    Есть ли какой-то другой способ настроить точка-точка соединение?
    Есть ли какой-то другой способ настроить точка-точка соединение?, RouterOS
    onlysuraj
    07.08.2011 18:08:00
    Привет, я настраиваю точку-точку, сконфигурировал её в режиме bridge (плата 411ah), частота 5200, WDS включён — динамический. Есть ли какой-то другой способ настроить точку-точку для лучшей производительности? Если я настрою WDS как static, что тогда нужно сделать?
    onlysuraj
    01.09.2011 05:55:00
    Привет, Родольфо, спасибо, но я всё ещё не получил ответ. Сторону A с IP 192.168.1.70/24 подключил к ether, создал мост и связал ether с мостом, а мост – с wlan. SSID — 123, частота 5180, применил настройки, всё ок. Потом добавил маршрут к шлюзу на удалённой стороне, например, 192.168.1.71. Правильно ли это настроено или мне нужно также назначить IP для wlan на обоих концах? Пожалуйста, посмотри. Прикладываю jpeg с диаграммой моей сети.
    onlysuraj
    24.08.2011 06:48:00
    Привет, Родольфо! Вот схема нашей сети: линк — сервер (Linux) — 450g (только фаервол) — свитч, и все радиоустройства и P2P подключены к этому свитчу. IP сервера — xxx.xx.xxx.xx, внутренний IP — 10.xxx.x.1, а IP клиентов начинается с 10.xxx.x.2 и до 10.xxx.x.254. Все радиоустройства настроены как точки доступа, и клиенты подключаются к ним через статический внутренний IP (10.xxx.x.2). IP радиоустройств лежат в диапазоне 192.xxx.1.50–70. Все P2P настроены в режиме моста с динамическим WDS.
    Сейчас хочу настроить все P2P-ссылки в режиме маршрутизации. Помоги, пожалуйста, с выбором правильного направления: как настроить новые P2P через статическую маршрутизацию или с помощью протокола маршрутизации? Буду благодарен за помощь!
    rodolfo
    24.08.2011 19:00:00
    Мой совет — использовать ospf: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:OSPF-examples. Допустим, у вас есть несколько объектов установки. На каждом объекте по одному свитчу; свитч соединяет p2p, pmp и другие серверы. На каждом объекте все eth, подключённые к свитчу, имеют подсеть /24; каждый радиоканал p2p использует /30. Затем вы включаете ospf, и можете пинговать, заходить по telnet или winbox на любой роутер с любого другого. По вашему первому вопросу: нужно использовать частоту, которую не применяет соседний радиоканал. В p2p точка — это станция, а другая сторона — мост. wds отключён, используйте протокол nstream.
    onlysuraj
    25.08.2011 09:38:00
    Привет, Родольфо, спасибо за ответ. Я вообще понятия не имею про OSPF, но попробую разобраться. Можно ли настроить маршрутизацию по умолчанию на двух Mikrotik 411 с беспроводной картой r52h и антенной 24dbi grid? Расстояние примерно 4–5 км (это слишком далеко или норм?). Ещё один вопрос: можно ли на них включить nstreme? Нужно ли для этого какое-то дополнительное оборудование? Мне нужно сделать это в рабочей сети, поэтому надо всё сделать очень аккуратно. Ты же понимаешь, какую ответственность несёт техник. Есть ли у тебя идеи по настройке маршрутизации по умолчанию между двумя Mikrotik в точка-точка через статическую маршрутизацию?
    rodolfo
    25.08.2011 12:24:00
    Мой ответ может быть неполным. Мне нужен дизайн вашей сети. Используя r52h с антенной 24dBi, вы сможете покрыть расстояние до 20 км по прямой видимости. Nstream должен быть включён: это гарантирует большую скорость и меньшую задержку. Вы можете настроить шлюз по умолчанию.
    onlysuraj
    27.08.2011 20:21:00
    Привет, Родольфо, вот моя схема сети. Подскажи, пожалуйста, пошагово, как настроить статическую маршрутизацию и как включить nstreme на роутере. Ты можешь прислать код, как включить это между роутерами и как запустить OSPF-связь между двумя роутерами? И ещё хочу уточнить: для nstreme нужны две беспроводные карты на одном роутере?
