    Mikrotik и сервер VMware ESX
    Mikrotik и сервер VMware ESX, RouterOS
    astroneme
    27.07.2008 00:50:00
    Привет: Я пытаюсь установить Mikrotik в нашем CPD. Я пытаюсь установить Mikrotik 3.11 на сервере VMware ESX, но у Mikrotik нет драйверов для адаптера LSI Logic или BUS Logic. Как я могу добавить эти драйверы в ядро? Это возможно? Спасибо.
    bledar
    10.10.2008 12:32:00
    Привет! Кто-нибудь нашел способ установить RouterOS на ESX? Спасибо!
    piwi3910
    10.10.2008 14:21:00
    Не получится... Mikrotik работает только с IDE или SATA, а ESX — только с SCSI, так что они просто несовместимы... что вы могли бы сделать, хотя я бы этого не рекомендовал... установите небольшую версию Linux с включённым xen. Включите паравиртуализацию в ESX, если у вас ESX 3.5, для лучшей производительности, а затем установите Mikrotik в виртуальные машины XEN в ESX. Это не идеально, но хотя бы теперь у вас есть DRS и так далее...
    cell
    01.02.2009 13:24:00
    Ты сам пробовал? Это полностью рабочее решение?
    nwclasantha
    28.09.2009 08:34:00
    Дорогие друзья, я уже установил и настроил Mikrotik OS версии 2.9 и 3.2 на сервере VMware под Linux на 64-битном двухъядерном процессоре 3GHz в сервере HP Proliant ML350 без каких-либо проблем с 6 картами NIC по 1 Гбит/с. Примечание: протестированные версии ОС — CentOS 5.2, Ubuntu, Redhat, Windows 2003 Server (с версиями для Windows и Linux на VMware). Самое важное при установке Mikrotik OS 2.9 на сервер или рабочую станцию VMware: устанавливайте MK 2.9/3.2 в режиме IDE, а не SCASII. Удачи, VMware очень стабильный!
    QpoX
    28.09.2009 15:31:00
    Вы говорите о VMware Server, а мы говорим о VMware ESX! Это не одно и то же! Я также запускаю много RouterOS в VMware Server и VMware Fusion. Но все равно это не ESX!
    ghmorris
    28.09.2009 20:57:00
    ESXi V4 обеспечивает поддержку IDE. Проблема решена…
    QpoX
    28.09.2009 21:10:00
    Классно, тогда обновляю свои 3.5.
    pekr
    18.10.2009 09:03:00
    Хмм, моя положительная реакция была предварительной. ESXi v4 только 64-битный.
    cmit
    19.10.2009 08:01:00
    Да, и не каждый 64-битный процессор подходит, у него должны быть функции аппаратной виртуализации (и они должны быть активированы)…
    bledar
    05.11.2009 15:36:00
    Работает ли адаптер Ethernet RouterBoard44 PCI с 4 портами в ESXi 4? Или есть рабочий драйвер?
    kaz911
    16.11.2009 12:14:00
    Я только что установил 4.2 на своем сервере ESXi 4.0. Установил эмуляцию диска на IDE, и всё прошло идеально. Установка прошла с одним адаптером E1000. Настроил IP (публичный) и шлюз из консоли — всё кажется в порядке. Но трафик не проходит. Не могу пинговать, в таблице ARP ничего нет и так далее. Пробовал Winbox с другой виртуалки на том же виртуальном коммутаторе — соединения тоже нет ни по MAC-адресу, ни по IP. Добавил второй виртуальный адаптер E1000 на другой VMSwitch — RouterOS сразу его увидел. Но трафик по-прежнему не проходит.
    16.11.2009 12:23:00
    E1000 не работает в вашей версии, в v4.3 это будет исправлено.
    QpoX
    16.11.2009 13:19:00
    Когда срок 4.3?
