    Какие есть варианты для двух WAN (В ПРИЛОЖЕНИИ КАРТИНКА С СЛОЖНОЙ СЕТЬЮ)?
    Какие есть варианты для двух WAN (В ПРИЛОЖЕНИИ КАРТИНКА С СЛОЖНОЙ СЕТЬЮ)?, RouterOS
    MRMISSY
    30.03.2011 23:26:00
    Привет! У меня небольшой провайдер с около 40 пользователями (см. фото). Пожалуйста, подскажите, как разделить пользователей на два WAN с централизованным хотспотом и RADIUS-сервером. Спасибо!
    shadowskippie
    27.08.2011 09:13:00
    Если я правильно понял, тебе стоит почитать про OSPF или EIGRP. Твои интернет-соединения раздельные, так что понадобится протокол динамической маршрутизации.
    MRMISSY
    26.08.2011 17:38:00
    Я новичок, помогите, пожалуйста, хочу сделать туннель для второй линии на сервер.
    MCT
    27.08.2011 10:11:00
    EIGRP — это проприетарный протокол Cisco, так что он даже не рассматривается как вариант. Честно говоря, диаграмма выглядит очень скудно, да и сам дизайн сводится только к «сделать мост между всем». Сеть всё ещё очень простая. Как вообще выглядит топология? Где подключаются клиенты? Какую скорость у вас предоставляют и какой у вас апстрим? Похоже, что часть этих линий может передавать одни и те же данные дважды — сначала к хотспоту, а потом обратно через другое интернет-соединение. Это может работать при минимальном трафике, но вы фактически сокращаете пропускную способность наполовину и просто создаёте себе проблемы с ростом трафика. Никто толком не сможет помочь, пока вы не расскажете подробней о реальном расположении, вплоть до точек подключения клиентов.
    MRMISSY
    28.08.2011 21:31:00
    Спасибо за ответ. У меня есть hotspot-сервер на главном устройстве (1 main board) с антенной xr2 omni для клиентов, затем направленная антенна xr5 подключена к другой станции xr5 с WDS, которая связана со вторым устройством (2). Все порты объединены в мост и затем подключены к третьему устройству (3) по LAN-кабелю, у которого тоже все порты объединены в мост (на этих устройствах все клиенты подключены через секторные антенны). Наконец, четвертое устройство (4) подключено через nanostation 5m, и у него также все порты объединены в мост, где клиенты подключаются через omni xr2 в этой локации.
    Мне удалось подключить вторую DSL-линию. У меня есть устройство 450g, я хочу использовать его, чтобы подключить ко своей сети и использовать вторую DSL-линию. Обе линии DSL — по 20 Мбит, я даю всем клиентам по 1 Мбит. Есть ли способ сделать туннель второй линии к моему ноутбуку или использовать её в балансировке нагрузки?
    Спасибо заранее!
    WirelessRudy
    28.08.2011 23:55:00
    Если вы хотите объединить пропускную способность двух ADSL-каналов, сначала нужно настроить второй канал так, чтобы он подключался к хотспоту или основному серверу распределения. Для этого используйте отдельное физическое соединение. Не стоит допускать, чтобы данные проходили по вашим магистралям туда и обратно дважды. После этого у вас есть несколько вариантов балансировки нагрузки. В вики и на форуме полно примеров. Для меня PCC отлично работает с тремя ADSL-линии, но в зависимости от настройки вашего хотспота и возможного веб-прокси вам придется решить, какая конфигурация PCC лучше всего подходит для ваших услуг. Затем просто распределяйте пропускную способность по вашей сети. Старайтесь по возможности избегать мостов (bridging). Когда количество пользователей и объем передаваемых данных растут, маршрутизация или любые другие протоколы распределения туннелей работают гораздо быстрее.
    MRMISSY
    29.08.2011 01:03:00
    Спасибо, физически подключиться для меня довольно сложно, поэтому второй вариант — сделать туннель для этой второй линии для личного использования. Это возможно? И как? Какой протокол? От моста к маршрутизации? Я новичок, как это сделать?
    MRMISSY
    29.08.2011 08:25:00
    вверх
    29.08.2011 08:27:00
    Предлагаю пройти обучение, чтобы сначала получить общее представление о базах TCP/IP и о том, как вообще работает настройка RouterOS. В форуме будет очень сложно объяснить вам всё это. http://www.mikrotik.com/training/?training_site=next_training
    WirelessRudy
    29.08.2011 11:59:00
    Да, почти всё возможно. По тоннелям и прочему кто-то другой должен подключиться к этой теме. Хотя я не новичок — после пяти лет участия — я всё ещё работаю с полностью маршрутизированной сетью, которая пока отлично справляется для меня и моих клиентов. Тоннели, возможно, улучшат ситуацию, но в каждом этапе развертывания сетей есть свои плюсы, и у меня всё ещё не хватает времени, чтобы досконально разобраться во всех тонкостях, плюсах и минусах каждого вида тоннелей. Не ждите, что кто-то даст вам окончательное решение для вашей сети в этом плане. Если вы хотите быстро и с привлечением сторонних настроить сеть, приготовьтесь раскошелиться... А если кто-то подключится бесплатно — я тоже многому научусь! Но пока обычная маршрутизация отлично работает для моей сети с более чем 200 пользователями! Мой фокус в другом!
    MCT
    29.08.2011 14:07:00
    Как сейчас, если вы создадите туннель для нового интернет-соединения к «мастер» серверу точки доступа, в большинстве случаев данные будут передаваться по одной и той же линии дважды. Это никогда не бывает хорошей идеей. Если вы используете точки доступа, я бы рекомендовал распространить их на все AP и настроить аутентификацию через главный сервер. Так каждая отдельная точка доступа сможет выбрать лучший маршрут к интернету, а общий трафик будет только по аутентификации с мастер-сервером. Если попробовать подключить много клиентов на текущей конфигурации, это приведёт к ужасным сетевым условиям. Можете взять несколько вводных книг Cisco по сетям и базовому проектированию, но вам действительно стоит нанять консультанта, чтобы всё исправить, пока не стало по-настоящему плохо.
