Есть ли способ импортировать длинный список CIDR IP-диапазонов в фаервол в ROS? Например, если я хочу заблокировать следующие диапазоны в одном правиле. Нужно ли создавать отдельное правило для каждого диапазона или можно сделать так, чтобы правило ссылалось на текстовый файл с всеми диапазонами, который я загружу? Или можно импортировать все их в одно правило? xxx.xxx.xxx.xxx/16 xxx.xxx.xxx.xxx/24 xxx.xxx.xxx.xxx/22 и т.д. Спасибо!
Импорт большого списка IP-адресов в файрвол
Импорт большого списка IP-адресов в файрвол, RouterOS
18.03.2010 14:39:00
10.08.2015 17:04:00
Скрипт по этой теме. Я пытался конвертировать списки с iblocklist в формат CIDR и импортировать один из списков.
10.08.2015 23:19:00
Итак, что именно происходит? Насколько длинный у тебя список? В RouterOS, например, нельзя работать с файлами больше 4KiB.
09.08.2015 09:18:00
К сожалению, у меня это не работает. Я пробовал, но ждал 6 часов (один процессор всё ещё занят этим), и ничего не происходит. Что я делаю не так? RouterOS - 6.30.2
09.08.2015 23:42:00
Что значит «это»?
