    Пожалуйста, помогите с настройкой очередей для pppoe.
    Пожалуйста, помогите с настройкой очередей для pppoe., RouterOS
    asterisco
    16.09.2010 10:53:00
    Привет! Я настраиваю сценарий с PPPoE-клиентами, которые подключаются к PPPoE-концентратору. Планирую ограничивать скорость для каждого клиента. Раньше у клиентов были статические IP-адреса, и ограничение скорости выполнялось на стороне CPE (трафик шейпинг). Сейчас шейпинг трафика должен происходить на PPPoE-концентраторе (Mikrotik RB1100) на основе атрибутов RADIUS.
    Раньше, когда шейпинг и QoS выполнялись на CPE, пакеты VoIP никогда не терялись (они правильно помечены через поле DSCP). Теперь с PPPoE мне нужно делать такой QoS уже на routerboard. Routerboard создаёт динамическую очередь для каждого PPPoE-клиента с настройками скорости, взятыми из конфигурации RADIUS.
    Я застрял, потому что не знаю, как обеспечить QoS для VoIP (например) с такими динамическими очередями для PPPoE… Это вообще правильный путь — использовать динамические очереди для PPPoE-клиентов? В форуме видел, что можно создавать списки адресов и очереди по этим спискам и так далее.
    Кто-нибудь может помочь или указать правильное направление? Большое спасибо, Антонио.
    otgooneo
    09.10.2010 21:06:00
    Привет, fewi! Можно ли изменить имя интерфейса простого динамического очереди Hotspot сервера? Помоги, пожалуйста, как это сделать.
    D name="<hotspot-otgoo>" target-addresses=172.16.24.17/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8
    queue=default-small/default-small limit-at=128k/128k max-limit=128k/128k burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s
    total-queue=default-small
    fewi
    09.10.2010 21:21:00
    Нет, нельзя. Почему ты думаешь, что это нужно? Чего ты хочешь этим добиться?
    otgooneo
    11.10.2010 01:48:00
    Я использую сервис хотспот с FreeRadius, который создаёт динамическую простую очередь. Сейчас динамические очереди ограничивают трафик для всей сети. Но я хочу, чтобы клиенты имели неограниченную скорость доступа к сети 172.24.24.0/24. Эта сеть — мои игровые, дата- и стриминговые серверы.
    Вот мои интерфейсы:
    Interface1 = Интернет
    Interface2 = Серверы (дата, игры и стрим)
    Interface3 = Клиенты
    Interface4 = Radius-сервер
    Поэтому я думаю, что если сменить интерфейс динамической очереди на Interface1, то она не будет ограничивать трафик с Interface3 на Interface2. Сейчас я не знаю, как это сделать и решить свою проблему.
    fewi
    11.10.2010 03:24:00
    Есть несколько возможных решений. Вот что я бы предпочёл: очереди-деревья, прикреплённые к global-in и global-out, должны срабатывать до простых очередей, при этом простые очереди не обрабатывают пакеты, которые уже им соответствуют. Пакеты, которые не подходят, проходят дальше к простым очередям. Это позволяет маркировать пакеты и пропускать их через очередь с очень высоким ограничением скорости, например, 1 Гбит/с, фактически освобождая их от ограничений по трафику. В вашем случае нужно маркировать все пакеты, которые соответствуют трафику между пользователями и серверами данных. Это нужно делать в определённых цепочках, чтобы пакеты были помечены до срабатывания очередей global-in и global-out. Подробности смотрите в статье по потоку пакетов.
    /ip firewall mangle
    add chain=prerouting src-address=172.16.0.0/16 dst-address=172.24.24.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=exempt-upload
    add chain=postrouting src-address=172.24.24.0/24 dst-address=172.16.0.0/16 action=mark-packet new-packet-mark=exempt-download
    /queue tree
    add parent=global-in limit-at=1000000000 packet-mark=exempt-upload
    add parent=global-out limit-at=1000000000 packet-mark=exempt-download
    otgooneo
    11.10.2010 11:18:00
    Ох, большое спасибо, fewi. Всё работает. Но странно, что трафик загрузки оценивается простой динамической очередью. У тебя есть ещё какие-нибудь советы по поводу потока загрузки?
    otgooneo
    12.10.2010 02:26:00
    Fewi, когда я начинаю загружать данные, скорость скачивания падает. У тебя есть другие идеи, как настроить очередь на основе src&dst, чтобы она не зависела от динамического простого очереди?
    fewi
    12.10.2010 03:10:00
    /ip firewall export
    /ip address print detail
    /ip route print detail
    /queue export
    То, что я написал, должно работать.
