Хочу использовать Mikrotik RouterBOARD Groove-52HPn 600MHz Atheros, 64MB, 1 LAN, с встроенным 2.4/5.8GHz 802.11a/b/g/n вместе с MikroTik RB951Ui-2HnD 5-портовым беспроводным точкой доступа 1000mW для организации беспроводной сети. Не совсем понимаю, с чего начать. Опыт работы с сетями небольшой, поэтому нужны простые пошаговые инструкции. На ноутбуке Windows 7. Несколько лет назад настраивал систему Engenius и хочу сделать апгрейд. Источник сигнала — бизнес на расстоянии 200 ярдов (у меня есть разрешение на использование), система Engenius работает нормально, с аппаратной частью проблем нет. На Groove у меня такая антенна — Engenius Outdoor High Gain 8dBi Omni Antenna (EAG-2408). Если есть полезные видео на YouTube или инструкции в интернете — подскажите, пожалуйста. Нашёл один пакистанский сайт с подробным пошаговым руководством по Groove. Если это не подходящий форум для таких базовых вопросов, пожалуйста, направьте меня к нужному ресурсу. Спасибо, S
Хотелось бы использовать Mikrotik RouterBOARD Groove-52HPn и Routerboard 951.
Хотелось бы использовать Mikrotik RouterBOARD Groove-52HPn и Routerboard 951., RouterOS
04.04.2015 06:09:00
07.05.2015 04:05:00
L3 не позволяет настроить точку доступа. С подключением устройства L3 как клиента к любой другой точке доступа проблем нет. Ваша проблема, без сомнения, кроется в чем-то другом.
07.05.2015 09:47:00
Да, я знаю, что L3 не позволяет настроить AP. У меня есть 7 штук Groove 52HPn (уровень 3). Когда я пытаюсь подключить Groove 52HPn (уровень 3) как клиент к RB951Ui-2HnD (уровень 4), ничего не выходит — невозможно, Groove зависает, и я не могу зайти в него через Winbox и сгенерировать файл autosupout.rif. При этом, если я подключаю тот же роутер Groove 52HPn (уровень 3) с такими же настройками как клиент к RB2011UAS-2hNd (уровень 5) или к Linksys 54gl, всё работает отлично. Я поставил другой RB951Ui-2HnD (уровень 4) в режим моста как клиента к другому RB951Ui-2HnD (уровень 4), чтобы попробовать найти решение. Расстояние — 250 метров. Может, у Groove 52HPn (уровень 3) нет шансов работать как Wi-Fi клиент к RB951Ui-2HnD (уровень 4)? Неделю назад я создал новую тему, но ответа не было
08.05.2015 19:24:00
Вам нужно проверить уровни сигнала и журнал беспроводной отладки. Проблем с подключением L3 к L4 нет.
11.05.2015 19:09:00
Возможно, проблема в плохом качестве антенны. Я использую маленький D-link с адаптером N-male.
05.06.2015 14:56:00
Всё возможно. Но я использовал похожую антенну с таким же адаптером, и всё работало отлично. Тем не менее, попробуй сменить антенну.
