    DHCP + TFTP + PXE просто никак не получается запустить на ROS.
    DHCP + TFTP + PXE просто никак не получается запустить на ROS., RouterOS
    ricrc
    08.04.2009 19:29:00
    Здравствуйте, кто-нибудь пробовал загружать машину по PXE с устройства Mikrotik? Я пытаюсь избежать переноса DHCP с маршрутизатора, но у меня это не получается. Первая проблема, с которой я столкнулся, в том, что DHCP-сервер Mikrotik по какой-то причине не отправляет DHCP-опцию 66. Я могу это подтвердить по анализу пакетов, опции 66 в Lease Offer нет. Затем я начал использовать TFTP-сервер, который теперь доступен в RouterOS, чтобы он направлял запросы на IP-адрес маршрутизатора для TFTP. Проблема, с которой я сталкиваюсь сейчас, заключается в том, что я могу заставить машину загрузить pxelinux.0, но как только она начинает искать pxelinux.cfg/default, хотя он и есть, по какой-то причине она не может его загрузить. Она не может загрузить ни один файл из папки pxelinux.cfg/. Мне интересно, пробовал ли кто-то еще это? Я пытаюсь настроить PXE-загрузку и стараюсь избежать использования своего Linux-сервера в качестве DHCP. Спасибо, Ricrc
    dssmiktik
    01.08.2009 21:47:00
    У меня похожая проблема, но на более позднем этапе загрузки. Сначала можно указать опцию 66 "boot-file-name", установив /ip dhcp-server network set boot-file-name="pxelinux.0". Это отлично работает, и pxelinux загружается. Но вот с файлом конфигурации pxelinux у меня не выходит. Я использую новую версию gpxelinux.0 из Syslinux. Pxelinux загружается нормально, но не может найти файл конфигурации, хотя pxelinux.cfg/default существует на моем маршрутизаторе. Когда я смотрю в лог Mikrotik, там написано "чтение из файла", что означает, что он должен был передать его клиенту. Я использую RouterOS 3.27 x86. Я тестировал это с помощью VirtualBox и физической машины, загружающейся с сети. Когда я использую ТОЧНО такую же настройку с tftpd-hpa на Linux, все работает как надо. Когда я использую любое другое имя загрузочного файла на Mikrotik, все тоже работает, как и ожидалось. Мне интересно, может, Mikrotik читает либо ТЕКСТ, либо БИНОРНЫЕ данные из файла pxelinux.cfg/default, а pxelinux не знает, как с этим справиться. Mikrotik, можете прояснить этот момент? Normis, mrz? Простой тест: скачайте syslinux здесь: http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/syslinux-3.82.tar.gz, извлеките gpxe/gpxelinux.0 и поместите в корень Mikrotik (/gpxelinux.0), создайте папку в корне Mikrotik с именем pxelinux.cfg, создайте в ней пустой файл под названием default с содержимым: SAY "Hello World", установите boot-file-name="gpxelinux.0", разрешите доступ к TFTP: /ip tftp add req-filename=".*" allow=yes disabled=no, загрузите машину из сети. Сообщение "Hello World" должно отобразиться. Если не удастся найти pxelinux.cfg/default, вы получите "Не удалось найти файл конфигурации" внизу экрана. Пожалуйста, протестируйте это и дайте знать. Это основная причина, по которой я пытаюсь использовать TFTP сервер на Mikrotik, так как он отлично дополняет DHCP сервер. Спасибо. Вот снимок соответствующих записей в логе. IP клиента 192.168.33.252, а IP маршрутизатора 192.168.33.1. Не уверен, почему входящее соединение отображается с странным IP. Не знаю, чей это IP. Mikrotik, можете объяснить и это заодно. Спасибо.
    07.08.2009 13:04:00
    решено в 3.28
    dssmiktik
    25.08.2009 03:31:00
    В версии 3.28 есть новая проблема с TFTP-сервером, который не позволяет загружать файлы размером больше 512 байт (512 B). Должно быть исправлено в 3.29.
    elementalwindx
    01.09.2009 03:26:00
    Я обновился до бета-версии 4.0 и все еще сталкиваюсь с этой же проблемой. Да ладно, ребята. Я ждал своей первой установки в сети. Какие еще способы вы использовали, чтобы это сделать?
    elementalwindx
    01.09.2009 05:31:00
    На самом деле, как мне настроить переадресацию портов 67-69 на настольный компьютер в сети, чтобы использовать TFTP на десктопе? Все еще пытаюсь разобраться, как работает межсетевой экран, и он не работает так, как я это делаю. Есть ли способ отключить TFTP на MikroTik, поскольку он абсолютно бесполезен?
    dssmiktik
    01.09.2009 07:38:00
    К сожалению, мне пришлось сейчас использовать настройку Linux DHCP / TFTP, так как мой Mikrotik не работает так, как мне нужно. Я использую gpxelinux (часть отличного проекта syslinux). gPXE отлично работает с любыми другими комбинациями tftp / dhcp, которые я пробовал, кроме Mikrotik. Мне жаль это говорить, но после многочисленных писем и просьб о простых исправлениях, а также потраченного времени на исследования и предоставление подробной информации сотрудникам Mikrotik, до сих пор нет решения. Кстати, DHCP от Mikrotik не работает с gpxelinux, потому что они не «принуждают» DHCP-опции клиенту, даже если вы вручную указываете опции сети на DHCP-сервере. Это поведение большинства других DHCP-серверов, особенно ISC DHCP. Мне жаль слышать, что у других тоже есть проблемы с этим.
    dssmiktik
    21.09.2009 18:08:00
    Эта проблема исправлена в версии 3.30 (возможно, и в 3.29, но я пропустил этот релиз).
