    Mikrotik Point to point Connection
    Mikrotik Point to point Connection, RouterOS
    kwahodi
    11.02.2006 16:02:00
    Привет! Недавно купил две Mikrotik (RIC/522) интегрированные антенны 5.1-5.8Ghz. Пытаюсь настроить связь между двумя точками на расстоянии примерно 4 км по прямой. Эта точка-точка должна соединить 2 LAN-сети, чтобы они могли использовать централизованную базу данных. Я новичок в оборудовании Mikrotik и RouterOS, и мне бы не помешала помощь с настройками. Не могу разобраться с конфигурацией. Спасибо.
    hkaiser
    11.02.2006 21:47:00
    Привет! Выложи, пожалуйста, свои настройки. hkaiser
    butche
    12.02.2006 01:33:00
    Зацени http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/eoip
    kwahodi
    14.02.2006 06:53:00
    Вот что я настроил с обеих сторон: LAN1 - IP-адрес ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE 0 192.168.0.1/24 192.168.0.0 192.168.0.255 ether1 1 10.0.0.1/24 10.0.0.0 10.0.0.255 wlan1 IP Route: DST-ADDRESS PREFSRC G DIST INTERFACE 0 ADC 10.0.0.0/24 10.0.0.1 wlan1 1 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 ether1 2 A S 0.0.0.0/0 r 10.0.0.2 wlan1 Беспроводной интерфейс установлен в режим “p2p”. LAN 2 - IP-адрес ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE 0 192.168.0.2/24 192.168.0.0 192.168.0.255 ether1 1 10.0.0.2/24 10.0.0.0 10.0.0.200 wlan1 IP Route: DST-ADDRESS PREFSRC G DIST INTERFACE 0 ADC 10.0.0.0/24 10.0.0.2 wlan1 1 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.2 ether1 2 A S 0.0.0.0/0 r 10.0.0.1 wlan1 Я могу пинговать шлюзы с обеих сторон, но не могу пинговать IP-адреса. Думаю, мне нужно настроить NAT. Как это сделать, исходя из вышеуказанных настроек? Спасибо.
    sergejs
    14.02.2006 11:01:00
    Используйте этот пример конфигурации для прозрачной сети через беспроводные узлы: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparently_Bridge_two_Networks Не забудьте настроить правило NAT (masquerade) на роутере точки доступа: ‘ip firewall nat add action=masquerade out-interface=iface_name’.
    Borage
    14.02.2006 16:42:00
    Вообще-то нет, ты пытаешься маршрутизировать из 192.168.0.0/24 в 192.168.0.0/24, и это невозможно. Тебе нужно назначить другую подсеть на другой стороне, например, 192.168.1.0/24 или что-то другое, кроме подсети 192.168.0.0/24.
    kwahodi
    16.02.2006 05:49:00
    Окей… теперь я сумел настроить прозрачный мост между двумя сетями. Могу пинговать и получать доступ к машинам в любой из сетей. Сеть LAN 1 имеет подключение к интернету, которое нужно предоставить сети LAN 2. Доступ осуществляется через DNS, а адреса — 80.240.196.24 и 80.240.192.14. Как мне это сделать? Спасибо.
    Borage
    16.02.2006 14:33:00
    Добавьте IP-адрес DNS-серверов и IP-адрес шлюза по умолчанию в конфигурацию DHCP-серверов. Если у вас нет ни одного из них, просто добавьте его в конфигурацию TCP/IP каждого клиента.
    ronniee
    08.11.2006 19:39:00
    Привет, кто-нибудь может подсказать, какой режим лучше всего подойдет для максимальной скорости при использовании 2 RIC/522 на участке 2 км? Я тестировал режим "ap-bridge" - "ap-bridge" с WDS, но получаю всего 5-6 Мбит скорости при тестировании полосы пропускания. У меня есть несколько связей "ap-bridge" - "client" без режима WDS, и они работают лучше, чем остальные настройки. Я собираюсь протестировать соединение "bridge" - "bridge" с WDS, но мне кажется, что с WDS скорость будет ниже, да? Спасибо. ronniee
    Equis
    09.11.2006 10:15:00
    Можешь включить nstream, настроить политику framer и сжатие? Не думаю, что wds работает с nstream, но eoip сработает.
    sergejs
    09.11.2006 10:48:00
    WDS работает с Nstreme в конфигурации AP ↔ station-wds (Ap-bridge ↔ Ap-bridge не работает), а также WDS не работает с Dual Nstreme.
    balimore
    09.11.2006 11:53:00
    @sergejs, у тебя есть опыт… что лучше для безопасности, если другие AP будут пытаться подключиться к нашей сети? Я так понимаю, ты использовал AP-bridge от AP-bridge…? Спасибо ещё раз, ты лучший друг и ценное время твоё! И расскажи, пожалуйста, о своём опыте по поводу небольшой дополнительной безопасности… С уважением, Hasbullah.com
    sergejs
    09.11.2006 13:14:00
    Балтимор, AP-bridge не может подключиться к другому AP-bridge с настройками по умолчанию, соединение между AP возможно при включенном WDS. Если у вас включен WDS между AP для защищенного соединения: отключите ‘default-authentication’ и добавьте MAC-адреса WDS пиров в ‘connect-list’ (! не в access-list). Включите шифрование WPA или WPA2 между беспроводными интерфейсами.
    balimore
    09.11.2006 13:21:00
    Конечно, с WDS… и LOS, может, в следующие 17 дней сделаю новую связку AP-AP около 6,3 км. Спасибо за твой опыт, когда будет еще — не забывай меня ради совета…
