    Bridge-Local
    Bridge-Local
    Bridge-Local, RouterOS
    Brett
    06.04.2015 15:57:00
    Я смотрю на стандартную конфигурацию, которая загружена в моём RB951G. Я запутался.
    Вопрос 1) В моём WinBox GUI > Список интерфейсов показано «Имя: Bridge-Local», «Тип: Bridge». Что значит bridge-local?
    В моём WinBox GUI > Список интерфейсов показано «Имя: ether1-gateway», «Тип: Ethernet» — это я понимаю.
    Вопрос 2) В моём WinBox GUI > Список интерфейсов указано:
    «Имя: ether2-master-local», «Тип: Ethernet»
    «Имя: ether3-slave-local», «Тип: Ethernet»
    «Имя: ether4-slave-local», «Тип: Ethernet»
    «Имя: ether5-slave-local», «Тип: Ethernet»
    Что означают Master-Local и Slave-Local?
    Спасибо, Brett
    fallegretti
    15.09.2017 11:05:00
    @ZeroByte Возвращаясь к началу этого поста. Если интерфейсы являются членами bridge local, а потом их выносят оттуда, нужно ли перезагружать роутер? Команда show cdp n на свитче показывает: rtr-lon-02       Gig 1/0/7         100               R    MikroTik  bridgeLocal, где порт 1/0/7 — это порт, подключённый к MT, который был выведен из bridge local, ether3 [iiiiiiiiiiiiiiiiii@rtr-abd-02] /interface> print Флаги: D - динамический, X - отключен, R - работает, S - ведомый NAME TYPE ACTUAL-MTU L2MTU MAX-L2MTU MAC-ADDRESS 0 R ether1 ether 1500 1580 10222 6C:3B:6B:60:28:5A 1 RS ether2 ether 1500 1580 10222 6C:3B:6B:60:28:5B 2 ether3 ether 1500 1580 10222 6C:3B:6B:60:28:5C Похоже, что Cisco-свитч всё ещё видит его как часть bridge local. Кстати, работает /system> export 15.09.2017 11:05:14 RouterOS 6.39.1 software id = TKF9-KLBU на /system routerboard> print routerboard: yes model: CCR1036-8G-2S+ serial-number: 7429060A35F4 firmware-type: tilegx factory-firmware: 3.33 current-firmware: 3.33 upgrade-firmware: 3.33 Спасибо.
    freemannnn
    15.09.2017 11:16:00
    Жду с нетерпением релиза 6.41, чтобы больше не было master и slave портов, а только bridge!
    ZeroByte
    15.09.2017 18:49:00
    Нет. Эти изменения вступают в силу сразу после внесения изменений в конфигурацию через winbox, командную строку или webfig. Я заметил, что CDP иногда обновляет некоторые данные с задержкой — и, возможно, в коде протокола Neighbor есть баг, из-за которого Mikrotik не обновляет имя локального интерфейса, которое отправляет в CDP-сообщениях.
    fallegretti
    17.09.2017 17:56:00
    Спасибо, но у меня это не сработало. Я вынес некоторые интерфейсы из локального бриджа, но не могу использовать их как слой 3. Коммутатор, к которому подключены интерфейсы MT, всё ещё видит MAC-адрес bridge-local на этих портах и показывает их как bridge-local в соседях CDP (см. ниже, ether3 физически подключён к gi 1/0/7). Я назначил IP-адрес на интерфейсе, но не могу пропинговать другую сторону. ether3 — это тот интерфейс, с которым я работаю, буква S (slave) больше не отображается, но R (running) отсутствует. Буду очень благодарен за помощь. Кроме того, что я вынес их из бриджа, нужно ли сделать что-то ещё, чтобы интерфейс стал Running?
    Большое спасибо.
    /interface print
    Flags: D - динамический, X - отключённый, R - работает, S - ведомый
    #     NAME                                TYPE       ACTUAL-MTU L2MTU  MAX-L2MTU MAC-ADDRESS
    3     ether4                              ether            1500  1580      10222 6C:3B:6B:60:28:5D
    4     ether5                              ether            1500  1580      10222 6C:3B:6B:60:28:5E
    5     ether6                              ether            1500  1580      10222 6C:3B:6B:60:28:5F
    6     ether7                              ether            1500  1580      10222 6C:3B:6B:60:28:60
    7  RS ether8                              ether            1500  1580      10222 6C:3B:6B:60:28:61
    sw-lon-01#sh cdp n
    Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                     S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
                     D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay
    Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
    rtr-lon-02       Gig 1/0/7         119               R    MikroTik  bridgeLocal
    rtr-lon-02       Gig 1/0/6         119               R    MikroTik  XXXXXXX
    rtr-lon-02       Gig 1/0/6         119               R    MikroTik  bridgeLocal
    rtr-lon-02       Gig 1/0/5         119               R    MikroTik  YYYYYYY
    rtr-lon-02       Gig 1/0/5         119               R    MikroTik  ether1
    fallegretti
    25.09.2017 13:00:00
    Привет, Zero и все остальные! Я всё ещё не могу назначить IP-адрес на ether3 и пропинговать его. Я уже выкладывал статус интерфейса, есть ещё что-то, что мне нужно сделать? По сути, я хочу использовать ether3 (и в будущем другие) как слой 3, я уже сделал это на ether1. Маршрутизатор ведёт себя так, будто ether1 — единственный «независимый» интерфейс, а все остальные интерфейсы находятся в мосту. Я вычитал их из моста, но всё равно не могу ими пользоваться. Что я делаю не так? Большое спасибо, Фульвио.
    fallegretti
    26.09.2017 13:49:00
    Перезагрузил роутер, но результата нет. Мне кажется, что ether1 — это WAN-интерфейс, а все остальные интерфейсы находятся в мосту, и удаление их оттуда действительно позволяет использовать интерфейсы так, как мне нужно. Есть какие-нибудь идеи?