    otgooneo
    12.10.2010 08:09:00
    Вот моя конфигурация:
    [otgoo@Testing] > ip fire ex
    # 12 окт 2010 16:00:55, RouterOS 4.5
    # software id = S17R-9NMM
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s \
       tcp-last-ack-timeout=10s tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m \
       udp-timeout=10s
    /ip firewall mangle
    add action=mark-packet chain=forward comment="" disabled=no dst-address=172.16.20.0/24 new-packet-mark=FrMOBINET_ISP passthrough=yes src-address=\
       202.131.224.0/19
    add action=mark-packet chain=forward comment="" disabled=no dst-address=202.131.224.0/19 new-packet-mark=ToMOBINET_ISP passthrough=yes src-address=\
       172.16.20.0/24
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no out-interface=ether1
    [otgoo@Testing] > ip add pr det
    Flags: X - отключен, I - недействителен, D - динамический
    0   ;; К интернету - IP
        address=192.168.123.80/24 network=192.168.123.0 broadcast=192.168.123.255 interface=ether1 actual-interface=ether1
    1   ;; К Radius - IP:192.168.100.3/24
        address=192.168.100.3/24 network=192.168.100.0 broadcast=192.168.100.255 interface=ether3 actual-interface=ether3
    2   ;; Japan Town
        address=172.16.20.1/23 network=172.16.20.0 broadcast=172.16.21.255 interface=ether2 actual-interface=ether2
    3   ;; New 1r khoroolol
        address=172.16.24.1/23 network=172.16.24.0 broadcast=172.16.25.255 interface=ether4 actual-interface=ether4
    [otgoo@Testing] > ip rou pr det
    Flags: X - отключен, A - активен, D - динамический, C - подключён, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    0 A S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.123.250 gateway-status=192.168.123.250 reachable ether1 distance=1 scope=30 target-scope=10
    1 ADC  dst-address=172.16.20.0/23 pref-src=172.16.20.1 gateway=ether2 gateway-status=ether2 reachable distance=0 scope=10
    2 ADC  dst-address=172.16.24.0/23 pref-src=172.16.24.1 gateway=ether4 gateway-status=ether4 unreachable distance=0 scope=200
    3 ADC  dst-address=192.168.100.0/24 pref-src=192.168.100.3 gateway=ether3 gateway-status=ether3 unreachable distance=0 scope=200
    4 ADC  dst-address=192.168.123.0/24 pref-src=192.168.123.80 gateway=ether1 gateway-status=ether1 reachable distance=0 scope=10
    [otgoo@Testing] > que ex
    # 12 окт 2010 16:07:32, RouterOS 4.5
    /queue type
    set default kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
    set ethernet-default kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
    set wireless-default kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
    set synchronous-default kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=1000 red-burst=20 red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
    set hotspot-default kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 sfq-perturb=5
    add kind=pcq name=Test-Gueue pcq-classifier=src-address,dst-address pcq-limit=50 pcq-rate=1024000 pcq-total-limit=2000
    set default-small kind=pcq name=default-small pcq-classifier="" pcq-limit=50 pcq-rate=0 pcq-total-limit=2000
    /queue tree
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=0 name=MN-Upload packet-mark=ToMOBINET_ISP parent=global-in priority=1 \
       queue=default
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=0 name=MN-Download packet-mark=FrMOBINET_ISP parent=global-out priority=1 \
       queue=default
    /queue interface
    set ether1 queue=ethernet-default
    set ether2 queue=ethernet-default
    set ether3 queue=ethernet-default
    set ether4 queue=ethernet-default
    set pppoe-in1 queue=default
    [otgoo@Testing] > que sim prin det
    0  D name="<hotspot-otgoo>" target-addresses=172.16.20.11/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8
         queue=default-small/default-small limit-at=256k/256k max-limit=256k/256k burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s
    1  D name="<hotspot-booloo>" target-addresses=172.16.20.18/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8
    2  D name="hs-<MobiNet JapanTown>" dst-address=0.0.0.0/0 interface=ether2 parent=none direction=both priority=8 queue=hotspot-default/hotspot-default
         limit-at=0/0 max-limit=0/0 burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s total-queue=default-small
    3  D name="hs-<1r horoolol>" dst-address=0.0.0.0/0 interface=ether4 parent=none direction=both priority=8 queue=hotspot-default/hotspot-default limit-at=0/0
    Проверьте мою конфигурацию и скажите, как её исправить. Спасибо!
    fewi
    12.10.2010 12:13:00
    IP-адресация в этом экспорте отличается от вашей схемы топологии, так что убедитесь, что она подходит для цепочек prerouting и postrouting в этих правилах mangle. Обратитесь к схеме потока пакетов, чтобы понять, на каком этапе NAT вы находитесь и были ли IP-адреса уже изменены или нет. В целом выглядит нормально, но я не могу гарантировать. И самое важное — очереди не работают, если оставить все их настройки по умолчанию, а, судя по всему, вы так и сделали. Задайте max-limit на 1000000000 для этих очередей в queue tree, как я изначально писал. В экспорте у вас стоит 0. Потом протестируйте ещё раз.
    otgooneo
    13.10.2010 03:17:00
    Спасибо, Fewi. Я изменил max-limit на 0, потому что он не работал при max-limit=4096K, и забыл вернуть max-limit обратно. Я попробую снова и отпишусь здесь, как только решу свою проблему. Ещё раз спасибо, Fewi.
    otgooneo
    06.11.2010 11:32:00
    Я решил свою проблему. Твой пост был прав. Я удалил все настройки и заново аккуратно настроил шаг за шагом. Теперь всё работает просто отлично. Большое спасибо, fewi…
