Я что-то делаю не так? (реальные префиксы адресов изменены на префиксы из документации для этого поста) Проблема началась после обновления моего 2011UAS-2HnD с версии 6.1 до 6.27. Я получаю /60 из DHCPv6-PD и использую его для создания pool=ISP.
[admin@routerboard] /ipv6 address> /ipv6 dhcp-client print detail
Flags: D - динамический, X - отключён, I - недействительный
0 interface=ether6 pool-name="ISP" pool-prefix-length=64
prefix-hint=::/60 status=bound prefix=2001:db8:c000:6310::/60
expires-after=3d23h37m1s duid="00030001d4ca6d31fd68"
add-default-route=yes use-peer-dns=no
Я добавляю адрес из пула, но он помечается как недействительный (LAN — это мостовой интерфейс).
[admin@routerboard] /ipv6 address> add address=::1/64 interface=LAN from-pool=ISP advertise=yes eui-64=no
[admin@routerboard] /ipv6 address> print detail
Flags: X - отключён, I - недействительный, D - динамический, G - глобальный, L - link-local
5 IG address=2001:db8:c000:6310::1/64 from-pool=ISP interface=LAN
actual-interface=LAN eui-64=no advertise=yes
[admin@routerboard] /ipv6 address> .. pool used print
POOL PREFIX OWNER INFO
ISP 2001:db8:c000:6310::/64 Address LAN
[admin@routerboard] /ipv6 address> .. nd prefix print
(none)
Другие наблюдения: если удалить этот адрес и добавить его заново как статический, без указания пула, он становится активным. Даже несмотря на то, что адрес помечен как недействительный, я всё равно могу пинговать и получить к нему доступ из Интернета. Устройства на LAN не получают SLAAC.
(none)
