    ssh с ROS на OpenWRT
    ssh с ROS на OpenWRT, RouterOS
    reverged
    08.03.2012 05:45:00
    Я пытаюсь настроить ssh-ключи, чтобы подключаться по ssh с RB к OpenWRT без пароля. Консультировался с этой статьёй: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/SSH_client#Log-in_using_certificate.
    Я создал пару ключей на Linux-машине, скопировал публичный ключ на OpenWRT и могу успешно зайти с Linux на OpenWRT без пароля. Делаю так уже не в первый раз, всё просто и понятно.
    user@ubuntu:~$ ssh root@10.10.1.5 "date"
    Thu Mar  8 05:41:46 UTC 2012
    Теперь переходим к ROS. Я скопировал приватный и публичный ключи на ROS v5.6 RB450G и выполнил команду:
    /user ssh-keys private import public-key-file=ssh/id_dsa.pub private-key-file=ssh/id_dsa user=ap_admin
    Ошибок не было. Теперь, когда пытаюсь подключиться по ssh:
    [ap_admin@test_t] > /system ssh 10.10.1.5 user=root
    получаю сообщение:
    getting empty DSA key
    died with signal 11 on Thu Mar  8 05:30:58 2012
    Кто-нибудь знает, что я делаю не так или у кого-то получилось? Если я удаляю приватный ключ с RB, при повторном запуске ssh появляется запрос пароля, значит, ключ видит и пытается использовать, но что-то идёт не так.
    Повторюсь, с Linux => OpenWRT всё работает без проблем, а с RB => OpenWRT — нет. Также у меня успешно получилось подключиться с Linux => RB.
    Tolaris
    05.04.2012 11:23:00
    Пожалуйста, прочитайте мой пост выше. При использовании SSH-ключей можно указать либо user=blah, либо command=blah, но не оба одновременно.
    05.04.2012 12:24:00
    Окей, теперь всё понятно.
    Tolaris
    05.04.2012 13:14:00
    Большое спасибо. Буду очень признателен, если вы сообщите мне или всем остальным по этому тикету, когда проблема будет решена.
    Disassembler
    03.04.2012 13:58:00
    То же самое. Подключение по SSH к MT работает отлично. А вот с MT на любой другой Linux-сервер – не выходит, появляется ошибка:
    [admin@MikroTik] > /system ssh address=example.com user=root command="ls -la"
    получена пустая DSA-ключ
    завершилось с сигналом 11 во вторник, 3 апреля 2012, 13:32:18
    Рады снова видеть! Использую ROS 5.14, проверял с разных RB.
    05.04.2012 11:20:00
    Не совсем понимаю, что может вызывать проблемы, с которыми вы столкнулись, так как я только что проверил на тестовых роутерах, и всё сработало как ожидалось. Вот команда: /user ssh-keys private> import user=admin private-key-file=id_dsa public-key-file=id_dsa.pub — добавлена запись. Если я заходил под пользователем admin, то мог успешно подключаться к SSH-хостам без проблем, если на целевом хосте для пользователя была установлена такая же публичная ключа. Пример: /sys ssh 192.168.88.1 user=test.
    Можете ли вы создать дебаг-логи роутера, когда выполняете ssh к другому хосту (желательно, сначала подключиться к хосту другим способом, а не через ssh) и проверить, есть ли какие-то логи на принимающей стороне?
