светодиода?
