    [Вопрос] Размер моего резервного копирования составляет 3626.6 KiB! Разве это не много?
    [Вопрос] Размер моего резервного копирования составляет 3626.6 KiB! Разве это не много?, RouterOS
    EngAMoktar
    02.04.2009 04:11:00
    Привет снова, сберегатели! Один из моих MT, его размер резервной копии — 3626.6 KiB! Разве это не огромно? В то время как другие с аналогичной конфигурацией имеют нормальный размер резервной копии около 232.3 KiB. Что могло вызвать это увеличение размера .backup?
    cololine
    26.05.2009 22:15:00
    Привет — у меня такая же проблема. У меня есть два RB1000, оба работают на RouterOS 3.24. Каждый настроен с несколькими VLAN, IP-адресами и несколькими маршрутами, при этом в одном из них немного больше записей, чем в другом. У устройства с меньшим количеством записей размер резервной копии составляет около 15 КБ, а у устройства с большим количеством записей — 550 КБ! У него нет 30 раз больше записей, чем у другого устройства, так что здесь что-то не так. Есть идеи? Должен ли я беспокоиться? Спасибо!
    Chupaka
    27.05.2009 08:02:00
    550 Кб — это довольно мало, так что не переживай.
    cololine
    27.05.2009 15:55:00
    Привет, спасибо. Я не особенно волнуюсь, просто пытаюсь понять, почему этот файл резервной копии так сильно больше, чем другой. Я проверил настройки всех различных функций маршрутизатора, и не вижу никаких других сервисов, которые могли бы объяснить увеличенный размер. Должно быть какое-то объяснение… Эд
    28.05.2009 06:19:00
    logs? hotspot? какие-то файлы хранятся? брендинг?
    martini
    28.05.2009 21:57:00
    Я победитель!!! [admin@shaper-MIR] /file> print
    # ИМЯ                        ТИП                  РАЗМЕР                ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ
    0 MikroTik-17032.backup файл      61845989          апр/09/2009 16:28:01
    1 Mir-MikroTik-2.backup           1025083            апр/09/2009 16:29:35
    2 routeros-x86-3.package          16630188          май/22/2009 18:56:34
    3 MikroTik-29052.backup           1443659            май/29/2009 00:54:01
    58.9 МБ размер резервной копии, но у меня 5347 простых очередей)
    Chupaka
    28.05.2009 22:21:00
    ты безумный =)
    29.05.2009 06:39:00
    почему бы не использовать PCQ и не установить всего несколько правил, с тем же результатом и в 10 раз лучшей производительностью роутера?
    cololine
    03.06.2009 20:56:00
    У меня нет никаких пользовательских логов, только стандартные логи в dist, и, судя по конфигурации, они занимают около 100 строк каждый. Горячие точки не созданы. Файлы не хранятся в файловой области. Нет брендинга. Размер файла резервной копии сейчас 680KB, что на 130KB больше с момента моего первого сообщения, и я добавил только два VLAN и два маршрута. Думаю, это не критично, если только это не указывает на какие-то проблемы, но мне бы хотелось, чтобы файл был более компактным. Кстати, все, что я хочу сохранить, это полная конфигурация маршрутизатора, а не временные данные, такие как логи, таблицы arp и так далее. Есть ли способ указать это в команде резервного копирования? В документации, похоже, нет никаких доступных флагов, кроме 'name'. Спасибо! Эд
    Chupaka
    04.06.2009 10:40:00
    /export ?..
    martini
    04.06.2009 11:13:00
    Потому что через 1-2 дня API и SSH зависают (1-5 подключений за 2-3 секунды, версия 2.9 работает нормально, игра с многопоточностью не помогает, на любой версии V3). Из-за этого я вынужден использовать простой очередной режим и подключение к API 1-2 раз за 10 минут, и ничего не зависает.
    cololine
    04.06.2009 14:08:00
    Нет, сэр. И они всё равно будут отображаться в /file. Как я уже говорил, в /file только 6k auto-before-reset.backup, который там с самого начала. Есть другие идеи? Жаль, что файл резервной копии бинарный, иначе мы могли бы просто заглянуть внутрь и увидеть всю конфигурацию системы. Все мои L2 коммутаторы используют текстовый файл для конфигурации, интересно, почему Mikrotik посчитал нужным использовать бинарный формат?
    Chupaka
    04.06.2009 14:58:00
    /export это простой конфиг! /export файл=mycfg
    cololine
    04.06.2009 16:09:00
    Это правда. Когда я экспортирую всю систему, я получаю файл размером около 33K, и внутри нет ничего такого, что не ожидалось бы. То, что меня интересует и о чем этот разговор, так это почему файл резервной копии так сильно больше, учитывая, что он содержит по сути те же данные, а файл резервной копии на моем втором роутере занимает лишь небольшую часть этого размера.
    cololine
    10.06.2009 23:34:00
    Все еще нет объяснения большой разнице в размере файла? Звучит довольно странно…
    cololine
    13.06.2009 22:31:00
    Странное обновление к моему оригинальному посту. У меня был клиент, который отключился от маршрутизатора. Я удалил его VLAN и его /27 — размер резервной копии сразу упал с 800k (он увеличился с момента моего оригинального поста) до 36k. Я создаю резервную копию каждый раз, когда вношу изменения, так что удаление VLAN и подсети IP этого клиента было единственным заметным изменением, которое можно связать с изменением размера файла. Что это значит?
    Chupaka
    14.06.2009 00:58:00
    Graphing?..
    cololine
    14.06.2009 01:18:00
    Я выключил графики несколько дней назад, чтобы попытаться уменьшить размер резервной копии, но это не помогло. Размер файла не уменьшился ни с одной из последующих резервных копий, он снизился только после этого небольшого изменения. Думаю, будет довольно просто протестировать это, когда у меня появится время…
    jparsons
    23.02.2011 17:42:00
    Я вижу ту же проблему. Я каждый вечер запускаю скрипт, который экспортирует и отправляет резервные копии на все мои роутеры. С течением времени размер файлов на всех них вырос до 4 мегабайт. Даже на одном соединении точка-точка, без каких-либо специальных правил или настроек, файл после начальной конфигурации начинает маленьким, а потом со временем продолжает расти. В данный момент самый большой файл у меня около 5 мегабайт, но если сделать экспорт, размер файла составляет всего несколько килобайт. Резервные копии все еще работают, но теперь экспорт занимает больше времени и быстрее забивает мою почту из-за их большого размера. У кого-нибудь есть реальные идеи, что заполняет этот файл? Я с радостью отправлю один из своих файлов резервной копии для анализа, если кто-то захочет на него посмотреть. В резервной копии на соединении точка-точка не так много, чтобы даже что-то сохранить...
