Почему этого нет на ROUTERBOARD.COM?? Пришлось читать на сайте поставщика. Routerboard - RB1100AHx2. Это наше самое производительное 1U-монтажное устройство с гигабитным Ethernet. С двумя ядрами CPU может обрабатывать до миллиона пакетов в секунду. В нём тринадцать отдельных гигабитных Ethernet-портов, две группы по пять портов и есть возможность Ethernet bypass. В комплекте 2 ГБ оперативной памяти SODIMM, один слот для microSD, сигнализатор и последовательный порт. RB1100AH уже установлен в 1U алюминиевый корпус, собран и готов к использованию.
CPU – PowerPC P2020, двухъядерный 1066 МГц сетевой процессор с IPsec-ускорителем.
Память – SODIMM DDR слот, 2 ГБ установлено (RouterOS будет использовать максимум 1,5 ГБ).
Загрузчик – RouterBOOT, чип Flash на 1 Мбит.
Хранение данных – встроенная NAND-память, один слот microSD.
Ethernet – тринадцать портов 10/100/1000 Мбит/с с Auto-MDI/X.
Ethernet – включает переключатель для включения режима прохождения Ethernet (bypass) на двух портах.
miniPCI – отсутствует.
Последовательный порт – один DB9 RS232C асинхронный порт.
Дополнительно – кнопка сброса, сигнализатор, датчики напряжения и температуры.
Питание – встроенный блок питания (разъём IEC C14, 110/220В), PoE (12–24 В на порту 13).
Вентиляторы – встроенные вентиляторы и разъёмы под них.
Размеры – корпус 1U: 44 x 176 x 442 мм, вес 1275 г. Плата отдельно: 365 г.
Операционная система – MikroTik RouterOS, лицензия уровня 6.
