    Чувствительность, чувак
    Чувствительность, чувак, RouterOS
    marcopolo
    05.10.2010 08:05:00
    Надеюсь, это параметр, который настраивается для каждого сетевого объекта отдельно. Я копировал большой объем данных на внешний жесткий диск, и Dude выдал кучу сообщений о нестабильности для этого сервера. Какой параметр лучше всего подкорректировать? Спасибо!
    stmx38
    19.10.2010 09:35:00
    У меня такая же проблема. На одном сервере установлены The Dude, WhatsUp Gold 7, Network Server Monitor 7. Ложные срабатывания бывают только у The Dude. Иногда приходит 100 и более писем.
    19.10.2010 09:41:00
    Настройте соответственно. Если получаете ошибку, это значит, что какой-то сервис не ответил в заданное время. Увеличьте время ожидания.
    lebowski
    25.10.2010 13:42:00
    Придется согласиться с предыдущими комментариями. Что-то не так с опросом, и эту проблему легко воспроизвести, экспортируя резервную копию. У меня несколько зондов, которые дают сбой при экспорте бэкапа. Другие операции с высокой нагрузкой на диск, например автоматический экспорт jpg-карт или копирование SNMP-файлов в The Dude, тоже чаще вызывают ложные срабатывания зондов.
    chrisd13
    26.10.2010 13:38:00
    Думаю, вопрос сводится к одному: ты регулярно копируешь 80 ГБ данных с сервера Dude? Как известно, передача данных с и на машины сильно загружает локальные ресурсы и может задерживать отклик многих процессов. Мне нравится использовать чувствительный инструмент мониторинга, но я настроил интервал опроса и количество попыток провала, чтобы учесть другие ресурсоёмкие сервисы, работающие на моём сервере Dude. Из-за этого оповещения приходят с задержкой, но это всё ещё приемлемо. Возможно, стоит поэкспериментировать с этими настройками, а может, попробовать повысить приоритет процесса dude.exe или понизить приоритет explorer.exe во время копирования (если сервер у тебя на Windows). Просто предложение. Надеюсь, ты что-то придумаешь.
    marcopolo
    26.10.2010 14:13:00
    Dude установлен на моём PDC, внешний жёсткий диск подключён к серверу, который Dude мониторит, но копирование нужно делать всего раз в месяц. Думаю, половина проблемы в том, что у проб нет такой гибкой настройки, как у зондов — например, нет усреднения за время, а только мгновенный опрос в конкретный момент.
    marcopolo
    26.10.2010 13:24:00
    Я не уверен, что интервал опроса сильно повлияет на ситуацию. Я копировал 80 Гб, и это может занять достаточно много времени. Просто изменение интервала опроса только отложит момент проверки, но не повысит чувствительность.
