    Упорядочить простую очередь по IP-адресам
    Упорядочить простую очередь по IP-адресам, RouterOS
    LoLz
    13.10.2015 20:07:00
    У кого-нибудь есть скрипт для сортировки Simple queue по IP-адресам?
    boen_robot
    02.06.2016 18:10:00
    Думаю, он имеет в виду «порядок» в смысле «перемещения». Очередь может влиять по-разному в зависимости от того, стоит ли она первой или второй в списке. Встроенного способа сортировки элементов нет, но можно сделать это самостоятельно. Как только у вас будет правильный порядок, можно пройти по ID и вызывать «move» для каждого. Вызов «move» без второго аргумента перемещает элемент в конец списка, так что в итоге ваш список будет совпадать с отсортированным. Правда, я до конца не уверен, как это реализовать... Я бы, честно говоря, из-за лени просто использовал API, получил бы все очереди, вынул IP и ID в массив (IP — в качестве ключа), отсортировал бы массив одной функцией (она есть в большинстве языков, точно в PHP), а потом пробежался по массиву и вызвал «move» с нужным ID.
    LoLz
    03.06.2016 02:21:00
    Именно так, у кого-нибудь есть этот скрипт для API и PHP или сам скрипт для MK?
    boen_robot
    03.06.2016 10:24:00
    Учитывая, что очереди имеют маски и интерфейсы, и что в одной очереди может быть несколько целей, это оказалось немного сложнее, чем я думал, но всё равно довольно просто. Вот пример с использованием моего API-клиента: <?php
    use PEAR2\Net\RouterOS;
    require_once 'PEAR2_Net_RouterOS-1.0.0b5.phar';
    $util = new RouterOS\Util($client = new RouterOS\Client('192.168.88.1', 'admin', 'password'));
    $util->setMenu('/queue simple');
    $queues = $util->getAll(array('.proplist' => '.id,target'))->orderBy(
           array(
               'target' => function ($a, $b) {
                   // Если в сравниваемых очередях несколько целей, сортируем по первой
                   if (strpos($a, ',') !== false) {
                       $a = explode(',', $a, 1);
                       $a = $a[0];
                   if (strpos($b, ',') !== false) {
                       $b = explode(',', $b, 1);
                       $b = $b[0];
                   // Если нет масок, это очередь интерфейса – сортируем по алфавиту
                   if (strpos($a, '/') === false && strpos($b, '/') === false) {
                       return strcmp($a, $b);
                   // Если одна из очередей — очередь интерфейса, она идет перед IP-очередью
                   if (strpos($a, '/') === false || strpos($b, '/') === false) {
                       return strpos($a, '/') === false ? -1 : 1;
                   // Разделяем IP и маску
                   $a = explode('/', $a, 2);
                   $b = explode('/', $b, 2);
                   // Переводим в целочисленный формат
                   $ipA = ip2long($a[0]);
                   $ipB = ip2long($b[0]);
                   $maskA = (int)$a[1];
                   $maskB = (int)$b[1];
                   // Получаем сетевой адрес
                   $netA = $ipA >> $maskA;
                   $netB = $ipB >> $maskB;
                   // Сортируем по сетевому адресу; большая маска = меньшая сеть = ниже в списке
                   if ($netA < $netB) {
                       return 1;
                   } elseif ($netA > $netB) {
                       return -1;
                   } else { // Если сети одинаковы, сортируем по адресу внутри сети
                       $a = ($netA << $maskA) ^ $ipA;
                       $b = ($netB << $maskB) ^ $ipB;
                       return $a < $b ? -1 : (int) $a > $b;
    $moveRequest = new RouterOS\Request('/queue simple move');
    foreach ($queues as $queue) {
       $client->sendSync($moveRequest->setArgument('numbers', $queue->getProperty('.id')));
    } (К слову, я нашёл баг в своей реализации $util->move()… не поддерживает NULL в качестве назначения… Поэтому я для перемещения использую $client; скоро исправлю, тогда $util->move($queue('.id'), null) будет работать, что по сути равно $util->move($queue('.id')))
    LoLz
    15.06.2016 03:57:00
    Я никогда не запускал API, но думаю, можно ли использовать этот скрипт с XAMPP или на любом Linux с PHP? Пожалуйста, дайте знать.
    boen_robot
    15.06.2016 11:24:00
    Да. Нужно сохранить этот файл с расширением «.php». Если у вас есть XAMPP, то нужно поместить его в папку «htdocs» внутри папки XAMPP. Для этого конкретного скрипта можно просто скачать сам PHP с php.net и запустить файл из командной строки командой «php script.php».
    LoLz
    29.05.2016 21:43:00
    Кто-нибудь может помочь с этим?
    Deantwo
    30.05.2016 13:35:00
    Что вы имеете в виду под «порядком»? Вы хотите их распечатать, отсортировав по IP-адресу? Зачем?
    LoLz
    02.06.2016 14:40:00
    Закажи по IP, можно перемещать или сортировать по IP, но нам нужен именно порядок по IP.
    Deantwo
    02.06.2016 14:50:00
    Я до сих пор не понимаю, что ты имеешь в виду. Что значит «order»? Что ты пытаешься получить? Не думаю, что есть способ отсортировать массив, если только сам не напишешь скрипт для этого.
