Всем привет, я прочитал много постов перед тем, как написать это, но проблему так и не решил. Купил 2 пары Netmetal5 (2 с RB922UAGS-5HPacT-NM и 2 с RB921UAGS-5HPacT-NM). Обновил RouterOS до версии 6.37.3. Хочу сделать стабильную PTP-связь, работающую как Ethernet-мосты (eth<->wlan<->wlan<->eth). С сигналом проблем нет (прямая видимость, расстояние 500 м). Настроил систему в WDS (bridge + station wds) и nstream (nv2 работает хуже) в полосе 5GHzAC-only с шириной канала 80MHz Ceee (канал беспроводной установлен с пропускной способностью 1300Mbps). Для тестов использую профессиональное устройство (например, тестер маршрутизаторов). Хочу получить производительность, заявленную в спецификации: Bridging none (fast path): 986.1Mbps (пакеты 1518 байт), 962.2Mbps (пакеты 512 байт) и 244.6Mbps (пакеты 64 байта). В моих тестах посылаю пакеты по 1500 байт, но не удаётся превысить 120Mbps на канале. В чём может быть проблема в конфигурации?
Конфигурация AP 0 R
name=“wlan1” mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=4C:5E:0C:63:75:8A arp=enabled interface-type=Atheros AR9888 mode=ap-bridge ssid=“Test3” frequency=5260 band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee scan-list=default wireless-protocol=nstreme vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge-local wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no
Конфигурация станции 0 R
Загрузка CPU в районе 37-60%. Пробовал отключать все ненужные пакеты. Иногда бывает небольшая потеря кадров (минимальная, но есть), несмотря на стабильность связи. Есть идеи, что можно сделать? Если нужны дополнительные детали, пишите. Большое спасибо за поддержку!
Конфигурация AP 0 R
