    Starlink и статические маршруты
    Starlink и статические маршруты, RouterOS
    ctenney
    05.02.2023 18:22:00
    Я включил режим обхода на Starlink и использую свой Mikrotik для управления сетью. Видел видео про другую марку, где человек настроил статический маршрут на 192.168.100.1, чтобы по-прежнему иметь доступ к веб-странице устройства Starlink и мониторить антенну. Я новичок в программировании. Добавил адрес 192.168.100.1 с маской 255.255.255.252 на eth1-gateway. Могу пинговать адрес dishy.starlink.com, он разрешается в 192.168.100.1, также пинганул 192.168.1.100. Но когда пытаюсь зайти на веб-адрес или IP через браузер — не работает. Пытался добавить статический маршрут с адресом назначения 192.168.100.1 и шлюзом моего роутера 192.168.0.1 с маской 255.255.255.0. Что я делаю не так? Спасибо заранее, Кристофер.
    frostyjhammer
    06.05.2023 17:06:00
    Я использую свой роутер Starlink в качестве WAN для Mikrotik. Я не очень разбираюсь в настройке роутеров. Я попытался добавить этот статический маршрут [ https://i.imgur.com/FYIZ5Ll.png ], и с Mikrotik я могу пропинговать 192.168.100.1, но с моего Mac, подключённого к роутеру по IP 192.168.1.xxx в LAN, пинг не проходит. Кто может дать простые, чёткие инструкции, как добавить статический маршрут до 192.168.100.1 на моём Mikrotik? Спасибо.
    Ca6ko
    07.05.2023 09:55:00
    Вам не нужно добавлять маршрут отдельно. Просто назначьте порту Mikrotik, к которому подключён Starlink, дополнительный IP-адрес из сети 192.168.100.0/24, отличный от .1, и маршрут создастся автоматически.
    rextended
    07.05.2023 13:36:00
    Добавьте также маршрут для captive portal (my.starlink.com)… если IP не изменился… http://forum.mikrotik.com/t/classless-routes-not-being-added-by-dhcp-client/149116/21
    /ip route
    add distance=1 dst-address=34.120.255.244/32 gateway=<starlink-interface>
    add distance=1 dst-address=192.168.100.1/32 gateway=<starlink-interface>
    WMusselman
    12.07.2025 17:00:00
    В режиме без обхода не могу пропинговать ни адрес шлюза маршрутизатора Starlink 192.168.1.1, ни блюдо 192.168.100.1 из сети MT. Весь интернет при этом работает. Создал статический маршрут и для диапазона адресов 192.168.1.0/24, и для 192.168.100.0/24, указав в качестве шлюза eth1 согласно инструкции, но так и не могу связаться ни с блюдом, ни с маршрутизатором Starlink. Получаю ответ «Пункт назначения недоступен». ПОМОГИТЕ!
    spotiguy
    02.08.2025 05:39:00
    Если у вас включён режим обхода (bypass mode), страница управления тарелкой Starlink по адресу 192.168.100.1 всё ещё доступна, но нужно убедиться, что ваш Mikrotik умеет направлять туда трафик. Обычно это значит добавить конкретный статический маршрут для 192.168.100.1/32, указывающий на интерфейс, который смотрит на Starlink (часто это eth1), а не на шлюз вашей локальной сети. Также проверьте, чтобы не было правил фаервола, блокирующих доступ из вашей LAN к этому IP. Я заметил, что сначала полезно проверить доступ напрямую, подключившись к тарелке, чтобы убедиться, что она доступна, прежде чем добавлять маршрут в таблицу Mikrotik.
