Всем привет! Я использую Mikrotik в качестве DHCP-сервера для своей сети, где у меня есть IPTV-плеер и приставки. Проблема в том, что Mikrotik получает все потоки, и загрузка процессора поднимается до 100%. Мне не нужно, чтобы Mikrotik как-то обрабатывал эти потоки... Как сделать так, чтобы он просто не входил ни в какие мультикаст-группы? Или заблокировать этот трафик? Сначала у меня не был установлен пакет multicast, сейчас я его поставил, но ничего не изменилось... Помогите, пожалуйста, спасибо!
как перестать получать мультикаст
как перестать получать мультикаст, RouterOS
01.04.2014 23:50:00
18.08.2016 21:25:00
У меня такая же проблема. Router OS версии 6.34.4, пакет multicast не установлен. Проблема всё та же.
18.08.2016 21:36:00
На вашем коммутаторе включен ли IGMP snooping? А на вашем Mikrotik отключены ли IGMP proxy и PIM?
19.08.2016 07:31:00
Если я правильно понимаю, настройки IGMP должны быть в разделе маршрутизации. Но в разделе маршрутизации нет IGMP.
19.08.2016 15:02:00
На вашем роутере не должен быть установлен пакет multicast. Следовательно, ваша проблема в том, что коммутатор не выполняет IGMP snooping.
05.09.2016 19:06:00
Нет. Устройство, к которому ваш роутер подключен через WAN-интерфейс, должно заниматься фильтрацией нежелательных мультимедийных потоков.
